使用QuickPlay进行软件定义的FPGA计算 最新的FPGA设计方法
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-07 14:23 次阅读
数据中心设备制造商长期以来一直热衷于利用FPGA可能实现的大规模并行性,以在高效的功率预算内实现与需求保持同步所需的处理性能和I/O带宽。然而,传统上,在FPGA中实现硬件计算平台一直是一项复杂的挑战,需要设计人员处理一些最低级别的硬件实现。
尽管一些最新的FPGA设计方法结合了高级综合(HLS)工具和软件编程语言(如OpenCL,C和C ++)简化了任务,并没有消除对专业FPGA设计专业知识的需求。需要一种高级工作流程,允许软件工程师将FPGA用作软件定义的计算平台,而无需硬件设计的痛苦。为满足这一需求,此类工作流应该能够:
从纯软件代码创建功能硬件
合并现有硬件IP块,如果
推断并创建所有支持硬件(接口,控制,时钟等)。
支持使用商用,现成的电路板和自定义平台
通过构造确保生成的硬件正确,从而消除硬件调试
仅支持使用标准软件调试工具调试功能块
考虑一个包含两个基本功能的软件算法:将数据处理成一个函数,然后发送到另一个函数进行进一步处理。从软件的角度来看,这个实现就像调用Function1(),然后单独调用Function2()一样简单,使用指向要处理的数据位置的指针。
图1对数据执行的功能
实施此类在没有正确的硬件抽象工具流程的基于FPGA的硬件平台上的算法将要求软件开发人员提出类似于图2中的硬件设计(其中内核1和内核2各自相应)功能1和功能2的硬件实现。
图2使用双功能算法的详细硬件实现传统的FPGA工具
硬件设计需要包括控制平面和数据平面。控制平面是执行引擎,它生成时钟和重置,管理系统启动,编排数据平面操作,并执行所有内务处理功能。数据平面实例化并连接处理元素,内核1和内核2,以及读取数据和写入处理数据所需的必要I/O接口。在图2中所示的示例中,这些接口是以太网和PCI Express(PCIe)。
熟悉的挑战
没有特定硬件专业知识的软件开发人员可以使用高级综合工具(如 Vivado HLS )生成内核1和内核2,以编译软件函数Function1()和Function2( )用C或C ++编写的VHDL或Verilog的FPGA硬件描述。但是,使用HLS工具无法生成设计的非算法元素,如接口,控制,时钟和复位。需要硬件设计人员将其创建为自定义IP。获取这些元素并连接它们的工作带来了另一个挑战,因为某些元素可能不容易获得,或者可能具有不同类型或大小的接口以及不同的时钟要求,特定的启动顺序等等。
实施设计同样面临严峻挑战。这些包括将设计映射到所选FPGA平台的资源,生成适当的约束,并确认在FPGA硬件上进行逻辑综合和实现后满足这些约束。即使是经验丰富的硬件设计人员也可能需要数周才能在新的FPGA硬件上实现最简单的设计。
新方法
PLDA集团是嵌入式电子系统和IP的开发商,它创建了QuickPlay,允许软件开发人员完成这些任务,从而在FPGA硬件上部分或全部实现CPU的应用程序。在这种以软件为中心的方法中,设计人员首先开发硬件引擎的C/C ++功能模型,然后使用标准C/C ++调试工具验证功能模型。然后指定目标FPGA平台和I/O接口(PCIe,以太网,DDR,QDR等),最后编译和构建硬件引擎。
为了使这个过程无缝工作,必须保证生成的硬件引擎与原始软件模型的功能相同。这意味着模型必须是确定性的,因此它将产生与硬件相同的结果,无论硬件实现运行得多快。不幸的是,大多数并行系统遭受不确定性执行。例如,多线程软件执行取决于CPU,OS,以及在同一主机上运行的非相关进程。多次运行相同的多线程程序可能会有不同的行为。
硬件中的这种非确定性需要在电子波形级别调试硬件引擎本身。这将破坏针对软件开发人员的工具的目的,但QuickPlay的数据流模型保证了确定性执行,而不管执行引擎如何。该模型由并发功能组成,称为内核,与流通道通信,这与软件开发人员如何在白板上绘制应用程序相关联。任何内核的内容都可以是任意的C/C ++代码,第三方IP,甚至是HDL代码。
QuickPlay设计流程非常简单,如图3所示。
图3QuickPlay编译和执行流程
仔细研究设计流程
第1阶段:纯软件设计。 FPGA设计是通过在C中添加和连接内核,并使用开发软件指定通信通道来创建的。 QuickPlay IDE提供了一个C/C ++库和API来创建内核,流,流端口和内存端口,以及读取和写入流端口和内存端口。
第2阶段:功能验证确保软件模型正常工作。该模型在桌面上编译并使用测试程序执行,该测试程序将数据发送到输入,从而验证输出的正确性。
阶段3:然后从软件模型生成FPGA硬件。在此阶段,使用简单的下拉菜单选择目标FPGA平台和映射到设计输入和输出端口的物理接口。
阶段4:系统执行类似于功能验证,除了FPGA设计在选定的FPGA板上运行,而主机应用程序仍在软件中运行。实际数据可以流入和流出FPGA板。在此阶段可以运行比在功能验证期间更多的测试。
阶段5:系统调试。即使在硬件中执行功能后发现错误,也无需在硬件级别进行调试,因为QuickPlay可确保软件模型与硬件实现之间的功能等效。软件版本中也存在硬件版本中的任何错误。
阶段6 :(可选)优化。虽然QuickPlay构建的整个基础架构在性能和利用率方面都非常高效,但设计的整体质量将取决于用户创建的内核的质量。由于通用C代码不会产生最有效的硬件实现,因此软件开发人员可以遵循一些技术和指南来大大提高HLS生成代码的效率。进一步优化也可以通过使用Vivado HLS或在HDL中重新编码某些内核来完成。
摘要
这种简单的方法为大量软件工程师开放了基于FPGA的计算,他们现在可以使用熟悉的技术在软件中进行建模,然后构建系统和硬件测试。目前还没有其他工具采用这种方法,也没有提供软件工程师可以在源级别专门设计和调试的框架。
