Broadcom 的 15 mm 宽 ACNT 光电耦合器高压应用
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-08-02 17:47 11131次阅读
BroadcomACNT 光电耦合器系列产品高压隔离应用提供 15 mm 爬电距离和 14.2 mm 电气间隙。这些光电耦合器采用紧凑型拉伸式表面贴装 SO-8 封装,提供 2,262 VPEAK工作绝缘电压和 12,000 VPEAK瞬态过电压。ACNT 光电耦合器产品类型全面,以满足不同的电气隔离要求和功能。其中包括:ACNT-H343 栅极驱动光耦ACNT-H61L低功耗 10 MBd 数字光耦、ACNT-H790/H79A/H79B高线性度隔离放大器(用于电流检测)、ACNT-H870/H87A/H87B电压传感器ACNT-H50L/H511低速模拟量光耦。图 1 所示为三相逆变器将直流转换为交流并驱动负载(电机),突出显示了各种 ACNT 光电耦合器产品类型的不同隔离位置和用途。ACNT 光电耦合器可靠且易于使用。
图 1:ACNT 光电耦合器可满足逆变器的各种隔离需求。(图片来源:Broadcom Limited)
高压趋势及要求
在可再生能源(太阳能或风能)、牵引和医疗保健系统的细分市场中,对较高直流总线电压或高瞬态电压抗扰度的要求已发展为一种趋势。新型太阳能/光伏 (PV) 系统已经采用 1500 VDC,取代此前的 1000 VDC。这项升级可提高能效,降低成本。发烧友公众号回复资料可以免费获取电子资料一份记得留邮箱地址。
促成这两项优势的原因之一在于,每个串列可包含更多光伏块(光伏串列更长)。而汇流箱将输入功率汇集成总输入。光伏串列更长、数量更少,所需的汇流箱就相应减少。直流输入电压较高也会降低线路(铜)功率损耗。总体上,与 1000 V 或较低的直流电压系统相比,1500 V 系统中光伏串列与逆变器之间的连接较少。同时,功率密度较高、设备更少也降低了人工维护成本。电气安全及各种组件认证标准是 1500 V 系统面临的一大挑战。控制模块与电源产品之间的隔离必须能够承受高压(稳态和瞬态),并符合相关的爬电距离要求(图 2)。Broadcom 的 15 mm 宽 ACNT 光电耦合器就能满足这些要求。
图 2:1500 V 光伏发电系统。(图片来源:Broadcom Limited)
对于可再生能源领域的风能解决方案,由于作为国家级配电网更新计划的一部分,用可再生资源取代核电厂,ACNT 光电耦合器在欧洲国家深受青睐。
图 3 显示了使用 15 mm 宽 ACNT-H61L 10 MBd 低功耗光耦的变频器隔离。这些组件隔离了低压控制与高压 IGBT 之间的控制和故障反馈信号。在另一个电网子领域中,作为采用智能电网的一部分,低压或中压配电线路的计量日趋先进。为了实现数据通信的安全和高压隔离,三相线路(>400 VAC计量)需要更大的爬电距离。在智能电网中,安全性也相当重要。低速模拟量光耦 ACNT-H50L 的长期可靠性有助于确保隔离式数据通信。
图 3:可再生能源 - 风能解决方案的变频器。(图片来源:Broadcom Limited)
另一个高压应用实例是轻轨或单轨系统的牵引力控制。在这些系统中,ACNT 光电耦合器用于 1500 V 的 DC-DC 转换。图 4 显示了具有 1500 VDC总线电压的单轨系统功率转换器。高-低压控制接口隔离采用四个数字光耦,电压电平控制隔离采用两个电压检测隔离放大器,I/O 通信隔离采用低速模拟量光耦,为高噪声环境提供可靠而稳健的高压隔离解决方案。
图 4:牵引应用中的功率转换器。(图片来源:Broadcom Limited)
在医疗系统中,第 4版医疗标准 IEC 60601-1-2 针对接触放电和空气放电规定了较高的 ESD 等级。该 ESD 抗扰度测试的适用类型,从患者与设备直接接触的检测电路(例如血压、ECG)到患者监护设备的控制板。ACNT-H61L 符合此修订要求,瞬态过电压为 12,000 VAC。由于爬电距离和电气间隙较大,该器件允许更大的隔离间隙,并能最大限度地减少电弧。
监管标准修订
随着 UL 和 IEC 标准的协调一致,对爬电距离和电气间隙的更严格要求应运而生。从 2016 年起,UL 508C 标准(功率转换设备)过渡到 IEC 61800-5-1 标准(可调速电力驱动系统)。新的驱动器型号要求较大的爬电距离和电气间隙,以此才能保持相同的额定值规格。例如,对于 690 VAC额定值的强化绝缘,要求爬电距离和电气间隙至少为 13.8 mm。
在医疗系统 ESD 抗扰度测试中,由于隔离式安全栅的保护,需要较高的放电瞬态过电压。在解决这一问题上,ACNT 光电耦合器颇具优势。在患者监护应用中,ESD 抗扰度测试的适用类型,从患者与设备直接接触的检测电路(例如血压、ECG)到患者监护设备的控制板。如今,越来越多的医疗设备在医院外使用,为了解决电磁干扰 (EMI) 威胁,最新的第四版医疗电气设备标准 IEC 60601-1-2 提高了医疗设备 ESD 抗扰度测试的放电水平(图 5)。针对患者监护设备,ACNT-H61L 的优势在于额定瞬态过电压高达 12,000 VPEAK、爬电距离和电气间隙达 15 mm,因而允许更大的隔离间隙,并能最大限度地减少电弧。
图 5:ACNT-H61L 可满足医疗系统的高绝缘电压需求。(图片来源:Broadcom Limited)
Broadcom 的 ACNT 光电耦合器
Broadcom 光电耦合器性能出色,可承受高压浪涌(1.2 µs / 50 µs 电压波形)。按照 IEC 60747-5-5 组件安全标准,Broadcom 的 ACNT 光电耦合器可通过 25 kV 以上等级。通过标准是局部放电小于 5 pC 时,固体绝缘不能出现完全击穿或局部击穿。如图 6 所示,ACNT-H50L 在非空气条件下进行测试,以消除高压浪涌所产生的电弧(参考 TUV 测试结果报告)。
图 6:Broadcom 光电耦合器符合 IEC 60747-5-5 的高压浪涌要求。(图片来源:Broadcom Limited)
总结
ACNT-H343 是一款最新发布的 5 A 栅极驱动光耦,采用 15 mm SSO-8 封装,专为空间受限的高压工业应用设计,例如 690 VAC电机驱动器和 1500 V 太阳能逆变器。ACNT-H343 的共模瞬变抗扰度 (CMTI) 超过 100 kV/μs,在嘈杂环境应用中可防止栅极驱动器故障误报。该器件最大限度地减少传播延迟,速度是上一代器件的三倍,因此可实现高频切换,提高 IGBT(绝缘栅双极晶体管)和 SiC/GaN MOSFET 的驱动效率。
