关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
罗德与施瓦茨中国 来源:djl 2019-10-12 16:40 次阅读
1. 引言
在当今IoT的时代,移动通信IoT产品电池需要待机10年,电源的功耗测试就变得越来越重要,比如,规范对于超低功耗的IoT产品的功能有了新的定义,在R12和R13版本中,标准定义了PSM和eDRX两个功能,尽可能的来降低IoT产品的功耗。而且现在随着智能手机的各种App应用,也要求在手机节电方面进行各种新功能的功耗测试。针对这些功耗测试的需求,R&S公司给出了ZVC功耗测试解决方案:ZVC+CMW500+CMWRun自动化功耗测试解决方案。(如图1)
图1
2. R&SRT-ZVC02/R&SRT-ZVC04双通道/四通道 功耗探测盒子
最新的耗电测试规范不仅要求测试电流,还要求测试电压,包括以高采样速率计算瞬间功率。这种测试用例要求被测件必须工作在实际场景之中,就需要用电池或者USB真实供电,不能采用假电替代。ZVC的高精度和全功能等特点,正是解决这种测试用例的不二之选。下面就来看一下ZVC的工作原理:(如图2)
从图中我们可以看出ZVC每个通道从上到下分别有两路对待测信号进行采样,上面一路是我们对电压信号进行采样,下面一路是我们对电流信号进行采样。这两路的ADC采样器分别达到了18 Bit位。从而保证了每路信号5MSample/s的高采样速率。电压V和电流I的采样信号分别以5MSample/s的速率进行乘法器运算,从而可以得到我们所需要的瞬时功率信号P,这三个采样信号分别作为Input输入到接下来的Arithmetics数学运算器里面进行数学运算,从而得到我们所需要的电压,电流和功率的测试结果,这些测试结果包括Min,Max,Average和RMS值。之后,将这些测试结果通过Decimation抽样平均后以最高50KSample/s的速率通过USB3.0总线传输给安装在本地电脑的CMWRun软件,进行图形化显示。
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图2: Internal view of the R&SRT-ZVC02/R&SRT-ZVC04 showing data process
下图是ZVC的详细技术指标:(如图3)
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图3
下图是ZVC的两种型号:ZVC02和ZVC04(如图4)
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图4: R&SRT-ZVC02 和R&SRT-ZVC04
3. R&S CMW500 综合测试仪
CMW500作为业界无线综合测试仪的标杆已经被广大用户们所使用。CMW500以其操作简单灵活,使用稳定,多功能于一身的特点被广大用户们所喜爱。从图5中我们可以看出,CMW500所支持的无线通信制式已经涵盖了所有的无线通信标准。其中包括Cellular部分的2G,3G,4G标准;还包括Non Cellular部分的WLAN和蓝牙标准(其中WLAN可以支持到11ac,蓝牙可以支持到BLE5.0);还有今年很热的新技术标准NB-IoT和eMTC;以及数据应用层的语音Volte和数据流量的测试。
有了这些功能的支持,我们就可以构建被测件和CMW500之间的各种测试环境,从而进行相应测试环境下的功耗测试。比如,我们可以通过CMW500模拟一个LTE的小区,通过CMW500对被测试数据卡进行上行功率的控制,在各个不同的手机发射功率点进行耗电测试。这个过程中对CMW500 LTE小区的配置以及ZVC的配置,我们都可以通过CMWRun这款自动化测试软件来完成。
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图5
4. R&S CMWRun
CMWRun是一款自动化测试软件,他需要安装在本地电脑,要求至少在1.8.8版本及以上,安装过程中需要勾选R&S RT-ZVC选项,如图6中红框部分。CMWRun进行功耗测试的选件是KT051,这个选件可以帮助我们通过CMWRun收集到从ZVC处测试得到的电压值,电流值以及计算出的瞬时功率值,并将这些测试结果通过时间轴的形式显示出来。在测试序列的编辑中,我们可以指定信令触发事件,比如LTE attached, connected, idle state or IMS registration, 当信令事件被触发后,测量将会以更多的采样数据,更精细的测试结果显示,帮助工程师们更为深入具体的分析测试结果。
CMWRun同样准许ZVC进行真实场景的耗电测试,比如被测试件可以用正常的工作方式进行供电:电池供电(不是假电),USB线供电或者是AC adapter交流转换器供电等。
同样因为ZVC的多通道,可以通过CMWRun监测各个通道的耗电情况,这样就可以监测被测试件板级各个组件的独立耗电情况,比如ZVC的通道1可以监测板子的射频部分耗电,通道2可以监测板子处理器的耗电,通道3可以监测整块板子的耗电等等。这样,工程师们通过对测试结果的对比分析,就可以进行有目的的降低功耗改进了。
