国六关于二次空气系统检测解决方案
联合电子 来源:沈苗 2019-08-10 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二次空气喷射技术是降低汽油车冷启动暖机过程的污染物排放主要手段之一,是新近出台的国六法规征求意见稿中新增的的主要监测对象,法规明确规定了其故障的监测要求、故障标准和监测条件。
条件苛刻,困难重重,小君莫怕,国六哥带您从二次空气系统工作原理出发,拨开层层迷雾,深入解读国六法规需求。
二次空气系统零部件和工作原理
二次空气喷射系统如下Fig1所示,主要由二次空气泵(见Fig2)、二次空气阀(见Fig3)和电磁阀(见Fig4)三部分组成。
二次空气经过空气滤清器后进入到二次空气泵中,进行加压后传送到二次空气阀,电子控制单元通过控制电磁阀,来控制二次空气阀的导通,当二次空气阀导通时,压缩空气进入到排气歧管中,与汽缸排出的废气进行氧化燃烧。
Fig1车用二次空气系统示意图
二次空气泵(见Fig2)
二次空气泵通过压缩空气,提供一定压力和一定流量的二次空气。
Fig 2 二次空气泵
二次空气阀(真空度工作阀,见Fig3)
二次空气阀受真空作用打开气阀,将空气泵泵送的空气输送到排气歧管中,同时保证排气废气不会回流,避免废气回流损坏二次空气系统。
Fig 3 二次空气阀(真空度工作阀)
二次空气电磁阀(见Fig4)
该电磁阀由ECU控制,从进气歧管中取真空,通过真空度来控制二次空气单向阀的开启和关闭。(1通大气,2接真空(进气歧管),3接执行器(二次空气阀))
Fig 4 二次空气电磁阀
二次空气系统监测法规要求
二次空气系统主要作用是提供二次空气,氧化排气系统中的未燃燃料,通过氧化放热,快速提升催化器的温度,缩短催化器起燃时间,达到降低排放的目的。如果由于二次空气系统故障导致二次空气流量减小,则无法有效氧化排气系统中的未燃燃料,氧化放热效果下降,从而使得催化器加热的设计效果不能实现,导致其减排功能的失效和排放的恶化,故法规对二次空气系统提出了监测要求。
国五法规对二次空气系统诊断没有单独定义,适用I.3.3.2的要求,是否需要诊断取决于其失效是否会导致排放超OBD阀值,且只要求在NEDC中完成诊断和满足在用监测频率IUPR的要求。
国六法规参考美国加州法规(OBDII),对二次空气系统监测提出更加严格的要求:
要求在正常工作时(催化器加热过程中)诊断出故障(新增要求);
需要监测导致排放超OBD阀值的低流量故障,如果低流量故障不会导致排放超OBD阀值,则至少需要监测零流量故障(国五可不监测);
单独电子部件适用综合部件的监测要求。
排放循环为WLTC循环(国五为NEDC循环)。
要求 国六 OBDII-2015 国五
二次空气流量监测要求 正常工作下诊断 正常工作下诊断 取决于其失效是否会导致排放超OBD阀值,不要求在正常工作下诊断
单独部件监测要求 综合部件监测要求 综合部件监测要求 如果部件失效会导致排放超OBD阀值,则电路连续性诊断。
Table1二次空气系统流量监测要求法规对比
满足国六二次空气系统监测诊断方案
国六法规要求二次空气系统流量诊断需要在正常工作(催化器加热过程)时完成,基于国六法规苛刻要求,联合电子EMS系统有两种解决方案:压力传感器方案、快速起燃氧传感器方案。压力传感器诊断就绪快,响应快,可集成在二次空气阀中;快速起燃氧传感器直接安装在排气系统中,精确计算进入排气系统中的空气流量,但诊断就绪慢,受混合气偏稀和冷启动油品影响大。
诊断方案 国五 国六
(征求意见稿)
OBDII-2015
原有传统两点式氧传感器 × ×
新增:压力传感器Pressure sensor -
新增:快速起燃LSU -
Table2二次空气系统监测诊断方案(UAES)
*注:√能够满足,×无法满足,-可不需要
二次空气系统的可能失效形式主要有泵老化、泵和阀之间的管路(A点)堵塞或泄露、阀和排气系统之间的管路(B点)堵塞或泄露(见Fig5),这些失效形式都会导致进入排气系统中的二次空气流量减小,因此需要监测这些失效形式。
Fig 5 二次空气系统诊断方案示意图
压力传感器的诊断方案
二次空气阀和排气系统之间的管路堵塞会导致压力传感器管路测量压力值增大,而其它失效形式都会导致管路压力传感器压力值减小,通过压力传感器所测量压力的偏差来判定是否有失效故障(见Table 3)。
快速起燃氧传感器的诊断方案
快速起燃氧传感器能够直接计算进入排气系统的空气流量,所有失效形式都会导致二次空气流量减小,因此通过氧传感器计算的二次空气流量来判定是否有失效故障(见Table 3)。
可能失效形式
Possible errors
压力传感器
P(Pressure sensor)
快速起燃氧传感器
LSU
泵老化(defective pump) 压力下降 计算流量下降
A点堵(A-blocking) 压力下降 计算流量下降
A点泄露(A-leaking) 压力下降 计算流量下降
B点堵(B-blocking) 压力上升 计算流量下降
B点泄露(B-leaking) 压力下降 计算流量下降
Table 3 二次空气系统可能失效形式及其压力和流量变化
  • 空气
  • 空气质量检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC2540 二次侧后级调节器评估模块:多输出电源的高效解决方案
    UCC2540 二次侧后级调节器评估模块:多输出电源的高效解决方案 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 UCC2540 二次侧后级调节器评估
    的头像 发表于 04-26 11:40 287次阅读
    AI预测如何赋能城市二次供水系统智能化
    在城市供水系统的末端,隐藏着一个被长期忽视的“盲盒”——二次供水泵房。
    的头像 发表于 04-02 09:05 648次阅读
    AI预测如何赋能城市<b class='flag-5'>二次</b>供水<b class='flag-5'>系统</b>智能化
    SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择
    保护方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: SGM41002.pdf 一、产品概述 SGM41002专为锂离子可充电电池的二次保护而设计,它集成了高精度电压检测电路和延迟电路,确保锂离子
    的头像 发表于 03-23 09:35 215次阅读
    LTC3901:隔离式推挽和全桥转换器的二次侧同步驱动解决方案
    LTC3901:隔离式推挽和全桥转换器的二次侧同步驱动解决方案 在电源转换领域,推挽和全桥转换器是实现输入 - 输出隔离以及电压升降的常用拓扑结构。而在二次侧整流环节,传统的极管整流
    的头像 发表于 02-05 10:50 345次阅读
    UV胶可以二次固化吗?