生成的硬件效率也使QuickPlay成为硬件工程师寻找的好工具通过让QuickPlay处理平凡的硬件设计任务来节省数周或数月的设计工作,同时他们专注于真正的增值:处理内核。
QuickPlay的数据流计算模型使其成为理想的选择大量的FPGA应用,无论是纯CPU协同处理,CPU采集数据的预处理还是后处理,还是仅涉及不涉及CPU的系统(网络,广播,视觉,医疗等应用)无线,HPC等。)
  • FPGA
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    基于直方图算法进行FPGA架构设计
    引言 直方图统计在图像增强和目标检测领域有重要应用,比如直方图均衡,梯度直方图。直方图的不同种类和统计方法请见之前的文章。本章就是用FPGA进行直方图的计算,并且利用
    的头像 发表于 12-10 16:37 2916次阅读
    如何使用Verilog HDL进行FPGA设计
    FPGA设计流程是利用EDA开发软件和编程工具对FPGA芯片进行开发的过程。FPGA的设计流程如上图所示:包括设计
    发表于 04-04 10:29 2521次阅读
    FPGA 门数计算方法
    FPGA 门数计算方法FPGA 门数计算方法 FPGA 等效门数的计算方法有两种: 1.把
    发表于 08-11 10:29
    FPGA 是如何分类的?FPGA的使用方法
    每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。    在完成 FPGA 开发以后,软件会生成一个最终的编程文件,不同类型的
    发表于 09-06 09:23
    基于FPGA软件定义无线电参考设计
    BeRadio,基于FPGA软件定义无线电参考设计。 SDR通常是具有在固件和软件定义的主要功能(模/解调,滤波等)的无线电,数字域
    发表于 07-04 10:09
    FPGA进行系统设计的Xilinx软件使用方法
    Solution:在对FPGA设计进行最初步的系统规划的时候,需要进行模块划分,模块接口定义等工作。通常,我们只能在纸上进行设计。虽然在纸上
    发表于 06-07 08:21 889次阅读
    FPGA 开发经验与技巧—ORCAD 与 FPGA 软件协同设计
    现在的很多 PCB 工具和 FPGA 开发软件都有附带的接口,可以相互转换。将 PCB 设计软件中的管脚转换 成 FPGA 的约束文件,或者再 FP
    发表于 12-16 15:31 2次下载
    QuickPlay迅速构建基于 FPGA 的高效应用
    QuickPlay 的高级工作流程让软件开发人员迅速构建基于 FPGA 的高效应用。 随着物联网和大数据处理的崛起,人们对数据传输和处理的需求急剧增长,仅靠 CPU 再也不能满足这一指数级增长需求
    发表于 01-13 11:50 604次阅读
    基于软件测试技术的FPGA测试研究[图]
    针对FPGA的特点进行改进,形成了一套实用的FPGA测试方法。 现场可编程门阵列(FPGA)的出现大大压缩了电子产品研发的周期和成本,由于
    发表于 01-19 22:34 1245次阅读
    FPGA_ASIC-DSP和FPGA共用FLASH进行配置的方法
    FPGA_ASIC-DSP和FPGA共用FLASH进行配置的方法(哪些专业适合嵌入式开发)-该文档为FPGA_ASIC-DSP和
    发表于 07-30 11:16 21次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>_ASIC-DSP和<b class='flag-5'>FPGA</b>共用FLASH<b class='flag-5'>进行</b>配置的<b class='flag-5'>方法</b>
    来自Digilent设计大赛的FPGA上的软件定义无线电
    电子发烧友网站提供《来自Digilent设计大赛的FPGA上的软件定义无线电.zip》资料免费下载
    发表于 11-23 09:59 1次下载
    来自Digilent设计大赛的<b class='flag-5'>FPGA</b>上的<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>定义</b>无线电
    使用Zynq平台进行嵌入式软件FPGA设计时有哪些挑战
    本文介绍了在AMD Xilinx Zynq平台上实现嵌入式软件FPGA设计的集成工作流程,使用Simulink进行Zynq模型设计,以及使用HDL协同仿真和FPGA-in-Loop
    的头像 发表于 08-21 09:46 728次阅读
    为什么对FPGA软件进行测评?
    FPGA软件包含进行设计而产生的程序、文档和数据,同时包含与之相关的软件特性和硬件特性。FPGA软件
    发表于 03-06 11:39 896次阅读
    fpga软件是什么意思
    FPGA软件通常指的是用于编程、配置和管理FPGA(现场可编程门阵列)芯片的工具和应用程序的集合。FPGA是一种可编程的集成电路,它允许用户通过编程来改变其硬件功能,以满足各种不同的应
    的头像 发表于 03-15 14:28 1398次阅读
    FPGA门数的计算方法
    我们在比较FPGA的芯片参数时经常说某一款FPGA是多少万门的,也有的说其有多少个LE,那么二者之间有何关系呢? FPGA等效门数的计算方法有两种,一是把
    的头像 发表于 11-11 09:45 513次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>门数的<b class='flag-5'>计算方法</b>
