在什么情况下以移除PCB上的许多去耦电容
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-07 14:17 次阅读
您正在设计最新的子系统,并且有人告诉您尽可能多地放置100 nF去耦电容,尽可能接近所有集成电路,就像我们在上一颗卫星上所做的那样。作为一名设计工程师,很自然地质疑这种解耦的定性方法。它的目的是什么?为什么100 nF?其他价值怎么样?多少个电容?有多接近芯片和方向?
您是否知道在某些情况下,您可以移除PCB上的许多去耦电容,而不会影响子系统的性能或可靠性?如何优化去耦,避免过度设计设计,减少BOM,并提供更便宜,更可靠的硬件,正确的第一次?
为什么要去耦?
配电网络(PDN)的目的是为其必须提供的每个集成电路提供定义的稳压电压。然而,在DC-DC转换器和其负载之间,PDN内有许多互连;例如迹线,焊盘,过孔,平面,封装引线,键合线等,如下图所示:
图1提供FPGA的PDN及其互连的示例。
如果每个芯片的电流消耗恒定,由于各种互连的串联电阻,这将导致PDN内的恒定IR压降。然而,集成电路的瞬态需求在每个时钟周期变化,并且PDN的阻抗包括电感和电容元件。通过复阻抗的快速变化的电流将产生称为轨道下垂或轨道坍塌的电压降,如果电容器无法供电,则可能导致纹波过大,调节器不稳定,时序裕度减小,电压下降或功能故障它的负载与所需的电流。下垂会将噪声注入电源和接地层,从而在PCB边缘发出不必要的EMI,而去耦也可以减少这种干扰。
调节器对瞬态电流需求的响应要慢于它所提供的器件的运行速度。在PDN内旁路或去耦电容器的目的是通过存储在下垂期间释放的电荷来消除瞬态电压降。去耦的作用是为每个集成电路提供这种电容,在很宽的频率范围内具有最小的寄生阻抗。整个环路电感决定了从PDN到负载的电荷传输速度,每个电容器都会引入固有的ESR和ESL,以及不需要的安装,通孔和平面扩展电感。 PDN设计的目标是通过最小化电感来最大化电容的有效性,从而将阻抗保持在所需带宽上的目标值以下。这将供电轨的任何变化限制在可接受的规定极限,例如, 5%的波纹。点击航天工业希望利用需要低电压,高电流电源轨的超深亚微米集成电路的性能优势。这些芯片在更快的频率下工作,并且当它们更频繁地切换时,每个周期中消耗的能量也更频繁地消耗。将所有这些结合起来意味着更高的电流将在更短的时间内发生变化,并且可以容忍的相对噪声量将减少。
多少去耦?
在设计PDN时,目标应该是选择最小数量的去耦电容,以确保阻抗在所需带宽内保持低于目标值。
来自直流的低频在10 kHz时,调节器控制着集成电路看到PDN的阻抗。从10到100 kHz,大容量电解电容钽电容提供低阻抗去耦路径,之后PCB级去耦接管。
离散板级去耦的有效性受到很大影响其整体回路电感包括固有ESR和ESL,以及安装,通孔和平面扩展电感。在更高的频率下,PCB的电源和接地层的平行板电容接管以提供低阻抗路径。原则上,分布式平面电容提供了提供高达GHz频率的低电感的潜力;然而,由于芯片封装PDN的串联电感,PCB级去耦限制在几百MHz。
通过利用相邻电源和地平面之间的嵌入电容,即通过增加平面的相对面积通过减小它们的间隔和/或通过使用具有更高相对介电常数的电介质,可以将更宽带宽上的平面间电容的有效性提高到可以去除许多物理的,离散的去耦电容器的水平。电介质厚度影响平面扩展电感,并且最小化这种间隔降低了电容器的整体安装电感,使其能够进一步远离其负载。然而,在实践中,ESA的ECSS-Q-ST-70-12C标准规定了最小间隙为100μm(3.9密耳),这限制了嵌入式解耦对ESA任务的有效性。
高于几百MHz,芯片看到的阻抗由片内电容(栅极和电源接地金属化)决定,而板级去耦将无法将其降低到封装的固有PDN电感以下。 BR>对于要去耦的每个电源轨,可以通过根据器件数据手册中规定的最大容许纹波以及瞬态电流计算目标阻抗来启动PDN的设计:
对于许多组件,仅列出最大功耗,并且可以使用多种方法来推断峰值瞬态需求,例如 0.5 * Imax 。一些FPGA供应商在地点和路线之后或者从功率预测电子表格中提供更多的定量估计。
我们还可以通过假设去耦提供在某段时间内必须流动的所有电荷来估算所需的电容总量,Δt:
例如,如果ADC从3.3V电压轨消耗2W且指定纹波为5%,并且稳压器在不到10μs内无法响应电压变化,那么我们需要提供37μF的去耦。低于此值,电容器上的电压下降将超过允许的5%纹波。
对于每个电压轨,还可以估算并联所需的最小电容数,以满足目标阻抗直至最大频率:
等式表明,为了减少电容器的数量,必须减少ESL。每个电容器的环路电感越低,在更高频率下实现目标阻抗所需的电感越少。具有较低固有ESL的较小电容器是可用的,例如, AVX将在今年晚些时候提供符合空间要求的0402,并且应尽一切努力减少整体回路电感,即附件,通孔和平面扩展电感的几何形状。
设计人员通常只会增加电容器的数量希望通过并联添加更多电容来降低环路电感。然而,当电容器紧密间隔时,由于通孔之间的互感,在平面和电容器焊盘之间看到的电感不会降低为1/N,这是标准做法。
  • 电容
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    ldc1614EVM评估版背面的没焊电容时用来干嘛的?什么情况下使用?
