关于驱动信号特性提取传导EMI对消技术研究的分析和介绍
罗德与施瓦茨中国 来源:djl 作者:左向东,姬军鹏 2019-10-14 10:36 次阅读
针对目前EMI滤波器开关电源传导路径上抑制电磁干扰 (EMI) 的方法仍存在着体积大、抑制效果不佳的问题,本文提出驱动信号特性提取的传导EMI对消技术。该方法基于开关器件驱动信号与传导EMI的特性关系,通过提取驱动信号以从干扰源处抑制开关电源传导EMI,减少了从干扰路径上抑制传导EMI所带来的体积及成本的问题。建立共模干扰数学模型并设计调理电路以对消主回路中的干扰信号;搭建仿真模型进行仿真分析,搭建实验测试平台,利用罗德施瓦茨 (R&S)EMI接收机实验测试传导EMI,仿真及实验结果表明本文提出的对消技术可有效降低开关电源工作中产生的传导EMI。
Abstract:At present for EMI filters in conducted path of switching power supply suppression method still have the problem of large volume and suppression effect not well. This paper proposed a novel method that switching device driving signal feature extraction cancellation technology of conducted EMI. This method based on the feature mechanism of switching device driving signal and conducted EMI, suppress conducted EMI of switching power supply from EMI noise source by extract driving signal, and reduced volume and cost problems from interference path suppression EMI. Set up the common-mode(CM) interference mathematical model and design conditioning circuit to cancellation interference signal of main circuit; Establish simulation model to simulate analysis, and set up experimental test platform test the conducted EMI using R&S EMI receiver, the simulation and experimental results shows that this paper proposed cancellation technology can effectively reduce the EMI noise of produced in the working of switching power supply.
Key words: Electromagnetic interference (EMI), cancellation technology, driving signal, feature extraction
1. 引言
随着开关电源小型化、高频化的发展,其产生的传导EMI噪声问题日益突出,会导致电子设备运行中性能的降级;同时,随着开关电源设计的要求及工艺需求的不断提升及EMC国际标准的提高,使得抑制开关电源传导EMI显得尤为必要。也出现了各种新型的EMI抑制技术不断发展以适应目前的发展形势[1-3]。
现阶段普遍的抑制EMI方式均是在干扰传播路径上对其进行抑制,主要以无源滤波及有源滤波技术为主[4-7];但这种从干扰路径上抑制EMI的方式是一种被动的抑制方式,且抑制效果不佳。考虑从干扰源处主动对开关电源EMI进行抑制是抑制技术的最佳选择[8-9],且能更有效的从根本上解决EMI问题。
目前使用的有通过向干扰装置的电源侧注入与原有噪声电流大小相等方向相反的补偿电流信号,以对消噪声源处的干扰电流信号[10],但存在检测信号不准确或其信号不能真实反映EMI的问题;还有通过改变现有的功率变换器拓扑,利用阻抗平衡的方法消除差模干扰的方法[11-12];利用电路中的开关功率器件固有的寄生电容在功率电路中构造动态电位平衡节点对的方法,在该节点对处流过反相的共模电流而抵消干扰电流[13]。然而,这些方法均是基于对消的理念设计外部电路,控制干扰电流信号的流通方式,并未考虑产生干扰的源头及开关器件自身与干扰信号的关系;本文将考虑从产生干扰的开关器件本身出发,研究驱动信号与其控制的开关器件产生的传导EMI特性,以从干扰源处解决传导EMI的问题。
针对以上存在的问题,本文提出驱动信号特性提取的EMI对消技术;从感应加热电源工作中的干扰源处出发,探究驱动信号与传导EMI的特性机理并设计对消技术的调理电路来抑制共模干扰,实现对消技术抑制传导EMI的目的。建立共模干扰模型及数学模型,通过搭建仿真模型及实验测试平台验证了本文提出的驱动信号特性提取的传导EMI对消技术可有效的抑制开关电源传导EMI。
2. 干扰源的建立及建模