ACNT-H61L 是一款 10 MBd 低功耗数字光耦,LED 最小驱动电流只需 4.5 mA,在工作温度范围内,检测器 IC 的最大 IDD为 2 mA。检测器 IC 的输出为 CMOS 输出。内部法拉第屏蔽板可保证共-模瞬态抗扰度达到 20 kV/µs。ACNT-H61L 适用于高压或瞬态功率转换系统的隔离式逻辑接口通信和控制。
ACNT-H50L/H511 是一款单通道 1 MBd 光电耦合器,具有开路集电极晶体管输出。光电二极管偏置与输出晶体管集电极的单独连接,减小了基极-集电极电容,大大提高了速度,可达到传统光电晶体管的百倍。ACNT-H50L/H511 适用于低速模拟量、故障或功率控制反馈隔离等应用。
ACNT-H87B(±0.5% 增益容差)、ACNT-H87A(±1% 增益容差)和 ACNT-H870(±3% 增益容差)电压传感器,均是专为电压检测设计的光电隔离放大器。输入范围 2 V,输入阻抗高达 1 GΩ,满足电子功率转换器应用对隔离电压检测的要求。在典型电压检测应用中,使用电阻分压器来缩放直流链路电压,以适应电压传感器的输入范围。光电隔离式安全栅另一侧的差分输出电压与输入电压成比例。
ACNT-H79B(±0.5% 增益容差)、ACNT-H79A(±1% 增益容差)和 ACNT-H790(±3% 增益容差)隔离放大器,专为电子功率转换器应用的电流和电压检测而设计。在高噪声电机控制环境中,这些光电耦合器可提供精确监控电机电流所需的精度和稳定性,为各类电机控制提供较平稳的控制(减少“转矩波动”)。结合卓越的光电耦合技术,ACNT-H79B/H79A/H790 采用三角积分 (∑-∆) 模数转换调制器、斩波稳定放大器和全差分电路拓扑结构,可提供性能卓群的隔离模式噪声抑制、低偏移、高增益精度和稳定性。
  • Broadcom
  • 光伏发电
  • 光电耦合器
    [转帖]光电耦合器的分类
    )。   (6) 按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。   (7) 按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和
    发表于 05-30 20:20
    光电耦合器的作用及特点介绍
    性电路上的应用线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。(6) 特殊场合的应用光电耦合器还可应用于高压控制,取代
    发表于 12-12 12:30
    光电耦合器的应用
    1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
    发表于 01-15 16:59
    光电耦合器怎么测好坏
    耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
    发表于 01-08 07:37
    光电耦合器的发展及应用相关资料分享
    技术研究所还研制出了高速高压光电耦合器、GG2150I型射频信号光电耦合器、GG2060I型高压脉冲测量
    发表于 05-25 07:35
    高压线性光电耦合器的研制
    设计了一种能够实现模拟信号高精度传输与高电压隔离的高压线性光电耦合器,它以GaAlAs红外发光二极管为发光器件,采用Si-PIN光电二极管为光敏元件。叙述了
    发表于 12-18 14:39 30次下载
    光电耦合器的应用
      光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围、抗干扰性能强、无触点且输入与输出在电气
    发表于 04-17 20:36 1744次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的应用
    光电耦合器的分类
    光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多
    发表于 09-13 14:58 1801次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2494次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    什么是光电耦合器
    什么是光电耦合器 光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信
    发表于 09-13 16:09 2961次阅读
    高压快速光电耦合器及应用电路
    高压快速光电耦合器及应用电路
    发表于 02-06 11:59 762次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>快速<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>及应用电路
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,
    的头像 发表于 05-05 12:24 6711次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试电路原理说明
    PS9924 数据表(长爬电距离,15mm,8 针 LSDIP 光电耦合器
    发表于 02-02 18:41 1次下载
    PS9924 数据表(长爬电距离,<b class='flag-5'>15mm</b>,8 针 LSDIP <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>)
    发表于 07-03 20:59 2次下载
    什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器
    光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“
    的头像 发表于 07-06 14:29 4193次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>,如何选择和使用<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>?
