关于宽带 Doherty功放线性化性能评估介绍和研究
罗德与施瓦茨中国 来源:djl 作者:张 千,陈文华 2019-10-14 15:20 次阅读
Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真技术对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty功放的线性化性能,搭建宽带的数字预失真平台很有必要。本文采用基于R&S信号与频谱分析仪(FSW26)的数字预失真平台,对实验室的宽带Doherty功放进行了线性化实验。实验表明,无论是单频,并发双频,还是并发多频工作模式,宽带Doherty功放搭配数字预失真技术后都可获得较好的线性度。
Abstract: The efficiency of Doherty power amplifiers is usually high, but digital predistortion (DPD) technique should be applied to Doherty power amplifiers because of their bad linearization performance. Moreover, the bandwidth of Doherty power amplifiers becomes wider due to the higher communication rate. As a result, it's necessary to set up the broadband DPD experimental platform to evaluate the linearization performance of Doherty power amplifiers. In this paper, DPD experiments were done for a broadband Doherty power amplifier with the FSW26 based DPD test-bench. Experimental results show that this power amplifier can achieve good linearization performance with DPD technique.
Key words: digital predistortion, Doherty power amplifiers, R&S FSW
1. 引言
随着通信速率变得越来越高,信号带宽也越来越宽,特别是载波聚合技术的采用,使得发射机所需支持的带宽也显著增加。面对载波聚合技术的挑战,一种较经济的发射机方案是并发多频发射机。这种场景下,一条发射通道既要能支持传统的单载波的通信信号,同时也需要能支持并发多频的载波聚合信号,因此,即发射通道的带宽也显著增加。发射通道上功率发大器的带宽是发射通道带宽的主要瓶颈,特别是Doherty功率放大器,虽然其效率明显优于传统的AB类功率放大器,但是典型的Doherty功率放大器的相对带宽只有10%左右。为了面对并发多频发射机的挑战,近几年来,宽带Doherty功放的设计成了功放研究领域的关注重点。
Doherty功率放大器的线性度较差,通常需要搭配数字预失真技术(DPD)才能在基站中使用。因此, 宽带Doherty功放除了效率、带宽指标需要关注外,能否线性化也是目前业内比较关注的话题。Doherty功放设计完成后,需要测试其DPD后的线性度性能,以完成对所设计的功放的整体性能评估。
2. 数字预失真原理
通常情况下,功率放大器在饱和工作状态下,效率更高,以Doherty功率放大器为例,在回退功率点,主路功放工作于饱和状态,在峰值功率点,主路功放和辅路功放均处于饱和状态,因此,Doherty功放在峰值和回退点都能获得较高的效率。然而,饱和状态下的功放由于增益压缩,会表现出非线性失真,即输出信号的带宽会比原始输入信号更宽。
图1 数字预示真原理示意图
为了消除功放的这种失真,数字预失真技术的思路是在数字域对输入信号进行预先处理,相当于在基带信号上叠加了与功放失真信号大小相等,相位相反的分量,最终预先叠加的分量与功放自身产生的失真分量相互抵消,达到了线性化的目的。图1则是从增益的角度解释了数字预失真技术的原理,从中可看出,功放的增益 (曲线的斜率) 在输入信号较大时会降低,而预失真模块的增益 (曲线的斜率) 则是在输入信号较大时增益升高,最终二者级联,使得输入输出曲线为一条直线 (增益平坦)。
3. 数字预失真技术系统架构及测试平台
图2描述了数字预失真技术的实现结构,主要由模拟域和数字域两部分组成。在模拟域,功放的输出信号一部分通过耦合器耦合到反馈通道上,然后依次经过下变频、滤波、采样,最终得到功放输出的基带信号。在数字域,反馈通道的信号经过归一化、延时对齐、模型提取及预失真参数更新等操作,最终得到所需的预失真信号送入DAC。由于功放非线性造成信号带宽展宽,而反馈通道必须完整地将这些非线性信息反馈到数字域,因此高性能的反馈通道对数字预失真的线性化性能非常重要。
