电磁阀的KPI的定义及其重要性
联合电子 来源:陈翠 2019-08-10 10:39 次阅读
前言
自动变速箱通过离合器(CVT是带轮)的脱开和压紧,实现速比和传动比的切换,完成一次换挡过程。脱开和压紧动作一般由液压力来执行。众所周知,TCU(变速箱控制器)作为换挡过程的发起者,自身并不输出液压力。那谁来贯彻执行TCU的指令、控制液压这股洪荒之力呢?我们的主角电磁阀闪亮登场!
世界杯刚过,让小T蹭下热点,以足球举例。一支球队犹如一整套变速箱控制系统,任你布阵多么缜密、进攻策略多么华丽,最终还是要把球传到前锋脚下,由前锋完成射门的终极目标。因此要求前锋借传要稳、盘带要快、射门要准。当然在足球比赛中,中锋、后卫甚至守门员都可以去射门。但是在变速箱控制系统中,只有电磁阀能hold住液压之力,因此这个“门”也只有电磁阀能去“射”。电磁阀深知自己责任重大,给自己制定了很多KPI(关键性能指标)。下面我们就通过这些KPI,来了解电磁阀这个“前锋”需要具备哪些“素质”。
“你们对速度一无所知”
这是喵星人戏弄完眼镜蛇后,对人类甩下的一句嘲讽。诚然天下武功,唯快不破!在变速箱这种以毫秒为单位的控制系统中,电磁阀的响应快慢尤为重要。评价电磁阀”快”的KPI主要有两个:Phase Shift(响应相位差)和Kisspoint(离合器结合点响应时间)。
Phase Shift,这是一个反映系统输出与输入相位差的指标,翻译成普通话就是,我在你后面喊出你的名字,你过多久能回头。该指标主要受系统惯性、摩擦和阻尼影响,是电磁阀可控性较为综合的评价指标。电磁阀的输入是电流,输出是控制油液压力,如下图所示φmax和φmin之和即为该KPI值。
Kisspoint,这个物理过程比较复杂,有兴趣的同学可以阅读小T往期文章“没有最好,只有最适合——变速箱电磁阀方案”,来详细了解kisspoint的含义。这里我们就当它是油液充满控制对象容腔的最长时间。这个时间是换挡所需的最短时间,自然也是电磁阀动态性能的重要KPI。得到该KPI的方法简单粗暴,各种控制电流试一遍,充油响应时间最长的就是kisspoint响应时间的KPI值,如下图所示。
指哪打哪
“快”有了,下面我们谈“准”。作为一个比例电磁阀,给我多少电流就输出多少压力,这点节操还是有的。但是无奈工况复杂、环境多变,很多变量都会导致控制的实际值偏离目标值。因此有必要针对各个变量来制定精度的KPI,精度KPI体现了电磁阀抗外界干扰的鲁棒性。
输入压力敏感性
电磁阀不产生能量,电磁阀只是液压能量的搬运工。因此除了电流,电磁阀还有一个额外的输入,就是高压油液。输入压力的变化比率对应控制压力的变化比率即为输入压力敏感性的KPI。
温度敏感性
电磁阀的控制对象是液压油,液压油的密度、粘度和弹性模量都会随温度而变化。而恰巧整车变速箱就有可能在温差很大的工况下工作,去漠河和海南标定的同事们关于这点应该深有体会。液压油可谓是稠时粘如蜜,稀时滑如水,压力难控准。一定的温度变化导致的控制压力变化比率即为温度敏感性KPI。
零件尺寸公差
电磁阀是由很多机加工的零部件装配成的,零部件关键尺寸都有公差限制且很难做到完全一致。因此世界上没有两个电磁阀是完全一样的,不同的电磁阀的控制压力当然会有偏差。该KPI考察的就是批产零件公差导致实际性能的公差带大小,如下图所示。
“这波不要浪!”
做电磁阀试验最怕碰到下面图中的现象。其实它的响应很快,均值精度也不低,但它太“浪”了,“浪”到根本无法使用。这就是液压系统的历史难题——振荡。曾经有位德高望重的液压方向教授,在给我们同事做讲座时谈到:“液压系统的根本问题就是消振!”同事们重重地点头,感同身受。
因此有个Step Response(阶段响应)的KPI包含了电磁阀稳定性的考核。如下图所示dt5即为控制压力从目标的90%压力到稳定至目标压力±5%的波动范围内所需要的时间,指标越小越好。当系统发生振荡时,压力将不会保持在±5%的波动范围内,即dt5=∞。
总结
以上简单介绍了几个电磁阀的KPI的定义及其重要性。当然,电磁阀还有很多KPI限于篇幅未在本文介绍。不以规矩,不成方圆,KPI就是我们度量产品好坏的标准。知道我们自己的水平,并量化差距,才是优化产品并做出好的设计的基础。
  • 电磁阀
  • KPI
    KPI
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当
    的头像 发表于 01-17 14:30 356次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 2826次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:42 888次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:40 525次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:38 531次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过电磁作用实现对流体的快速切断
    的头像 发表于 09-14 14:21 1217次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。
    的头像 发表于 09-14 14:19 4305次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
    的头像 发表于 09-14 14:16 946次阅读
    电磁阀气密检测设备在工业生产中的重要作用
    电磁阀气密检测设备在工业生产中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步和工业的快速发展,对产品质量和生产安全的要求日益提高,而电磁阀气密
    的头像 发表于 09-10 10:45 378次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测设备在工业生产中的<b class='flag-5'>重要</b>作用
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    提升工业安全:探索电磁阀气密检测仪的关键优势
    食品加工行业等,一个可靠的气密检测系统是不可或缺的。在这样的背景下,电磁阀气密检测仪成为了保障这些行业安全运行的重要工具。作为一项先进的监测技术,
    的头像 发表于 04-27 11:55 337次阅读
    提升工业安全:探索<b class='flag-5'>电磁阀</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的关键优势
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
    的头像 发表于 04-08 17:57 524次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器 - 重新<b class='flag-5'>定义</b>智慧农业
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 925次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    农业灌溉无线电磁阀控制器
    无线电磁阀控制器的原理无线电磁阀控制器基于电磁感应定律工作,通过激励电磁铁产生的电磁场,改变阀门内部的磁场分布,从而控制阀门的开闭。
    的头像 发表于 03-07 11:56 523次阅读
    农业灌溉无线<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器
    电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
    电磁阀是一种控制液压或气动系统中流体流动的设备。它通过电磁力作用于机构上,使芯移动,从而改变阀门的开启度,从而控制介质的通与断。电磁阀广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉、高楼建
    的头像 发表于 02-18 11:23 3921次阅读
