在谈论资源丰富的MCU以及可穿戴设备的小型电池供电应用空间时,似乎是矛盾的。但ARM的目标是解决与最近发布的Cortex-A32处理器的矛盾。新器件中处理器架构和工艺技术的结合就是这样,在低至0.25 mm 2 的硅片中拥有效率提高25%的32位内核。
The Cortex-A32它基于ARM的ARMv8-A架构,代表了许多32位应用处理器中常用的A-5和A7架构的升级路径。与A7相比,它不仅可以提供更低的功耗,而且新的A32增加了可用于处理32位应用的资源。 A32架构中增加了100多条32位指令,包括媒体性能,软件加密和浮点计算的增强功能。
A32旨在实现可扩展性,以满足各种应用需求。在高端,四核设备可以以GHz时钟速度运行,每个核心的功耗低于75 mW。在最小的配置中,带有AMBA接口的100 MHz单核A32和每个8k指令和数据高速缓存的功耗不到4 mW。
A32可以提供工业应用所需的性能,例如网关,机器人和边缘设备,具有本地数据分析和控制职责。但丰富资源和低功耗的结合也使A32适用于挑战可穿戴物联网应用。智能手表,健康监视器等必须非常节能,以便最小化用户在频繁充电或更换电池时的挫折感。它们还需要复杂的图形界面,强大的操作系统和重要的传感器处理功能,以便提供用户需求的功能和丰富的用户界面。 A32旨在满足这些看似相互排斥的要求。
ARM负责物联网市场营销副总裁Zach Shelby表示,A32核心能够实现的新一代处理器与他在物联网和物联网中出现的趋势保持一致。其他嵌入式设计。 “嵌入式设计领域的情况正在发生变化,”谢尔比在接受德国嵌入式世界采访时表示。 “其他行业都有期望系统拥有先进,完整的软件基础,这样开发人员就不会花时间组装这些部分,只需编写应用程序代码。”这种平台级基础需要操作系统和其他类型的硬件抽象,例如支持Java或Python编程语言。 A32核心的性能有助于支持在可穿戴物联网设计中创建这样的基础,以便后续开发人员从跳板开始。但到目前为止,只有核心正在宣布。 ARM没有生产芯片,也没有任何ARM的许可证制造商能够发布使用核心的产品。因此,开发人员需要等待一段时间才能将A32作为设计选择。不过,时间不长。历史表明芯片不应该远远落后于ARM核心公告。
mcu
146文章
17113浏览量
350915 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21692 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27747 -
可穿戴设备
55文章
3813浏览量
166995 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43023
