IEEE和OIF-CEI测量电子PAM4信号的区别
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-07 10:39 次阅读
IEEE和OIF-CEI各自提供不同的技术来测量PAM4符号级别。虽然它们都测量电子PAM4信号的电压电平并且具有很强的相关性,但它们并不相同。
我们应该期待随着技术的成熟,一些技术将不再受欢迎而其他技术将会进入在这种情况下,其中一种技术让我感到怀旧。使用明显的技术并没有什么问题,但我更喜欢与系统性能相关的测量,对于PAM4来说,它是SER(符号错误率)或BER(误码率)。
第一个来自IEEE的100 GbE 802.3bj的技术(以及那些已经看到新兴400 GbE规范的最新草案的人的传言)使用了发射机线性度测试模式(图1)。
图1.发射机线性度测试模式,可用于测试400 GbE
测试模式由明确定义的符号组成:16个连续的A级(或0级)符号,后跟16个连续的B级(或1),依此类推,如图所示。在信号稳定后测量电平,无论是否采用去加重,转换后的7 UI(单位间隔)。水平{V A ,V B ,V C ,V D }由平均值给出每个16个UI符号的中心2 UI上的电压。
有效符号分隔由下式给出:
平均电压由四个符号电压测量的平均值给出,¼(V A + V B + V C + V D )。理想的符号分离是ES1 = ES2 = 1/3。
PAM4的一个复杂因素是幅度压缩的可能性:相邻符号之间电压(或功率)摆动的变化。测量电压压缩的一种方法是将最小信号电平S MIN 定义为最接近的相邻符号之间摆幅的一半:
S MIN =½min(V B - V A ,V C - V B ,V D - V C )。
因此水平分离不匹配率为:
线性发射机应具有R LM = 1.0; 100 GbE PAM4规范100GBASE-KP4要求R LM ≥0.92。
测量符号级别的另一种方法是从PAM4眼图中提取它们(曾经被比作变异山羊的虹膜)。首先,通过中间眼睛的中心定义¼UI垂直遮罩。然后投影三个符号的直方图。符号级别{V 0 ,V 1 ,V 2 ,V 3 }由均值给出相应的直方图(图2)。
图2.您可以使用水平测量PAM4符号级别眼罩。由Tektronix提供。
{V 0 ,V 1 ,V 2 ,V 3 }应非常接近{V A ,V B ,V C ,V D },但因为直方图,特别是顶部和底部,可能是不对称的,所以期望两组符号级别相同是不合理的。
通过将符号分隔定义为AVlow = V 1 - V 0 ,V MID = V 2 - V 1 ,以及V MID = V 3 - V 2 ,我们还可以将眼睛线性度定义为最大与最小相邻符号电压摆动的比率,
虽然第一种技术,即使用发射机线性度测试模式的技术,其简洁性很吸引人,但我更喜欢第二种技术。通过使用真实眼图测量符号级别和压缩,可以更容易地将测量与SER(符号误码率)或BER(误码率)相关联。
有第二个选择的骨骼技术。我们可以测量最大SER水平的符号水平,并且没有很好的论据要求每只眼睛具有相同的中心。标准具有单独的时序线性要求,用于对齐它们。我们会看到出来的东西。他们跑的有点晚了; PAM4很难,所以我们不要怪他们。
原则上,我认为最好的测量可以可以用SER或BER来解释,可以在普通的实验室设备上测量,如示波器即使使用不变的独特技术,它们也很简单,可重复使用由不同的测试和测量公司雇用。第三种技术是常用的,但它没有出现在任何标准中,我认为这很愚蠢,因为它不可能成为追溯到SER或BER。其中一天,如果我情绪低落,我会在这个空间里贬低它。
  • IEEE
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    PAM4 PRBS测试简介
    本文为 AMD Versal 自适应 SoC 器件和 AMD UltraScale Plus 的 PAM4 PRBS 测试简介。
    的头像 发表于 01-15 10:55 710次阅读
    <b class='flag-5'>PAM4</b> PRBS测试简介
    PAM4设计挑战及其对测试的启示
    Learn more about solutions to address PAM4 design and test challenges.