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图6
CMWRun通过网口或者GPIB的控制方式与CMW500进行通信,通过USB3.0数据线与ZVC进行通信,被测件LTE数据卡通过一个USB adapter(R&S演示用设备,方便ZVC电压表与电流表接线),LTE数据卡通过USB正常供电,因为CMW500自带USB接口,所以方便起见,直接将供电USB线接到CMW500自带U口上面。这样,耗电测试的环境setup完成。如图7所示。
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图7
接下来要通过CMWRun编辑测试序列,自动化控制CMW500和ZVC进行功耗测试了。图8中包含两个测试序列,左边序列是LTE信令测试环境配置序列,控制CMW500配置LTE数据卡不同的发射功率点:0dBm,10dBm和23dBm;右边是控制ZVC的功耗测试序列,详细的配置参数可以同过双击此序列打开,如图9,这个序列是通过左边LTE配置序列黑框中的测试步骤调用执行的。LTE测试序列执行之时,也在并行的调用功耗测试序列,从而对LTE数据卡3个不同发射功率点的功耗进行测试。已到达功耗测试的目的。
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图8:R&S CMWrun CMW-KT051 controlling R&S CMW500 + R&S RT-ZVCxx: power consumption monitoring with signaling event markers – key parts of report with signaling event marker from LTE reconfiguration and increasing the UL power.
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图9
图10就是CMWRun自动化功耗测试的结果。横轴是电压,电流和功率单位,纵轴是时间单位。从上到下的4条红线分别是channel reconfig,UL power=0dBm,10dBm和23dBm的信令事件触发标记点。触发之后,采样点也从原来的100ms采样一个点变成了10ms一个,数据变得更为精细。并且测试报告中会给出每两个触发事件之间功耗测试结果的平均值,最大值和最小值,方便工程师们对测试结果总结和分析。从测试报告中我们可以明显的看出,随着LTE数据卡上行发射功率的增加,电源功耗也有明显增加的迹象,这些都属于功耗的正常行为。这里就不再详细分析了。
关于ZVC功耗测试解决方案的分析和介绍
图10:R&S CMWrun CMW-KT051 power consumption monitor with signaling event in detail
5. 结束语
R&S ZVC+CMW500+CMWRun自动化功耗测试解决方案已经逐步走进市场,为广大用户所熟知并接受。R&S公司也将继续致力于无线测试解决方案的研发与推广。和广大无线通讯领域用户一起前进,再创佳绩。
  • 移动通信
  • 自动化
    功率放大器测试解决方案分享——PDN阻抗特性测试
    的头像 发表于 11-20 01:00 127次阅读
    功率放大器<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>分享——PDN阻抗特性<b class='flag-5'>测试</b>
    言必信科技 EMC测试不通过的解决方案
    EMC测试确保电子产品电磁兼容,不通过常因设计不当、元件选择失误等。解决方案包括优化电路设计、精选元件、加强接地屏蔽、提升工艺、仿真测试及持续改进。通过案例分析,采取针对性措施可显著提
    的头像 发表于 11-14 13:53 191次阅读
    言必信科技 EMC<b class='flag-5'>测试</b>不通过的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Simcenter Testlab测试分析软件
    SimcenterTestlabSimcenterTestlab是一个将数据采集与测试分析工具相结合的集成式解决方案,能够有效提高测试效率并提供更可靠的结果。SimcenterTest
    的头像 发表于 11-12 16:10 176次阅读
    Simcenter Testlab<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>分析</b>软件
    功率放大器测试解决方案分享——功率放大器的电容ESR测试
    的头像 发表于 10-29 08:01 226次阅读
    功率放大器<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>分享——功率放大器的电容ESR<b class='flag-5'>测试</b>
    航电实时测试系统解决方案
    航电实时测试系统主要应用于航空座舱的实时测试。座舱测试过程中,输入和输出信号的实时性至关重要,尤其是在多任务操作时,必须保证系统稳定的loop时间。为了满足这一需求,客户选择了基于Linux系统的
