48伏是什么_48伏关键零部件介绍及系统收益
联合电子 来源:沈苗 2019-08-05 17:16 次阅读
油电混合动力汽车是由传统内燃机和电机共同提供动力来源的新一代新能源汽车,具有低排放、低油耗、高动力输出等优点。根据电机与传统内燃机的功率比例,可分为强混,中混和弱混。
48V BRS(Boost recuperation system)系统作为弱混技术mHEV(mild hybrid electric vehicle )的一种,将是未来十年内性价比最高的新能源汽车技术解决方案。48V BRS系统相比传统内燃机汽车主要新增48V 助力回收电机(BRM, Boost Recuperation Machine),48V/12V直流功率转换器(PCU,Power Conversion Unit)和48V锂电池三个核心零部件,具有起停、能量回收、加速助力、电动爬行等功能。传统内燃机汽车,搭载第一代48V系统(电机通过皮带轮与发动机集成)节油率8~12%,搭载第二代48V系统(电机与变速箱集成)预计节油率12~19%。
一、48伏的由来
1)48伏是什么
48伏是指系统额定直流电压,并非永远稳定在48V;根据LV148定义如下图所示:
48伏电池电压会随着SOC(剩余电池容量)的变化而变化,例如电池常温下SOC从10%到100%,开路电压为32.5V~49.8V;
BRM电机的助力、能量回收模式也会导致48V的电压上升或者下降,当电池SOC较高时,给电池充电,需要的电压往往都会高于50V;
直流电压不是一根直线,是存在波动的,关于直流电压允许的波动,欧洲的法规规定波动部分的有效值(即去掉均值后的等效值)要小于电压均值的10%,才算作直流电压;
2)为什么是48V
60V是安全电压,根据上文提到留出10%的余量,系统允许工作的最高电压就是54V,再考虑1)中提到的电池自身电压变化和能量回收模式会使电压抬升,再留一定的余量就变成48V了。
48V名称由来也可能还有一些历史原因。
二、48伏关键零部件简介
48V BRS电气网络典型连接图如下。除了BRM电机、直流转换器、48伏电池等主要零部件外,市面上48V电气负载概念产品也屡见不鲜,如48V电动增压器、48V电动加热催化器等,对48V系统的功能扩展以及推广使用也具有积极作用。
1)助力回收电机(BRM)
典型助力回收电机如下图所示,既可以用来发电,也可以助力为车辆提供前进动力,甚至还能在48伏动力电池组驱动下快速起动发动机。BRM一般选用爪极电机,汽车上替代传统14伏发电机。
2)电力转换单元(PCU)
典型电力转换单元如下图所示,双向DC/DC变换器在48V助力回收系统中连接高压网络(《60V)和12伏网络。能量可以从高压网络向低压网络传输,对14伏网络供电;也可以从低压网络向高压网络传输,为BRM起动、助力、回收供电。
3)动力电池(48V battery)
典型48V锂电池如下图所示,主要用于为BRM提供48V电压,制动能量回收存储能量,特定情况下为12伏电气网络提供能量。
三、48伏系统收益
近些年环境污染加剧、雾霾天肆虐,国家和地方政府对减少机动车排放污染和改善环境空气质量迫在眉睫,国家四阶段企业平均油耗要求、京六法规草案的出现,将会助推48V BRS系统业务的大规模普及。
48V系统基本功能如下图所示,下文为大家介绍第一代48V系统技术四大主要功能:滑行起停、能量回收、电机助力及电爬行(纯电驱动)。
1)滑行起停
车辆在滑行过程中(松开油门踏板、制动踏板)切断发动机动力使其熄火、断开传动系统,既能节省燃料又能增加车辆滑行距离;在车速较低或者踩刹车时,通过BRM快速起动发动机、回收能量
2)能量回收
当驾驶员制动车辆时,BRM通过发电扭矩回收制动能储存能量。
3)电机助力
当驾驶员的需求扭矩超出当前发动机可提供的扭矩上限时,BRM电机提供额外的扭矩/功率用于加速助力。Boost,即加速助力模式可提升车辆加速性能,尤其涡轮增压发动机,当发动机转速较低时补偿发动机扭矩不足。
4)电爬行
电爬行,即在车辆低速行驶动力仅由电机提供,不起动发动机。可在城市拥挤道路下,降低汽车排放。
  • 新能源汽车
  • 48V
    48V
    汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
    汽车零部件
    武汉松盛光电科技有限公司
    发布于 :2023年06月26日 16:30:43
    中国汽车零部件企业如何突破技术“瓶颈”?
