国六关于催化器氧传感器OBD监测的解决方案
联合电子 来源:沈苗 2019-08-10 10:40 次阅读
大家知道传统汽油机车辆排放控制的最有效手段就是通过氧传感器与催化器配合进行闭环控制,氧传感器就好比系统地嗅觉神经对尾气成分进行测量,而催化器好比是车辆肾脏,系统通过对尾气成分做出反馈保证排气在催化器最适宜的空然比范围内,从而将尾气净化处理。所以氧传感器以及催化器的状态直接影响的整车排放,是排放控制零部件的重中之重,这也是为什么从OBD开始制定法规就始终对这两部分零部件监测都有着严格的要求,而史上最严的国六法规自然对这两部分的OBD监测进行了进一步的加严,同时国六法规也给出了更为详尽的监测要求说明。
图1:氧传感器催化器布置
催化器监测
国六法规需求变更:
对于催化器监测,相对于国五法规的要求(分别对NMHC以及NOX进行了阀值设定),国六法规设定催化器失效准则为车辆排放的NMHC+NOX超过OBD阈值,国六法规的OBD排放限值进行了大幅加严,所以这就对OBD临界催化器制备带来了更多的挑战。因为临界催化器是催化器故障模型搭建以及后续匹配数据确定中首要故障准则,只有临界催化器与耐久催化器有足够的区分度,才能有效地降低售后市场催化器失效误报的风险。而当OBD阈值进一步降低后,那么二者的区分度也就会大幅降低,这也就给催化器诊断的标定匹配工作带来巨大的挑战。而同时,在国六法规中排放循环采用了全新的WLTC循环,更为动态的测试循环也为标定工作带来新的挑战。
图2:国六采用更为动态的WLTC循环
图3:国六OBD排放阈值
国六催化器监测OBD解决方案
催化器失效往往是随着催化器老化烧结导致贵金属有效接触面积减少,这样催化器的氧气储存能力就下降了,从而催化器的催化还原能力就会下降,导致排放超限,目前联合电子催化器的诊断策略主要基于催化器储氧能力来诊断催化器的转化效率,安装于催化器上下游的两个氧传感器可以通过精确的控制策略对催化器的储氧能力进行有效监测,当进入适宜的诊断工况,系统通过混合气控制以及氧传感器信号变化可以计算得到催化器的动态储氧量,当催化器失效时,储氧量降低,系统就会及时报出故障,提醒用户及时进站维修
由于前文提到的国六临界催化器相对耐久催化器区分度的降低,对于OBD监测方面我们需要进行相对于原来数倍的测试试验数据来尽可能的提高数据可靠性以及诊断机会(IUPR),同时也要建立更为精确的储氧量计算模型以及开发更多更为精确直观数据分析工具,从而得到最佳的匹配结果,满足法规的同时为客户提供最可靠的技术支持。
图4:催化器储氧量不同工况落点分析
排气传感器监测
排气传感器监测国六法规变更
目前国内汽油机系统排气传感器即为氧传感器,氧传感器好比发动机混合气控制的触觉神经,决定了闭环控制的方向和策略,因此对于排放控制有着重要意义,在国六法规中对于氧传感器监测这部分相对于之前法规有着详细的介绍和故障类型的定义,主要体现在以下几方面:
对于氧传感器响应性在国六法规中进行了概念定义,也明确定义了该部分功能失效导致的排放超限OBD系统必须进行监测。
对于氧传感器的其他特性失效导致的排放超限进行了详细定义。
对于催化器下游氧传感器(后氧)响应失效监测,法规也进行了额外的定义说明。
对于后氧失效监测其中特别指出了后氧充分监测能力的要求:当后氧传感器的输出电压、幅值、活性及其他特性对其他监测(例如:催化器监测)而言,不再具有充分的监测能力时,系统应监测出后氧故障。“充分”是指最差的可接受传感器(最差的不报故障的传感器)检测出性能最好的不可接受的催化器(最好的故障催化器),这部分属于国六法规相对国五法规的全新要求,需要我们投入更多时间来研究。
该部分在意义上应包含了催化器下游氧传感器响应速率(Response rate)的监测。该项要求对于系统以及匹配都提出了新的要求,这对整车以及系统都是很大的挑战,所以同时该处国六法规也沿袭了OBDII的相应条款如下:“OBD系统应至少在断油时(如减速断油)检测到由浓到稀的慢响应故障。对由浓到稀过程的响应检查应监测以下两部分内容:1、断油开始前,从浓混合气状态(如0.7V)开始断油,到稀混合气状态(如0.1V)的过程中传感器的响应时间;2、传感器中间信号转换时间(例如从0.55V变到0.3V的时间)。”进行过渡。
氧传感器监测国六应对方案
对于前氧响应性诊断,联合电子目前开发的国六系统可以对涵盖OBDII要求的六种失效模式进行可靠诊断,系统通过对氧传感器信号的周期以及其他特性参数进行计算评价,满足国六法规的要求同时,兼顾客户需求。
图5:氧传感器响应失效模式
对于宽氧(线氧)传感器当起特性发生偏移时,系统基于后氧闭环的控制策略可以提供有效的诊断参数从而对其特性偏移进行可靠的进行监测。
图6:宽氧传感器特性偏移
对于后氧监测能力故障,联合电子的国六解决方案中增加了后氧响应的监测功能,在诊断条件满足的情况下,通过对比后氧对排气成分变化的响应时间进行诊断,满足国六法规的新需求。
图7:后氧响应故障监测
在国六法规的OBD部分中,对氧传感器和催化器监测提出了更加严格的要求,而这些要求的核心思想就是要更加及时有效地检测出氧传感器和催化器的故障,避免故障带来的恶劣的环境影响,降低在用车整体的排放水平。联合电子将依赖专业高效的工程师团队,一如既往地支持国内整车企业车型的排放升级换代,为中国的环保事业做出新的贡献。