    程中,用户常常会遇到一个问题:UV胶是否可以进行“二次固化”?本文将从原理、适用条件及限制因素等方面,系统分析UV胶的二次固化可能性。一、什么是“二次固化”?所谓
    的头像 发表于 01-27 11:27 588次阅读
    UV胶可以<b class='flag-5'>二次</b>固化吗?
    讲透二次回流工艺的核心逻辑
    二次回流工艺是通过两分步高温焊接,解决复杂封装中多层级器件互连、敏感器件与大功率器件共存焊接难题的核心技术,核心逻辑为“高温打底、低温叠加”。其主要应用于PoP堆叠封装、SiP系统级封装、汽车电子
    的头像 发表于 12-25 11:37 1845次阅读
    一<b class='flag-5'>次</b>讲透<b class='flag-5'>二次</b>回流工艺的核心逻辑
    基于工业数采网关的二次供水泵站物联网解决方案
    行业背景 近年来,随着建筑楼层不断增高和生活水平的持续提升,二次供水泵站作为二次加压与净化的关键环节,有效缓解了市政供水压力不足的问题,对居民生活与生产活动的影响日益显著。然而,水压不稳、水量不足
    的头像 发表于 11-27 16:52 693次阅读
    基于工业数采网关的<b class='flag-5'>二次</b>供水泵站物联网<b class='flag-5'>解决方案</b>
    凯米斯科技二次供水方案,筑牢城市饮水安全防线
    ”,其流程管控的精准度与时效性直接关系民生福祉。近日,凯米斯科技打造的二次供水解决方案正式落地应用,依托物联网传感技术构建起供水全流程智能管控体系,有效填补了传统
    的头像 发表于 11-20 17:08 1272次阅读
    凯米斯科技<b class='flag-5'>二次</b>供水<b class='flag-5'>方案</b>,筑牢城市饮水安全防线
    海瑞思亮相2025韩国首尔二次电池展览会
    9月10日,韩国K-BATTERY SHOW二次电池材料•部件及设备展盛大开幕。海瑞思携核心技术解决方案亮相KINTEX展馆5号馆H505,为全球新能源领域带来领先的密封检测解决方案
    的头像 发表于 09-12 16:23 929次阅读
    二次供水PLC数据采集解决方案
    。现水务公司要求将泵站数据上传到二次供水管理平台中,以实现远程监控与管理控制,物通博联提供高效可靠的物联网解决方案。 通过将WG583工业智能网关部署接入到PLC中,能够进行协议解析和数据采集工作,将泵站设备运行状态与工艺参
    的头像 发表于 08-18 13:54 982次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b>供水PLC数据采集<b class='flag-5'>解决方案</b>
    二次供水智慧化建设:物联网赋能水质安全保障的全场景解决方案
    智慧水务技术通过物联网、大数据、AI算法的深度融合,推动二次供水向“全感知、全联动、全智能”转型,成为破解行业困局的核心路径。
    的头像 发表于 08-06 10:07 848次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b>供水智慧化建设:物联网赋能水质安全保障的全场景<b class='flag-5'>解决方案</b>
    CT二次侧过电压保护机制及实现方式
    电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)、主动保护装置(开路保护器
    的头像 发表于 08-01 10:27 2532次阅读
    CT<b class='flag-5'>二次</b>侧过电压保护机制及实现方式
    锂离子二次电池超小型多功能电源IC解决方案
    随着可穿戴设备和物联网设备的普及,人们对设备小型化、轻量化的需求日益增长,电源IC也必须具备更高能效和多功能性。尤其对于搭载锂离子二次电池的设备,需要在有限的空间和电池容量内实现高效稳定的电源供应。
    的头像 发表于 07-07 09:24 1076次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>二次</b>电池超小型多功能电源IC<b class='flag-5'>解决方案</b>
    云MES系统源码,支持 SaaS 多租户,支持二次开发
    万界星空科技MES生产制造执行系统源码,有演示,多个项目应用案例,成熟稳定。支持二次开发,商业授权后可商用。
    的头像 发表于 05-07 11:14 944次阅读
    云MES<b class='flag-5'>系统</b>源码,支持 SaaS 多租户,支持<b class='flag-5'>二次</b>开发
    消谐装置与二次消谐装置区别、一消谐器与二次消谐器的区别
    消谐器与二次消谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一消谐器串联于电压互感器(PT)一侧中性点与
    的头像 发表于 05-07 09:58 4948次阅读
    一<b class='flag-5'>次</b>消谐装置与<b class='flag-5'>二次</b>消谐装置区别、一<b class='flag-5'>次</b>消谐器与<b class='flag-5'>二次</b>消谐器的区别