    。”汽车产业的发展关键在于技术创新,而零部件的技术创新更是核心竞争所在。据了解,在国内汽车关键零部件配套上,外商投资企业凭借强大的技术实力,牢牢占领着市场竞争的制高点,中国主机厂及汽车
    发表于 08-12 11:46
    容器零部件
    容器零部件6.1 法兰联接6.2 容器支座6.3 容器的开孔补强6.4 容器附件本章重点:各零部件标准的选用本章难点:标准法兰的选用计划学时:8学时
    发表于 09-16 16:59
    半导体维修用零部件
    各位同仁:昆山高信赖事业现提供15000种日本原产的半导设备体维修用零部件。欢迎选购,电话:***,
    发表于 03-21 21:34
    2011第九届广州车展|汽车零部件及用品展
    展出,现场供需互动以获得更好展出效果;充分发挥乘用车展区庞大展商资源,组织整车制造厂采购及研发等高端买家团到会;维持展区专业性,汽车零部件展区只对业内人士开放,实行完善的观众数据采集系统
    发表于 10-18 16:15
    冲模的零部件组成
    ,是冲模的固定部分。 http://www.gooxian.com/任何一副冲模都是由各种不同的的零部件组成的,根据其复杂程度不同,可以由几个零件组成,也可以由几十个甚至上百个零件组成。根据冲压模具的各
    发表于 08-25 09:40
    RFID的航空零部件追踪
    对许多生产流程来说,信息和资产的可追踪和可见性非常重要,尤其是航空业。飞机上的任何一个零部件如果没有通过相应的审核,这架飞机绝不能起飞。因此在航空领域,价值上百万的飞机因为一个10块钱的零件而不能
    发表于 07-26 07:36
    怎样在PDM系统中快速找到3D零部件模型 2
    搜索不局限于 模型的定义内容,更囊括其数据族表中包含的全部文本信息。8、近义搜索 相同的零部件在不同厂商中往往存在不同的名称或定义,这种情况造成文本搜索往往很难查找到全部结果。C
    发表于 12-25 16:34
    图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
    的连接,VX系列图像尺寸测量仪只需一键即可自动检测并测量出各种零部件关键尺寸数据。例如,在汽车制造行业中,曲轴、汽缸盖、活塞等零部件的尺寸测量都可以借助图像尺寸测量仪进行,确保产品
    发表于 09-11 16:44
    机械设计中标准零部件的应用
    标准零部件-通过制订标准对产品的品种、规格、质量、检验等加以约束、规范,并按规格、尺寸等的不同加以系列化的零部件,有专业厂家批量生产。
    发表于 03-16 16:52 219次下载
    汽车零部件行业概况
    国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足,引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展,汽车零部
    的头像 发表于 06-04 16:50 2.7w次阅读
    德力西电气荣获“影响力光零部件及电气配套品牌”大奖
    9月23-24日,2022 光新时代论坛暨第十一届 “ 北极星杯 ”光影响力品牌颁奖典礼于南京紫晶国际酒店圆满落下帷幕。凭借强大的综合实力和优异的市场口碑,德力西电气荣获“影响力光零部件
    的头像 发表于 09-26 14:34 1013次阅读
    汽车零部件气密性检测的重要性与方法
    汽车零部件气密性检测是汽车制造和维修过程中的关键步骤。许多汽车零部件,如刹车系统、燃油系统、冷却系统
    的头像 发表于 08-31 17:58 1339次阅读
    汽车<b class='flag-5'>零部件</b>气密性检测的重要性与方法
    电机零部件的加工精度该如何把握?
    电机零部件的加工精度该如何把握? 电机零部件的加工精度是影响电动机性能和寿命的重要因素之一。在电机零部件的制造过程中,加工精度的把握对于提高电机性能、降低噪音、延长使用寿命和提高产品质量十分
    的头像 发表于 11-17 12:59 816次阅读
    万界星空科技汽车零部件行业MES介绍
    ​汽车零部件MES系统功能介绍: 汽车零部件MES系统集成车间多重生产执行管理功能模块,向上集成工厂管理层(ERP
    的头像 发表于 07-08 10:04 269次阅读
    万界星空科技汽车<b class='flag-5'>零部件</b>行业MES<b class='flag-5'>介绍</b>
