赛普拉斯提供完整的灵活PSoC ARM Cortex-M0和Cortex-M0 +解决方案组合,以取代传统的8位和16位平台
新型低成本PSoC4S系列提供8/16位平台所需的外设和性能,包括世界上最可靠,功耗最低的电容式传感解决方案
NUREMBERG ,德国, 2月。 23,2016 /PRNewswire/- 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今天推出其PSoC 4可编程片上系统架构的新系列,完善了其平台将基于8位和16位MCU的嵌入式系统无缝迁移到32位ARM 平台。工程师在升级到32位基于ARM的产品的性能和灵活性方面的选择有限,这些产品还提供易用性和8位产品中的各种功能。通过新的PSoC 4 S系列,赛普拉斯提供最广泛的32位ARM Cortex ® -M0和Cortex -M0 +产品系列,并提供片上资源工程师完成新设计。 PSoC 4 S系列器件是各种工业系统,可穿戴电子产品,家用电器和消费类应用的理想选择,利用PSoC架构的易用性和灵活性,快速设计新产品并适应最新特性变化。
PSoC 4 S系列集成了ARM Cortex-M0 +,16KB至64KB闪存,多达36个通用I/O和赛普拉斯的业界 - 领先的CapSense ®电容传感技术。该系列标志着第四代CapSense的首次亮相,它的功耗仅为上一代产品的一半,可实现世界上最可靠,最差异化的用户界面,以及液位传感等非接触式电容传感解决方案。该系列包括与8位和16位产品相比具有成本竞争力的选项,同时为工程师提供9个可编程模拟模块和7个可编程数字模块,以创建新的差异化功能。赛普拉斯易于使用的PSoC Creator™集成设计环境(IDE)为PSoC 4 S系列和可扩展的PSoC 4架构提供了补充,通过实现并发硬件和固件设计,简化了系统设计并加快了产品上市时间。
“有了PSoC 4 S系列,赛普拉斯的PSoC 4产品组合现在可提供8KB的完整解决方案组合至256KB闪存,价格在 25美分和三美元之间,取代基于8位和16位MCU的产品,并允许无缝迁移到32位ARM平台,“赛普拉斯MCU营销副总裁 John Weil 说。 “PSoC 4平台使设计工程师能够为其产品选择片上可编程模拟和数字模块的最佳组合,以及我们业界领先的CapSense技术的独特优势,从而实现优雅耐用的用户界面。”
PSoC 4 S系列包含多达36个CapSense I/O,用于实现按钮,滑条和接近传感器。赛普拉斯的第四代CapSense每个传感器的平均电流消耗低至3μA。凭借强大的信噪比大于300:1,它使家用电器设计能够通过IEC 610001标准的电磁兼容性,提供比以前的CapSense解决方案强三倍的强大抗噪能力和液体容差。
PSoC 4 S系列提供9个可编程模拟模块,包括最多2个高性能运算放大器,2个电流输出数模转换器(IDAC),最多4个低功耗比较器和最多2个模拟 - 数字转换器(ADC)。其7个可编程数字模块包括5个定时器/计数器/PWM模块和2个串行通信模块。此外,PSoC 4 S系列包括16个智能I/O™,提供可编程互连和路由子系统,可在PSoC Creator IDE中进行配置,以对输入和输出信号实施引脚级布尔运算,即使设备处于沉睡。与PSoC Creator中的图标所代表的PSoC Components免费嵌入式IC一起,IDE可以实现最终应用的快速原型设计,同时最大限度地减少通常需要的PCB旋转和固件更改。
赛普拉斯正在展示PSoC 4 S-系列及其完整的PSoC和MCU产品系列,以及汽车,蓝牙低功耗,USB-C和存储器解决方案,位于德国纽伦堡展览中心4A展厅的148号展位,148号展位。
可用性
PSoC 4 S系列器件目前正在提供样品,预计将于2016年第一季度投产。具有10位单片的器件 - 斜率ADC将采用25引脚WLCSP,24引脚QFN,32引脚QFN和48引脚TQFP封装,而部分采用10位单斜率ADC和12位 SAR ADC 将提供赛普拉斯及其授权分销商提供的36球WLCSP,32引脚QFN,40引脚QFN,48引脚TQFP封装。
关于PSoC
PSoC解决方案将基于闪存的等效现场可编程ASIC引入嵌入式设计,无需提前期或NRE处罚。 PSoC将可配置的模拟和数字电路与片上微控制器集成在一起,减少了元件数量并简化了修订。单个PSoC器件可以集成多达100个外设功能,加快周期时间并提高质量,同时减少电路板空间,功耗和系统成本。
PSoC“面向未来”的设计,保护它们免受最后一刻的规格变化的影响。它可以在设计周期的任何一点实现基于固件的更改 - 甚至可以在现场实现。所有PSoC器件都可动态重新配置,使设计人员能够即时转换资源并使用更少的IC执行任务
赛普拉斯已经出货了超过10亿个CapSense触摸感应控制器,已经取代了手机中超过50亿个机械按键,笔记本电脑,消费类电子产品,白色家电,汽车应用以及几乎任何具有机械按钮或开关的系统,使赛普拉斯成为行业触摸感应领域的领导者。 CapSense产品系列是业界最广泛,集成度最高的产品,采用最具抗噪性和耐水性的电容式触摸感应接口,增强了工业设计和可靠性,包括不需要直接触摸的接近感应。 CapSense接近感应可以通过仅在需要时激活接口来节省功率,同时通过仅在必要时暴露接口来进一步增强工业设计。
PSoC
12文章
173浏览量
92190 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21881 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
28001 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43228
PSoC 4架构全面挑战8位、16位和32位独立式MCU
![<b class='flag-5'>PSoC</b> <b class='flag-5'>4</b>架构全面挑战<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>和32<b class='flag-5'>位</b>独立式MCU](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5F/wKgZomUMPT6AN_1tAAAtafwWMdA309.png)
CY8CKIT-040 PSoC 4000开发套件低成本开发平台
8位、16位和32位的MCU,更多的位是更好的吗?
高可靠性8位/16位All flash MCU结构、特点及应
赛普拉斯利器PSoC4:助力蚕食8/16位MCU市占
CPU移植到32平台有必要吗?低成本32位CPU移植案例分享
![CPU移植到32<b class='flag-5'>平台</b>有必要吗?<b class='flag-5'>低成本</b>32<b class='flag-5'>位</b>CPU移植案例分享](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/32/wKgZomUMQvWAauRgAAAvGIlh71A765.png)
平替8位/16位的低成本32位单片机MM32G0001
8/16位平替升级首选低成本32位单片机MM32G0001
LPC800系列32位MCU,面向传统8位和16位MCU的迭代和升级
![LPC800<b class='flag-5'>系列</b>32<b class='flag-5'>位</b>MCU,面向<b class='flag-5'>传统</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>MCU的迭代和升级](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/FE/wKgZomUSq9qAa493AAAyNCPD_q4535.png)