本文用淬火用感应加热电源作为EMI干扰源,开关电源为20 kHz、1 kW的单相感应加热电源,其主电路拓扑如图1所示。传导EMI信号的产生是由于开关电源开关器件的高频化而造成,电源开关器件的开关时刻桥臂中点对参考地产生不断变化的电位对寄生电容Cpi进行充放电,从而产生EMI而影响电网侧,其电源工作时的共模干扰流通路径如图1中曲线所示。
图1 作为EMI干扰源的电源主电路
本文将重点研究共模干扰,干扰回路中加入LISN(线性阻抗稳定网络)检测电路,为干扰信号提供流通路径并测试干扰信号大小。图2所示为电源主回路共模干扰的等效回路及其简化模型。
图2中C2为回路LISN上的电容0.1μF,Lc为直流母线上的电感值1.2μH,R2为50Ω,Rd、RT分别为二极管及开关管的动态电阻,Rc为等效干扰回路的等效电阻,Cp1是寄生电容220pF,E为等效干扰电压源120 V,Req、Leq、Ceq分别为等效的电阻、电感、电容值。
图2 共模干扰等效电路
图3 共模干扰源等效电压波形
且Req=R2+Rd+Rc+RT,Ceq=C2//Cp1,Leq=Lc,通常将干扰源等效为如图3所示的梯形波。
根据干扰电流信号表达式列写不同时段电流信号时域表达式并使用MATLAB软件绘制共模干扰电流时域波形如图4所示。
图4 共模电流时域波形
通过图4可看出在等效电压源整个阶段对开关电源的数学建模,共模干扰电流时域波形完全反映了数学建模表达式呈现的指数衰减振荡趋势。
3. 有源对消技术
3.1 驱动信号与EMI关系探究
干扰信号的产生是由开关器件高频化工作时电位跳变,在A、B两点产生瞬时的高脉冲电压、电流信号对寄生电容进行充放电而形成的;PWM驱动信号控制开关管的工作,电路中产生的干扰信号与提供驱动的PWM信号有着必然的关系,所以探究干扰源处驱动信号与EMI的关系为对消技术从干扰源处抑制传导EMI提供理论依据。图5所示为本文设计的基于驱动信号特性提取的传导EMI对消电路模型。
图5 EMI对消技术电路模型
图6所示为驱动信号与干扰信号仿真波形,式(4)、(5)为驱动信号与EMI信号幅值比及相位差关系式,m为系数值。
图6 驱动信号与EMI仿真波形
从图6中可看出干扰信号的产生是在驱动信号上升或下降沿的时刻,二者明显有幅值上的比例关系,且存在有θ角的相位差。从抑制EMI方面考虑,需要降低干扰信号幅值并补偿两信号间的相位差,可通过提取开关器件的驱动源信号并设计无源电路对提取的驱动信号进行相位补偿及幅值调理,使得调理后的信号与电源线上的EMI信号幅值相等、相位相反,即可对消电源线上的传导EMI信号。
3.2 调理电路设计
根据驱动信号与EMI信号的幅值、相位关系设计调理电路如图7(a)所示,图7(b)所示为上、下半桥调理电路单独工做时的等效电路模型。
图7 调理电路等效模型
4. 有源对消仿真分析
搭建如图5中无调理电路部分的主电路仿真模型,仿真中由LISN测试传导的EMI大小,分别测试无对消技术和有对消技术的电源传导EMI大小如图8所示。
从图8中看到无对消技术的电源回路中产生了较大的EMI信号,低频达到0.8 V (118 dBμV) 左右;而有对消技术的仿真波形中明显传导EMI降低了,低频部分降低至0.06 V (95.56 dBμV) 左右,而高频部分整体上EMI较小,仿真说明了本文提出的驱动信号特性提取的对消技术可有效的降低开关电源传导EMI。
图8 电源主回路共模干扰仿真
5. 实验验证
根据本文提出的设计方案要求,在理论及仿真分析的基础上,根据国标GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》规定,搭建如图9(a)所示的开关功率变换器传导EMI系统测试平台,基于罗德施瓦茨 (R&S) LISN (线性阻抗稳定网络)及EMI接收机搭建如图9所示的实验测试平台。
图9 传导EMI测试平台
从上图可以看出,测试平台主要包括垂直金属接地平板、水平金属接地平板和桌面参考接地平板三块接地板和高度为80厘米的非导电桌组成,被测设备EUT、LISN和EMI接收机放在非导电桌上,通过输入电缆相互连接,对应实物测试平台如图9 (b)所示。实际测试金属接地板采用2毫米厚的铝金属板,水平和垂直接地平板宽度为1.6米,长度为2米,桌子高度为0.8米,桌面上金属接地板和水平接地平板保持平行,其厚度也为2毫米,宽度为0.7米,长度为1.6米。LISN和EMI接收机通过射频电缆 (RF) 相连,其中EMI接收机型号为:R&S ESL-3。LISN输入端口和稳压源输出电压相连,其输出端口和开关功率变换器相连,保证测试结果的重复性和可比性,并在测量点提供一个标准的负载阻抗。相对于稳压源内阻抗,LISN的串联阻抗较大,因此从EMI干扰源朝输入电源侧看的总等效阻抗受稳压源及电网阻抗变化的影响大大减小;另一方面,LISN为EMI干扰源提供一个高频滤波电路,滤除可能由电网进入电路的高频噪声,保证测量结果的可靠性,本文采用的线性阻抗稳定网络型号为:ENV216。
通过上电测试,图10为主电路输出电压、电流波形,负载输出电压、电流波形满足谐振状态。通过搭建的电源实验测试平台测试实际电源传导EMI大小,图11所示分别为无对消技术和有对消技术的电源传导EMI测试波形。
图10 主电路输出波形
从图11(a)中可看出未采用对消技术的电源回路传导EMI达到90 dBμV左右;而图11 (b)所示为采用对消技术的传导EMI测试,其大小降低至70 dBμV左右的范围,明显采用对消技术后,传导EMI大小得到降低,即本文提出的对消技术可有效抑制电源传导EMI,且符合设计要求。