图2 数字预失真技术系统架构
图3为基于R&S公司仪器平台的数字预失真技术测试方案。在该方案中,数字预失真架构中的反馈通道的功能由R&S频谱与信号分析仪FSW来完成,而数字域的操作可以使用个人计算机 (PC) 上的MATLAB软件来完成,然后将产生的预失真信号通过网线下载到信号源SMW200A中去。由于FSW的载波频率、采样率等参数可以自由设置,等价于反馈通带的参数可以自由调节,同时,FSW除了提供反馈通道的功能外,也可以观察功放的输出信号的频谱、功率谱、邻信道功率比 (ACPR) 等指标,因此该测试方案非常适合宽带Doherty功放的线性化性能评估。
图3 基于R&S公司仪器平台的DPD测试方案
4. 实验结果
图4为实验室设计的宽带Doherty功放的照片,其面向的场景是目前的移动通信基站,带宽达1 GHz以上。为了评估宽带Doherty功放的性能,一台R&S公司的信号与频谱分析仪FSW26被用来搭建数字预失真平台,并借助该平台分别完成单频、并发双频及并发三频场景下的数字预失真实验。
图4 宽带Doherty功放实物
(1) 1 GHz宽带信号激励下的Doherty功放的带宽测试及非线性观察
为了观察所设计的宽带Doherty功放的带宽,直接采用信号源R&S SMW200A输出1 GHz 的宽带OFDM信号 (基带信号采样率2GSPS),作为功放的激励,图5为测试结果,可以看出信号源输出的1 GHz的宽带信号带内比较平坦,经过功放后功率谱曲线功率谱曲线略有起伏,这一方面说明所设计的Doherty功放带宽可达1 GHz,同时也说明功放在如此宽的带宽范围内增益不是完全不变的。另外,从带外的频谱可看出,宽带激励下Doherty功放的非线性也变得非常复杂。
图5 1 GHz宽带信号激励下的Doherty功放输出
(黑线为信号源R&S SMW200A产生的功放输入信号,蓝线为功放的输出信号)
(2) 单频60 MHz宽带数字预失真实验
功放的输入信号是总共带宽60 MHz (3个20 MHz信号载波聚合而成)的宽带信号,基带信号采样率为368.64 MSPS,载波频率是2.1 GHz,宽带信号用PC上的MATLAB生成后,经网线下载到信号源R&S SMW200A中,然后信号源生成射频信号。FSW的载波频率和采样率分别是2.1 GHz和368.64 MSPS。图6分别为采用DPD技术前后的功放输出信号功率谱密度曲线,可以看出,采用DPD技术后,该功放的ACPR性能明显改善。
图6 宽带Doherty功放60 MHz信号激励下的线性化结果
(黑线为DPD前,蓝线为DPD后)
(3) 并发双频数字预失真试验
为了进一步评估宽带Doherty功放在载波聚合场景下的工作状态,需要测试采用并发双频数字预失真技术 (2D-DPD) 后的功放线性化性能。此时,功放的激励信号是两个10 MHz的LTE信号,采用2D-CFR技术进行削峰处理,载波频率分别是1.8 GHz和2 GHz。2D-DPD架构中存在两条反馈通道分别采集两个频段的功放输出信号,为了避免这一点,FSW可以分时工作,即先将载波频率设为1.8 GHz,先采集低频段的信号,然后将载波频率设为2.1 GHz,采集高频段的信号。图7为采用2D-DPD技术前后的功放功率谱密度曲线,可以看出,该功放在并发双频工作状态下,是可以线性化的。
图7 Doherty功放双频并发工作的线性化结果
(a)低频DPD前 (b)低频DPD后 (c)高频DPD前 (d)高频DPD后
(4) 并发三频数字预失真实验
并发多频是未来发射机的发展趋势。在这样的场景下,需要测试宽带Doherty功放在并发多频情况下的性能。图8为并发三频数字预失真实验的结果,可以看到,采用数字预失真技术后,Doherty功放不仅带内可以线性化,带间交调也明显被抑制。
图8 Doherty功放并发三频工作的线性化前后结果对比
(图中黑线为DPD前的结果,蓝线为DPD后的结果)
5. 结束语
宽带Doherty功放将是并发多频发射机较受青睐的方案,因此,高性能的宽带Doherty功放的性能评估平台也变得更加重要。本文采用R&S公司的频谱与信号分析仪FSW26搭建了宽带数字预失真平台,完成了对实验室设计的宽带Doherty功放的线性化实验,实验结果表明,所设计的功放在单频、并发双频及并发三频工作几种场景下均可以取得较好的ACPR性能,即宽带Doherty功放在这些场景下是可线性化的。
  • 移动通信
  • 耦合器
  • 输出信号
    VirtualLab Fusion应用:光波导系统的性能研究
    函数定义。VirtualLab Fusion为光学工程师提供了一套有用的工具和探测器,用于研究系统的特性。 下面我们展示了两个以光波导性能评估为中心的示例:一个具有2D瞳孔扩展的NED(“near
    发表于 02-10 08:48
    AN-0970: 使用ADuC706x微控制器实现RTD接口和线性化
