1. 引言
随着通信技术的发展,LTE已经在世界各地普遍商用。在中国,中国移动率先于2013年获得了TDD-LTE运营牌照;2014年中国联通和中国电信也同时获得了FDD-LTE运营牌照。
由于LTE网络采用基于分组交换的全IP扁平网络架构,与传统2G/3G网络架构不同,LTE彻底摒弃了专门用于承载语音呼叫业务的CS(Circuit Switched)电路交换域和专用无线信道。而语音业务又是运营商必不可少的一项重要业务和收入来源,因此LTE网络也必须支持语音呼叫业务。
VoLTE(Voice over LTE)方案采用在LTE核心网上叠加部署一个IMS网络的方式,从而让LTE网络直接承载手机用户的语音业务。该方案较CS语音在信令时延和语音通话质量上有明显提升。LTE语音和数据业务传输层都采用基于分组交换的IP网络,可以同时进行语音和数据业务,手机无须回落到CS电路域,因此VoLTE本质上是一种VoIP业务,并且可以提供有保障的电信级语音通话质量。那么VoLTE语音质量如何衡量,又有哪些运营商关心的测试用例呢?
2. VoLTE语音质量的评判标准
针对语音质量的评判,最初的MOS(Mean opinion score)分值评定是由测评参与者对听到的语音质量进行主观打分,这个方法的缺点是,测试时间、数量和人为主观因素,会对真实的结果产生影响。
图1 POLQA心理声学模型算法框图
如图1所示, POLQA(Perceptual Objective Listening Quality Analysis)是一种消除了主观因素的影响,采用先进的心理声学模型来模拟人类感知,把声音转换成内部神经刺激,对比输入音频信号(或者高质量的参考信号)和退化的测试信号之间差异的参考算法。POLQA被ITU组织指定为传统的2G,3G高清语音和VoLTE语音质量测试的标准算法。同时ITU组织给出了MOS评定等级,分为1-5个等级,其中5分为最高分,代表语音没有任何失真;1分最差,代表接收到的语音都是噪音,没有有效信息。
3. 联通VoLTE测试用例
联通根据用户实际通话场景和现网情况,制定了自己特有的语音质量测试用例。其中联通VoLTE语音质量测试用例包含7个章节,60个测试项。详细测试内容如表1所示:
Table 1 联通VoLTE语音质量测试用例
1.不同语音声码器验证测试(验证不同声码率条件下的语音质量)
2.IP损伤传输条件下的语音质量(不同丢包率和抖动条件下的语音质量)
3.IP损伤传输条件下的语音时延(不同丢包率和抖动条件下的语音时延)
4.数据并发业务下的语音质量(手机ping和iperf数据业务下的语音质量)
5.cDRX非连续接收条件下的语音质量(非连续接收和半静态调度条件下的语音质量)
6.通话中语音编码速率重新配置前后的语音质量
7.切换场景下的语音质量和时延(LTE带内切换和SRVCC切换)
4.R&S 联通VoLTE语音质量测试方案
图2 R&S VoLTE语音质量测试解决方案
R&S的解决方案由无线综测仪CMW500,音频分析仪UPV以及自动化测试软件CMWrun组成,如图2所示。其中CMW500作为LTE,WCDMA基站仿真器,可以进行小区切换,信令参数的灵活设置,如cDRX, SPS等参数;内置HTTP,FTP,IMS服务器,用于数据业务和语音业务的传输;并提供数字IQ硬件模块,用于模拟下行衰落场景;同时配有模拟/数字音频接口,适配不同的音频编码速率。
音频分析仪UPV由音频信号源和音频分析器组成。其中音频信号源可以播放窄带,宽带和超宽带语音文件;音频分析器用于分析音频信号质量。同时UPV内置POLQA算法软件,用于语音质量测评。
CMW500和UPV组成的音频质量测试解决方案,具有以下功能和测试能力,详细内容请参考表2:
Table2 R&S VoLTE语音质量测试系统的能力
CMWrun通过SCPI控制指令来完成对CMW500和UPV的参数配置。通过该软件可以灵活编辑测试脚本,其中我们将联通VoLTE的7个章节编辑成一个整体的测试脚本,一键完成测试,中间过程无需人工干预。当测试完成后,可以自动生成测试报告,方便快捷。
5. 详细用例分析
5.1 语音质量MOS的测试方法
如图3所示,上行链路语音质量:UPV的信号源发送语音信号给手机话筒,语音被编码后经过射频信号传送给CMW500,然后携带有语音信息的射频信号经过CMW500音频板的输出端口回到UPV的分析器进行分析。
下行链路语音质量:UPV的信号源发送语音信号给CMW500音频板的输入端口,经过编码后通过射频输出传送给手机听筒,语音被解码后反馈回UPV的分析器进行分析。
UPV通过内置的POLQA算法软件,对比原始语音文件和退化后的语音文件,从而得到手机在VoLTE通话下的MOS分值。
图3 上下行语音链路示意图
联通VoLTE语料由4秒时长的静默和4秒时长的男声组成。图4为语音不同时间节点对应的MOS分值,其中直线部分代表语料的静默部分,波浪线部分为语料的男声部分。
图4 MOS分值分布图
图5为CMWrun自动化软件生成的VoLTE语音质量测试报告。其中,每个用例会循环测试5次,取平均值后得到最终结果。
图5 MOS测试结果报告
5.2 回环时延的测量方法
UPV产生音频信号给手机,手机编码后通过射频链路传给CMW500,语音数据包通过IMS服务器回环到下行射频链路,手机接收到语音信号后,经过解码后将音频文件传送回UPV进行分析,UPV通过对比产生信号的时间和接收到的信号时间,得到这个整个语音链路中的时延,但这段时延包含了CMW500网络侧的时延,因此需要将网络侧的时延减去,从而得到手机端的时延,其中在网络侧的时延路径如图6所示。在进行自动化测试时,CMWrun软件会自动将网络侧的时延减去,得到如图7所示的测试报告。
图6 回环时延测试
图7 时延测试结果报告
6. 结束语
R&S VoLTE语音质量测试方案已被中国移动,中国联通,手机制造商,芯片商等所采用,成为认证测试系统。高效的自动测试方案,简单的系统配置得到了用户的一致好评。该系统除了支持VoLTE语音测试外,还可以支持WCDMA,EVS(Enhanced Voice services)的高清语音测试,由此可见该系统具有多种用途和高性价比的特点,可以同时满足客户的多种测试需求。
仿真器
14文章
1019浏览量
84110 -
分析器
93浏览量
12596 -
传输层
30浏览量
10962
基于WTV380-8S语音芯片的智能电子锁语音交互系统设计方案介绍
参考组件对IV曲线测试的关键影响及解决方案
电能质量分析仪常见故障及解决方案
PCBA加工常见质量问题揭秘:焊接不良与解决方案
北美运营商AT&amp;T认证中的VoLTE测试项
即时通话软件音频传输质量测试方案
PCM1681-Q1语音质量很差是什么原因导致的?
智能密码、指纹锁语音芯片ic方案 可存放40s语音内容 NVD语音芯片
