如果您希望在一个崭露头角的工程领域中脱颖而出,那么电源完整性(PI)可能适合您。令人印象深刻的DesignCon 2016会议(以及PI训练营)表明了PI的重要性日益增加。
简单的解耦 - 上限规则有效的日子已经一去不复返了。当IC工艺达到千兆赫级别时,甚至更低速的电路也需要比以往更多的关注。根据PI领先的研究人员和从业人员之一史蒂夫桑德勒的说法,该领域比SI(信号完整性)落后大约15年。哇 - 谈谈机遇。
电源完整性包括整个电源系统,从VRM到PCB平面,电容器到芯片本身。我在DesignCon学到了很多东西(虽然大多数情况下,我学到了我不知道的程度),例如:
阻抗匹配PDN(配电网络)就像你一样传输线(除了我们说毫欧,而不是50Ω)。
PDN阻抗应尽可能平坦。当多个反共振峰被激发时,可能会产生流氓波,推动供电电压超出规格。
陶瓷帽可以很好;考虑使用受ESR控制的部件。
IC制造商有时会因包装设计不良而破坏您,因此无法充分解耦。
根据输出电感评估稳压器。这是导致良好PDN的关键规范之一。
在交叉点出现反共振峰值封装电感和芯片电容
电源
184文章
17769浏览量
250737 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21742 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27811 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43087
