印刷电路板布局中 仔细观察PCB走线
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-08 09:28 次阅读
印刷电路板(PCB)布局审查会议期间的一个常见问题是,“50欧姆的痕迹是用于这种PCB布局中的数字信号?“这个问题的答案常常是”是“。然而,在做出平衡成本,性能和可制造性的决策时,正确答案也可能是“否”或“不适用于所有数字信号。”替代方法可包括关注PCB传输线的“受控阻抗”和/或使用其他跟踪阻抗值。
让我们检查一下层叠设计,看看PCB走线宽度如何影响层数(成本)和走线阻抗(性能)。在图1中,相同宽度的布线通道显示在三条PCB传输线的信号层上:100欧姆差分对,50欧姆和60欧姆单端。
图1:相同宽度的路由通道显示在三个信号层上用于100欧姆差分对,50欧姆和60欧姆单端的PCB传输线
100欧姆差分对通常在单个之前确定 - 应该安装在路由通道(通孔之间)而没有不连续性,因为它们通常用于更高速的数字信号。一旦设计了100欧姆差分对的走线宽度和间距,通常相应地确定同一层上50欧姆或60欧姆单端的走线宽度。单独改变单端走线的走线宽度将导致不同的走线阻抗。每个通道的走线布线产量为:
右:一个100欧姆差分对,4mil走线/5.5mil空间。
中间:两个60-单端有4mil走线/4mil空间的欧姆走线。
左:一个50欧姆走线,单端有6.5mil走线/7.4mil空间。
注意:此示例假设最小走线宽度和间距为4mils。
在这种情况下,工程师需要做出权衡决定,使用50欧姆的走线,这会占用更多的PCB空间和更多的层,或60欧姆的走线,这样可以减少PCB空间,减少PCB层数。/p>
使用IC参考设计
IC制造商提供的文档中的参考设计和建议通常用作原理图的起点板级硬件设计中的PCB和PCB布局。
在这些文档中设计高速数字互连所采用的技术很可能在特定终端产品的设计中重复使用。例如,由于参考示意图中存储器的大操作裕度,可能已经确定了使用没有终止的存储器接口的决定。但是,为了节省成本,设计工程师可以选择具有与参考设计中使用的I/O缓冲特性不同的I/O缓冲特性的备用设备。然后,工程师需要确定未端接的存储器接口是否应保留在新设计中。
  • pcb
    pcb
  • 走线
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    估算印刷电路板线或平面直流电阻的方法
      我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程
    的头像 发表于 08-21 10:09 1454次阅读
    估算<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>或平面直流电阻的方法
    印刷电路板设计的基本方法
    ,绘制、修改较方便,并且可以存盘贮存和打印。  接着,确定印刷电路板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然后经过不断调整使布局更加合理,印刷电路板各元件之间的接线安
    发表于 09-10 16:50
    印刷电路板设计
    印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路
    发表于 01-14 06:36
    印刷电路板(PCB)基础
    、离散布线、添加剂、多线线包等属性随着技术的全面进步而被完全淘汰。在进入 PCB 分类的细节之前,让我们先理解 PCB 术语。多氯联苯的结构和术语将应用设计转化为
    发表于 03-16 21:57
    印刷电路板(PCB)设计的EMI解决方案
    印刷电路板(PCB)设计的EMI解决方案 随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在
    发表于 04-15 13:34 786次阅读
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1676次阅读
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计   1.引言   印刷电路板(PCB)是电子产品电路
    发表于 11-18 08:41 1157次阅读
    印刷电路板PCB)设计的EMI解决方案
    印刷电路板PCB)设计的EMI解决方案   一、 摘 要   电子系统的复杂度越来越高,EMC的问题相应的也
    发表于 11-19 09:57 752次阅读
    印刷电路板的布线和器件的布局有什么原则和注意点?
    在制作印刷电路板时比较苦恼的是线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率
    的头像 发表于 07-21 09:21 8358次阅读
    <b class='flag-5'>印刷电路板</b>的布线和器件的<b class='flag-5'>布局</b>有什么原则和注意点?
    Max II设备的印刷电路板布局指南资料免费下载
    本节为电路板布局设计人员提供信息,以便成功为Max II设备布局电路板。它包含所需的印刷电路板PCB
    发表于 03-28 15:36 0次下载
    Max II设备的<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>指南资料免费下载
    PCB钻孔是印刷电路板制造的最关键和瓶颈
    钻孔是PCB制造过程中最昂贵,最耗时的过程。必须仔细实施PCB钻孔工艺,因为即使很小的误差也会导致很大的损失。钻孔过程被认为是印刷电路板制造的最关键和瓶颈。
    的头像 发表于 10-06 16:02 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>钻孔是<b class='flag-5'>印刷电路板</b>制造的最关键和瓶颈
    制造刚性印刷电路板的步骤
    电子产品由刚性印刷电路板PCB )支撑,用于为特定产品的不同电子组件提供机械基板。刚性 PCB 利用蚀刻到层压基板(非导电)上的连接路径或线
    的头像 发表于 10-20 19:36 2514次阅读
    PCB印刷电路板线或平面的电阻值估算技巧
    印刷电路板通常都不限于单层,而是以不同层的方式堆叠起来。过孔用于不同层之间的线连接。
    发表于 02-08 14:50 1888次阅读
    ZXLD1370印刷电路板布局指南
    电子发烧友网站提供《ZXLD1370印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 18:14 1次下载
    ZXLD1370<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>指南
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 27次下载
