当我在思考如何使用50Ω时,我可能想要制作自己的探头输入我的一些示波器模块用于一般探测,而不是直接连接到50Ω源。我还没有建造我的,但让我们考虑选择自己的选择。
Glen Chenier讨论了Goodbye Copperclad Road的自制探测器(尽管我们将在这里讨论我们将要讨论的一些项目) “探测器”可能会推动它。在许多情况下,自制探头只是直接焊接或通过某些RC网络焊接到DUT的同轴电缆。 Glen通过将50Ω同轴电阻焊接到450Ω(453Ω是标准值)电阻器来产生500Ω10:1探头,该电阻器被焊接到被测电路。当然,示波器设置为50Ω输入模式。
读者Hugh Houtman与我讨论过自制探头。 Hugh的目标是实现相当快的上升时间以及极低的容性负载,因此他的100:1探头由100MΩ串联电阻和1pF并联,驱动其示波器的1MΩ输入。
这是五个串联的20MΩ电阻。 1pF盖子只是一小块双面PCB材料。也可以使用真正的帽子,也许可以将一对电线绞合在一起。这也可以轻松修剪。
您可能知道,对于这样的简单无源探头,探头的RC产品需要等于示波器输入的RC产品才能正确补偿路径。这意味着此处输入的示波器需要为100pF - 异常高。 Hugh的示波器输入实际上是30pF,70cm的同轴电缆提供另外70pF。
由于同轴电缆和示波器输入之间的阻抗不匹配,有一些反思,但Hugh的主要兴趣在于比较两个边缘,所以探针完成了他们的工作。商用无源探头通常使用电阻丝作为同轴电缆的中心导体,以便将反射降低到可接受的低水平。我想知道是否有任何这种同轴电缆的来源,除了蚕食一个旧探头!
我在博客开头提到的探测怎么样?对于50Ω示波器输入,100:1设计是衰减和输入电阻(5kΩ)之间的合理折衷。因此,尖端将使用4,950Ω。我认为你不希望任何电容与尖端电阻平行。实际上,您可能需要串联几个电阻以减少寄生效应。 50Ω同轴电缆将与示波器的输入相匹配,因此反射最小,但我想知道在电缆的探头端增加一个并联的50Ω电阻是否会通过吸收电位反射产生最干净的响应。缺点是探头将是200:1(或输入电阻,2.5kΩ)。
在信任自制探头的任何重要测量之前,您需要使用良好的信号来表征它发电机。如果您发现响应异常,请不要感到惊讶。您可能需要回到绘图板,以及您对质量商业探针的新发现。
示波器
113文章
6240浏览量
184817 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21699 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27749 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43036