    请教一个关于ldc1614EVM的问题,评估版背面的没焊电容时用来干嘛的?什么情况下使用?
    发表于 01-02 08:23
    TAS5721有个Without MCLK的功能,这个什么情况下可以没有MCLK?
    TAS5721有个Without MCLK的功能,这个什么情况下可以没有MCLK,谢谢!
    发表于 11-06 08:02
    贴片电容什么情况下会出现爆炸?
    贴片电容多种情况下可能会出现爆炸,主要原因包括以下几点: 1. 内部元件击穿 制造工艺不良:电容器内部元件可能因制造工艺问题而存在缺陷,导致
    的头像 发表于 09-23 14:48 287次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>什么情况下</b>会出现爆炸?
    运放使用时,虚短,虚断什么情况下使用呢?
    运放使用时,虚短,虚断什么情况下使用呢?是单端,差分输入条件都能使用么?
    发表于 09-14 08:53
    什么情况下OPA541容易损坏?
    我打算用OPA541做一个交流程控电压源,输出功率50W。OPA541采用开关电源供电±24V,OPA541采用数据手册的接法,限流保护电阻为0.5欧。5欧负载的情况下,输出电压有效值15V
    发表于 09-11 07:49
    为什么电容低电压情况下会发热
    器本身存在内阻,低电压会导致电流增加,如果内阻相对较大,电容器内部的能量损耗增加,也会导致发热。 3、老化或劣化 :电容长期使用后,可能会因为绝缘材料老化、劣化等原因增加介质损耗,即使
    的头像 发表于 08-26 14:04 775次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>在</b>低电压<b class='flag-5'>情况下</b>会发热
    什么情况下会产生零序电流
    零序电流是指在三相电力系统中,三相电流的矢量和不为零的情况正常情况下,三相电力系统中的三相电流是平衡的,即三相电流的矢量和为零。但是,在某些特殊情况下,三相电流的矢量和不为零,就会
    的头像 发表于 07-15 14:53 4253次阅读
    受控源什么情况下可看为电阻
    受控源,又称为非独立源,是指其电压或电流值受电路中其他部分的电压或电流控制的电源。受控源电路分析中具有重要的作用,其特性和行为与独立源(如电池、发电机等)有所不同。在某些特定情况下,受控源可以看作
    的头像 发表于 07-12 09:29 2123次阅读
    什么情况下wifi_set_opmode会失败?
    我想知道什么情况下wifi_set_opmode会失败? 模块运行一段时间后,我从 STATION 模式切换到 STATION AP 时遇到问题,试图调试原因。 为我打开模块电源后,它似乎可以工作一小会儿,然后就失败了。 应该考虑一些事情吗?
    发表于 07-12 06:44
    什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
    如今日益全球化的市场中,无线通信技术的发展日新月异,消费者的需求也变得越来越多样化。为了确保无线通信设备的兼容性和质量,许多设备制造商都选择进行T-Mobile认证。那么,什么情况下您应该考虑申请
    的头像 发表于 05-20 17:33 535次阅读
    <b class='flag-5'>什么情况下</b>需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
    详解去电容:去电容PCB布局布线
    从电源看,没有去电容的时候如左侧的波形,加上了去电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变得干净了,我们称该
    的头像 发表于 03-27 14:08 3658次阅读
    详解去<b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:去<b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>布局布线
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,特定条件电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,
    的头像 发表于 02-19 14:11 2814次阅读
    什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器?
    什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。本文中,我们将探讨一些
    的头像 发表于 01-30 16:18 584次阅读
    无功补偿什么情况下需要增设电容补偿
    无功补偿引发的电能损耗是很多用户需要解决的问题之一。某些情况下,为了降低无功功率的影响,需要增设电容补偿。
    的头像 发表于 01-18 14:18 1035次阅读
    ADU7023的EEPROM什么情况下会被改写?
    ADU7023的EEPROM什么情况下会被改写?知道电源噪声特定频率超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
    发表于 01-11 06:17
