前言
随着汽车排放法规愈加严格,汽车电子控制系统越来越复杂,导致车载诊断系统(以下简称OBD系统)所需监测项也越来越多,对诊断可靠性的要求也愈发严格。如此多的监测项,当诊断出故障时,系统如何对故障进行处理,如何实现故障代码的存储和删除,如何控制故障指示器(以下简称MIL),以及如何将诊断信息通过OBD扫描工具或服务诊断仪输出,从而及时准确地提醒车辆驾驶员进行车辆维修,都需通过OBD系统的故障管理大脑——“故障管理系统”来实现,它收集OBD系统所有的诊断结果,进行统一处理。
DSM功能
DSM主要包含两类功能,其一为诊断结果收集和故障应对;其二用于满足法规标准化输出要求,包括对MIL控制和OBD接口输出。此外,它还可以满足客户的一些特殊需求,如SVS亮灯方式等。从下图可看出DSM所处的核心地位。
诊断结果收集和故障应对
由于控制模块管理系统的众多模块之间存在大量交互关系,某个部件监测出故障时,依靠此部件正常运行的模块将被抑制,此称之为故障应对,也叫抑制关系。DSM与控制模块管理系统的众多模块相关联,通过收集所有诊断结果进行集中处理,按照统一方式实现抑制关系。这种中心化的处理方式,使项目配置更加灵活,减少了模块之间的交互环节,并有效简化了功能模块的外部接口。例如,当系统诊断出车速故障时,所有使用车速作为使能条件的诊断功能将被抑制,如OBD在用监测频率(以下简称IUPR)的分母计算将停止。
与此同时,发动机管理系统存在某些模块不能同时运行的情况,例如,碳罐脱附功能需要打开碳罐脱附,燃油自学习需要关闭碳罐脱附,两者的物理使能条件相悖,不能同时运行。此时DSM会对这些有竞争关系的模块进行中心化协调,运行更合适的模块,与之相斥的模块将进行等待,该行为称之为功能模块列队化处理,也叫功能调度。
此特殊功能,使DSM从一个故障记录员,变成了一个故障和模块功能的主动协调者,地位愈发重要。
符合法规标准化输出要求
DSM除了收集诊断结果参与功能协调,另一个非常重要的功能是满足法规一般要求和标准化要求。标准化通用扫描工具输出是故障信息获取便利性的重要保障,是排放法规OBD标准实现故障维修有效性和及时性的重要举措。DSM从诊断模块收集诊断结果,利用故障内存管理,将结果通过故障指示器及外部诊断仪可视化显示,方便售后维修和在用车辆检查。
排放法规OBD标准的一般要求,包括:车辆首次上电时MIL自检要求、点亮MIL和熄灭MIL、存储故障代码、清除确认故障代码、清除永久故障代码等条件以及在用监测频率计算要求等。排放法规OBD标准的标准化要求,主要是对诊断接口读到的诊断信息进行了详细要求,包括:准备就绪状态、数据流、冻结帧、测试结果、软件标定识别码、软件标定验证码、车辆识别码、ECU名称和在用监测频率报告要求等。这些可视化内容与整车认证和量产车评估试验等息息相关,对整车标定来说,是相当重要的一部分内容。
DSM子模块职责划分
DSM为实现这些功能,内部划分了多个职责清晰的子模块,主要包含:故障信息收集模块、故障内存管理、故障抑制处理、功能协调模块、IUMPR计算模块以及诊断仪输出相关模块。为有效观察和监测诊断模块行为,DSM同时为标定工具提供了大量测量变量,方便标定工作和问题查找。
总结
为实现更复杂的故障存储需求,DSM系统进行了一代又一代升级,目前联合电子故障管理系统不仅能满足国六排放法规OBD标准要求,同时也能实现客户定制化需求。随着汽车电驱时代的到来,联合电子的DSM系统不仅为发动机控制模块(ECU)提供故障管理方案,也能为各个控制器提供故障管理功能,更好地满足整车的排放法规中OBD相关要求。
管理系统
1文章
2691浏览量
36458 -
OBD
22文章
130浏览量
46995
WiFi开启车载自动诊断系统(OBD)新形态
【OBD资料专题】OBD工作原理_OBD故障诊断_OBD接口位置大全
基于R8C的汽车OBD通用故障诊断仪设计
现代汽车车载诊断系统OBD的研究
OBD车载诊断系统故障诊断与案例分析(五)
OBD工作原理_OBD接口位置_OBD故障诊断参考资料