图11 传导EMI实验测试
本文基于传导EMI与驱动信号间的特性机理,提出了驱动信号特性提取的传导EMI对消技术。确定干扰源并建立共模干扰等效电路模型,设计调理电路对驱动信号进行反向比例、相位补偿处理;最后搭建仿真模型及实验测试平台,仿真及实验测试共同验证了在不增加体积的前提下本文提出的对消技术可有效地从干扰源处抑制电源传导EMI。该有源对消技术从干扰源处更好的抑制了传导EMI,但在差模抑制方面还需要进一步研究,该技术也将成为抑制EMI方面的一种新的发展趋势。
  • 滤波电路
  • 变换器
  • 输出电压
    开关电源之EMI等效分析
    开关电源之--EMI等效分析 一、开关电源传导EMI 产生的根源 1、测试传导EMI 的线路图
    的头像 发表于 12-06 10:32 914次阅读
    开关电源之<b class='flag-5'>EMI</b>等效<b class='flag-5'>分析</b>
    射频分析仪的技术原理和应用场景
    射频分析仪是一种功能强大的电子测量仪器,在无线通信、电子测试等领域具有广泛的应用。以下是关于射频分析仪的技术原理和应用场景的详细介绍:一、射
    发表于 11-26 14:32
    EMI传导
    EMI传导---20241024EMI传导的基础知识介绍EMI
    发表于 10-24 16:32 2次下载
    基于振弦采集仪的工程安全监测技术研究与应用
    弦采集仪作为一种重要的监测工具,具有广泛的应用前景。 基于振弦采集仪的工程安全监测技术研究与应用 振弦采集仪是一种基于振弦原理的监测仪器,通过悬挂在结构物上的传感器采集结构物的振动信号,并将信号转换为电
    的头像 发表于 06-26 13:21 309次阅读
    基于振弦采集仪的工程安全监测<b class='flag-5'>技术研究</b>与应用
    信号分析的目的意义是什么
    信号分析的目的意义是什么? 信号分析是一种研究信号特性
    的头像 发表于 06-03 10:31 1468次阅读
    信号分析的基本思想是什么
    信号分析是一种研究信号特性提取有用信息的方法。它在通信、电子、控制、生物医学等领域具有广泛的应
    的头像 发表于 06-03 10:28 906次阅读
    信号分析的方法有哪些种类
    信号分析研究信号特性提取信号信息和处理信号的一种
    的头像 发表于 06-03 10:25 1337次阅读
    信号分析与处理和信号与系统的区别
    信号分析与处理 定义 信号分析与处理是指对信号进行分析
    的头像 发表于 06-03 10:15 2844次阅读
    基于振弦采集仪的岩土工程振弦监测技术研究与应用
    响应,并通过分析振动信号来获取岩土体的动力特性参数。 基于振弦采集仪的岩土工程振弦监测技术研究与应用 岩土工程振弦监测技术
    的头像 发表于 05-29 13:37 356次阅读
    基于振弦采集仪的岩土工程振弦监测<b class='flag-5'>技术研究</b>与应用
    示波器噪声的信号处理技术研究
    处理技术进行研究,对于提高示波器的测量性能具有重要意义。本文将对示波器噪声的来源、特点以及常用的信号处理技术进行详细的分析和探讨。
    的头像 发表于 05-17 17:17 644次阅读
    信号分析信号处理的基本方法有哪些
    在电子工程、通信、生物医学工程、地球物理学等众多领域中,信号分析和处理扮演着至关重要的角色。信号分析是指对信号进行数学和统计上的
    的头像 发表于 05-16 17:25 3142次阅读
    信号分析的方法有哪些
    信号分析是信息处理和通信领域中至关重要的一个环节,它主要关注于从复杂的信号提取有用信息,进而理解信号的本质和
    的头像 发表于 05-16 17:05 1939次阅读
    喜讯!诺安智能获“广东省工程技术研究中心”认定
    4月7日,广东省科学技术厅发布了《广东省科学技术关于拟认定2023年度广东省工程技术研究中心名单的公示》,经单位申报、主管部门推荐、专家评审等程序,诺安智能申报的“广东省智能光电气体
    的头像 发表于 04-17 15:08 546次阅读
    喜讯!诺安智能获“广东省工程<b class='flag-5'>技术研究</b>中心”认定
    输出带长线负载的传导EMI分析与改善
    在汽车电子的许多应用中,负载需要通过一条较长的输出线连接到主板上。如图1所示,典型应用有Class-D,LED,USB充电器等。往往此时的传导EMI会更加严重,这次分享就是针对这一问题来分析和进行
    的头像 发表于 04-01 05:31 492次阅读
    输出带长线负载的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>分析</b>与改善
    宽带放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
      实验名称:阵列涡流检测技术研究   实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成
    发表于 02-28 16:04
