2019年4月1日,罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)在北京国家会议中心举行了R&SZNA全新系列产品体验会。参会的15家媒体以及现场的近70名嘉宾成为了国内首批见证和体验R&SZNA的观众。
R&SZNA 产品优势
独具硬件特色的4个内置激励源和2个内置本振源
以被测器件为中心的操作方法带给用户最佳的使用体验
用更具现代感的触摸屏代替传统的操作按键
在体验会当中和结束后,R&S公司专家们回答了来宾和记者的提问。
问题1
在过去一年中,R&S公司的矢量网络分析仪业务在中国的趋势怎么样?
答:在过去一年,我们R&S公司矢网产品的销售成绩还是很喜人的。无论是新用户的数量以及应用的覆盖面都比前几年有了明显的增加和改善。
问题2
请介绍一下R&S公司的矢量网络分析仪的特点。
答:其实R&S公司的矢网产品是有很多特点的。普遍被用户接受的是它的质量非常好。有时候甚至不需要校准就可以得到很准确的测量结果。
此外,我们在用户的使用界面上以及使用体验上一直秉持着创新的理念。所以,我们新的产品界面是非常便于使用的。
R&SZNA的动态范围号称是业界最好的,那么对使用者而言,花那么大精力把动态范围提高的好处是什么?
问题3
答:对于测量者的好处就是他/她可以用比较宽的中频带宽来换取测量的速度。比如要测一个高插入损耗的器件,它的插入损耗是110分贝。那么需要的动态范围至少要140分贝。有30分贝用于信噪比的余量才行。那么140分贝的动态范围对应的中频带宽是10Hz。10Hz这个速度对于无论研发还是生产,都是不能接受的速度。但我们的ZNA产品对应170分贝是10Hz,140分贝是1000Hz。速度提升了100倍。这就让用户有更多权衡取舍的空间。
在做MIMO天线测试的时候,如果有八个天线的阵列,如何同时测试?
问题4
答:我们的产品配有直接接入的跳线。您可以从这里直接接入8个接收机。在跳线这里标有“Measurement In"的是为测量接收机准备的入口,标有"Reference In”的是为参考接收机准备的入口。遇到您提到的这个测试需求时,您可以同时全部连接测试接收机。因为无论是测量接收机还是参考接收机,灵敏度、精度和限定度都是相同的。最重要的是,信号进入接收机以后,数字处理部分也是独立的。所以可以测8路信号。
接收机
8文章
1189浏览量
53816 -
数字处理
29浏览量
14985
维修R&S FSV30/罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪
如何判断产品需不需要做AT&T认证?AT&T测试内容和要求分享
罗德与施瓦茨AREG-P解决方案提高汽车雷达生产效率
onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &amp;amp; 行业应用
罗德与施瓦茨发布新版AdVISE视觉检测软件
罗德与施瓦茨发布BBA130-BC系列功率放大器
北美运营商AT&amp;amp;T认证入库产品范围名单相关
罗德与施瓦茨发布RT-ZISO隔离测量系统,重塑高端示波器市场
罗德与施瓦茨推出RT-ZISO隔离测量系统
罗德与施瓦茨推出频率高达40 GHz的R&amp;S SMB100B微波信号发生器
罗德与施瓦茨推出新型R&amp;S NPA系列紧凑型功率分析仪
聊一聊“阻抗修正”去嵌入