    电子发烧友网站提供《AN-0970: 使用ADuC706x微控制器实现RTD接口和线性化.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 16:00 0次下载
    AN-0970: 使用ADuC706x微控制器实现RTD接口和<b class='flag-5'>线性化</b>
    MPU的性能评估方法
    MPU(Microprocessor Unit,微处理器单元)的性能评估是确保其在实际应用中能够满足需求的重要环节。以下是一些常用的MPU性能评估方法: 一、基准测试(Benchmar
    的头像 发表于 01-08 09:39 205次阅读
    单端功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
    方面。 热稳定性 :单端功放电路的热稳定性较好,因为功率管工作在甲类状态,没有开关损耗。 线性 :在小信号范围内,单端功放电路具有较好的线性特性。 单端
    的头像 发表于 12-03 10:33 510次阅读
    宽带放大器的技术原理和应用场景
    用于电磁兼容、安保、医疗、科学研究、研发生产等多个领域,是现代通讯系统的重要组成部分。综上所述,宽带放大器凭借其独特的技术原理和广泛的应用场景,在现代通讯系统中发挥着不可或缺的作用。随着科技的不断发展,宽带放大器的
    发表于 11-13 14:35
    多通道负载测试和性能评估
    多通道负载测试和性能评估是软件质量保证的重要组成部分,它们可以帮助我们发现和解决系统的性能瓶颈,提高系统的可用性和稳定性。 多通道负载测试是一种模拟多个用户同时访问系统的方法,以检查系统在高并发
    发表于 11-11 16:44
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档吗?
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档,谢谢!
    发表于 11-01 07:06
    经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪一款型号的数字功放评估板处理?
    您好,我想了解一下,经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪一款型号的数字功放评估板处理?用TAS5631系列的板子处理可以吗,还是说有其他更新的型号,或者说比较匹配
    发表于 10-18 07:13
    求助,关于D类功放的几个问题求解
    本人做的是关于水声通信方面的研究,在硬件设计上需要用到功放,对功放效率有一定要求,所以想选用D类的 由于对功放了解不深,所以有几个问题想请
    发表于 10-15 06:38
    门窗传感器评估平台介绍性能概述
    电子发烧友网站提供《门窗传感器评估平台介绍性能概述.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:49 0次下载
    门窗传感器<b class='flag-5'>评估</b>平台<b class='flag-5'>介绍</b>和<b class='flag-5'>性能</b>概述
    热电阻温度变送器线性化采用什么方法
    对热电阻温度变送器进行线性化处理。本文将介绍热电阻温度变送器线性化的方法。 热电阻温度变送器的基本原理 热电阻温度变送器主要由热电阻元件、测量电路和输出电路组成。热电阻元件是一种电阻值随温度变化的元件,常见
    的头像 发表于 08-11 15:09 1060次阅读
    功放测试关注哪些指标
    功放是发射电路的核心器件,特别是对于宽带传输,功放对非恒包络的调制方式影响更大,可以说PA是非恒包络调制方式发射机的指标和工作时间的决定性器件。功放的调试和测试一般用矢网调匹配,调增益
    的头像 发表于 07-20 08:11 930次阅读
    <b class='flag-5'>功放</b>测试关注哪些指标
    功放芯片的定义和分类
    功放芯片,全称为功率放大器芯片,是电子领域中至关重要的组成部分,特别是在音频放大技术中占据核心地位。本文将对功放芯片的定义、作用、分类、性能评估、应用领域以及市场趋势进行全面
    的头像 发表于 05-31 18:07 6429次阅读
    请问IMC300的热敏电阻输入引脚是否具有内部线性化功能?
    IMC300 的热敏电阻输入引脚是否具有内部线性化功能?
    发表于 05-28 07:28
    4针航空插头的抗氧化性怎么样
    德索工程师说道抗氧化性是指材料在长时间暴露于氧气或其他氧化剂的环境中,能够抵抗氧化反应,保持其原有性质和性能的能力。对于4针航空插头而言,其抗氧化性的好坏直接关系到其在恶劣环境下的使用寿命和
    的头像 发表于 04-13 14:31 448次阅读
    4针航空插头的抗氧<b class='flag-5'>化性</b>怎么样