    发表于 09-30 10:27
    一分钟了解下一代数据中心高速信号互联技术 PAM4
    什么是PAM4?PAM4 (4-Level Pulse Amplitude Modulation, 四电平脉冲幅度调制), 是PAM调制技术的一种,其采用
    发表于 02-26 18:36
    400G AOC产品的核心技术PAM4和DSP
    、非线性沃尔泰拉均衡等,这些方案在接收端都需要很高的计算复杂度。PAM4调制技术由于400G技术的要求,需要应用单通道56G或112G速率要求,但是56G/112G信号的通道损耗和反射引入代价太大,同时
    发表于 03-19 16:48
    基于PAM4调制的400G光模块解析
    。一组光口侧以8x50G PAM4调制,另一组以4x100G PAM4调制。两种方法都将DSP用作CDR(没有建立模拟CDR)或组合使用Gearbox和CDR。区别在于线路侧的
    发表于 02-20 09:24
    100G DWDM光模块中的PAM4与相干技术
    主要优点是内置的DSP芯片和电子色散补偿(EDC),这是PAM4所没有的。这种芯片不需要单独的DSP和色散补偿模块,而是使用EDC来提高放大率。相干光学器件的传输距离可达1000km,无需第三方系统即可
    发表于 03-04 10:05
    PAM4和NRZ信号区别是什么
    PAM4和NRZ信号区别是什么PAM4测试信号是怎么产生的?
    发表于 03-11 07:46
    本周推荐:关于200G PAM4光模块(推荐分享)
    PAM4因其采用4个不同的信号电平进行信号传输,而NRZ所采用的高、低两种信号电平表示数字逻辑。PAM
    发表于 06-24 18:30
    问答专栏丨PAM4常见问题解答
    常见的问题,让我们一起来看一下吧。1. 什么是PAM4?答:PAM4PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲幅度调制)调制技术的一种。PAM
    发表于 06-28 10:04
    泰克助力实现400G PAM4电接口自动化测试
    全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前扩大了其PAM4测试解决方案产品线,为OIF-CEI-56G VSR/MR/LR PAM4标准规范提供全方位400G电接口一致性测试。
    发表于 07-26 14:54 1842次阅读
    泰克助力实现400G <b class='flag-5'>PAM4</b>电接口自动化测试
    赛灵思PAM4调制是大势所趋,为实现新一代以太网铺平了道路
    PAM4(或 4 级脉冲幅度调制)被公认为是目前实现新一代线路速率的可扩展性最高的多级信号协议,而且 Xilinx 正在通过光学互联网论坛 (OIF) 及电气
    的头像 发表于 07-27 10:42 2599次阅读
    PAM4找到应用程序的一些方式及PAM4测试设置因应用程序而异
    在之前的文章中,我们调查了PAM4信号的基本属性。现在,我们将研究PAM4在现实世界中找到应用程序的一些方式,以及这些应用程序可能的测试和测量设置。 最简单的应用程序,如图1中的顶部
    的头像 发表于 08-08 09:41 3220次阅读
    <b class='flag-5'>PAM4</b>找到应用程序的一些方式及<b class='flag-5'>PAM4</b>测试设置因应用程序而异
    关于NRZ与PAM4信号差异
    PAM4PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲幅度调制)调制技术的一种。有PAM3(for IEEE P802.3bp)、
    的头像 发表于 07-02 14:40 3.4w次阅读
    pam4和nrz区别
    在通信领域中,数字调制技术是实现高速数据传输的关键。主流的数字调制技术包括脉冲振幅调制(PAM)和非返回零(NRZ)调制。本文将详细解释PAM-4(四进制脉冲振幅调制)与NRZ(非返回零)编码的区别
    的头像 发表于 12-29 10:05 6768次阅读
    AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察PAM4信号
    PAM4(4-Level Pulse Amplitude Modulation) 的全称是四电平脉冲幅度调制,通过种不同的电平进行信号传输,每个电平幅度分别对应 00、01、10 和11。每个周期
    的头像 发表于 11-22 13:49 343次阅读
    AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察<b class='flag-5'>PAM4</b><b class='flag-5'>信号</b>
