BRS系统通过整合四项功能而建立一套复杂的创新系统,通过集成能量回收、加速辅助及滑行功能而显著优化了传统的起-停系统。作为入门级的电气化方案,BRS缩小了起-停系统和混合动力之间的差距。
BRS能量回收:刹车时回收能量给电池充电
BRS充分利用汽车惯量把大部分刹车时消耗的能量储存于锂离子电池中。48V电机,将负责能量回收并输送到到车辆的48V电气系统中。仅通过动能到电能的转换,将节省油耗高达7%。
BRS加速辅助:车辆加速时提供辅助
BRS电机提供额外的扭矩,将提升车辆加速动力和舒适性,加速的辅助动力直接来自于48V电池。
BRS起动-停止:快速、平稳、安静的起停功能提升驾驶的舒适性
BRS系统具备高效的起动–停止功能。当发动机熄火时,双电池为车辆的照明、安全及舒适系统提供电源。一旦驾驶员需要前进时,电机迅速平稳起动发动机。
BRS滑行:全新安静的驾驶感受
在车辆滑行或下坡时,如果驾驶员没有踩油门或者刹车,BRS系统会自动停止发动机的运转,车辆将处于零排放、无噪音、低阻力、仅靠车辆惯量前进的滑行模式,此时,双电池系统将为所有设备提供电源。正因如此,BRS将提供全新的驾驶感受并保护环境。
除了以上四项驾驶员可直接感知的主要功能,汽车制造商同样受益于BRS:
降低平均油耗及减少二氧化碳排放
高性价比的入门级混动解决方案
易于集成到现有及未来车型,包括跨平台应用
与所有变速箱和发动机兼容
搭载舒适安全的新48 V大功率电气设备
电机将为小排量发动机提供高效的加速辅助
无需高电压保护(<60V)
BRS的关键零件包括:电机、电力转换单元和锂离子电池。其中电机采用双电压构架即48V系统和12V系统并存,新的构架使得创新、节能的大功率的电气设备的应用成为可能。
汽车制造商
106浏览量
8636 -
BRS
7浏览量
3963