  • 氧传感器
  • OBD
    OBD
    OBD监测车辆性能的功能
    OBD系统最初是为了满足美国加州空气资源委员会(CARB)的排放控制要求而设计的。自1988年以来,OBD系统已经成为美国所有新车的标准配置,并逐渐在全球范围内推广。OBD系统通过监测
    的头像 发表于 11-29 09:57 627次阅读
    轴检测传感器方案 测试场地推荐
    有个轴检测的传感器方案弄好了,需要进行测试,有推荐的测试地方吗?
    发表于 11-25 17:22
    氧化锆传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健等领域的关键工具,为细胞、组织和微生物等生物样本的生长和培养提供了必要的受控条件。在这些应用中,精确监测和调节培养环境中的氧水平至关重要,而氧化锆传感器
    的头像 发表于 11-07 13:43 161次阅读
    氧化锆<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    环境监测传感器怎么安装的
    引言 环境监测传感器是用于监测和分析环境中各种物理、化学和生物参数的设备。这些传感器对于保护环境、确保人类健康和提高生活质量至关重要。正确安装和维护这些
    的头像 发表于 09-10 14:50 491次阅读
    土壤监测传感器的使用方法
    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤监测
    的头像 发表于 09-10 14:34 396次阅读
    空气质量传感器解决方案
    空气质量传感器解决方案
    发表于 08-08 12:59 0次下载
    微量传感器在回流焊设备中的应用
    在焊接设备中,微量传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程中氧气浓度,氧气浓度在焊接过程中的能够显著影响焊接质量和效率。本文将探讨微量
    的头像 发表于 06-24 10:42 330次阅读
    中波动光WoMaster推出物联网传感器解决方案:全能环境监测
    WoMaster的物联网传感器解决方案是环境监测的多功能和可靠选择。借助广泛的传感器和连接选项,您可以定制解决方案以满足您的特定需求。无论您
    的头像 发表于 06-04 16:03 408次阅读
    传感器的工作原理是什么?传感器的作用有哪些?
    配置,它是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的电势,由化学平衡原理计算出对应的浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。
    的头像 发表于 05-20 16:04 1492次阅读
    传感器坏了有什么表现?传感器常见故障有哪些?
    在使用三元催化转换以减少排气污染的发动机上,传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NO
    的头像 发表于 05-20 14:59 1079次阅读
    <b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>坏了有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见故障有哪些?
    风电传感器检测解决方案介绍
    电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-05 15:01 2次下载
    三元催化器影响油耗吗
    三元催化器是汽车尾气处理系统的核心组成部分,主要用于降低尾气中的有害物质排放。它能够对氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和不完全燃烧产生的碳氢化合物(HC)进行催化氧化和还原,将它们转化为无害
    的头像 发表于 01-11 10:07 1101次阅读
    三元催化器的作用和原理
    三元催化器是一种用于汽车尾气处理的重要设备,它具有去除尾气中有害物质的作用。在本文中,我们将深入探讨三元催化器的作用和原理。 首先,让我们了解一下三元催化器的作用。汽车尾气中主要含有一氧化碳(CO
    的头像 发表于 01-11 10:05 1747次阅读
    详解传感器坏了会怎么样,传感器故障表现
    ECU根据来自传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以
    发表于 01-08 16:37 776次阅读
    雨雪监测传感器
    监测传感器
    pgz1234
    发布于 :2024年01月05日 15:18:10