    的头像 发表于 10-23 15:34 220次阅读
    航电实时<b class='flag-5'>测试</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    系统开发更简单:TOSUN新能源汽车测试解决方案
    TOSUN新能源汽车测试解决方案随着新能源汽车市场的快速增长,消费者对充电速度和续航里程的需求日益增加,工程师们面临着一系列的测试难题。同星智能提供基于TSMaster的新能源汽车测试
    的头像 发表于 10-19 08:06 489次阅读
    系统开发更简单:TOSUN新能源汽车<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    功率放大器测试解决方案分享——EHD点胶测试
    的头像 发表于 09-13 08:01 291次阅读
    功率放大器<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>分享——EHD点胶<b class='flag-5'>测试</b>
    OTA自动化测试解决方案——实车级OTA测试系统PAVELINK.OTABOX
    作者|网虫小编|不吃猪头肉引言往期内容里为大家介绍了OTA技术、OTA后续的发展趋势预测及OTA自动化测试解决方案。本文是OTA系列的第三篇文章,今天主要向大家介绍实车级OTA自动化
    的头像 发表于 07-11 08:26 606次阅读
    OTA自动化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>——实车级OTA<b class='flag-5'>测试</b>系统PAVELINK.OTABOX
    6月27日云技术研讨会 | 中央集中架构新车型功能和网络测试解决方案
    本次研讨会经纬恒润将结合业务团队多年来在EE开发和测试领域的工程实践经验,分享探讨新架构车型EE功能和网络TSN、DDS测试新的解决方案,聚焦在SOA测试难点
    的头像 发表于 06-22 18:40 1150次阅读
    6月27日云技术研讨会 | 中央集中架构新车型功能和网络<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    影响气密性测试结果的原因分析解决方案分享
    影响气密性测试结果的原因分析解决方案分享现在的制造业,对产品的气密性能都是要求很高的,通过气密性测试能检测出产品在使用时是否会出现渗漏、漏气等质量问题,确保产品的可靠性和安全性。不过
    的头像 发表于 05-30 08:30 1681次阅读
    影响气密性<b class='flag-5'>测试</b>结果的原因<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>解决方案</b>分享
    TSN和DDS测试解决方案
    北汇信息提供的TSN/DDS测试系统,测试工具链多样化:提供Vector、TSN Systems、Spirent、臻融科技全套测试解决方案,满足不同
    的头像 发表于 05-10 09:29 546次阅读
    TSN和DDS<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    感知音频质量分析POLQA测试方案
    方案将由音视频产品测试的发展历程、POLQA介绍、POLQA测试方案及核心设备介绍四大方面
    的头像 发表于 04-18 16:44 912次阅读
    感知音频质量<b class='flag-5'>分析</b>POLQA<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    高压部件纹波测试解决方案
    随着汽车全面电气化的发展,以及国内纹波测试标准的即将落地,对电动汽车高压部件所产生干扰以及高压部件抗干扰度的测试已经变得刻不容缓。泽尔汽车结合全球市场中各大旗舰产品打造满足国际标准ISO21498及各大主机厂测试标准的整套纹波
    的头像 发表于 04-15 12:39 531次阅读
    高压部件纹波<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    矽力杰待机零功耗快充解决方案SY50307
    待机零功耗快充解决方案高集成,小体积创新突破·共赢未来《IEC62301家用电器待机功耗的测量》标准规定,功耗
    的头像 发表于 04-03 08:18 796次阅读
    矽力杰待机零<b class='flag-5'>功耗</b>快充<b class='flag-5'>解决方案</b>SY50307
    智慧用电产品解决方案介绍
    智慧用电产品解决方案介绍
    的头像 发表于 03-05 08:08 336次阅读
    智慧用电产品<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>介绍</b>
