R&SCMW100无线通信生产测试仪是R&SCMW500的后续产品,是罗德与施瓦茨公司采用革新的设计理念,针对现代产线推出的一款用于校准和验证移动电话射频指标的潮流新品,全制式支持和多达8端口的设计能为客户的旗舰版智能手机生产线提供完美的测试方案。
1. 引言
随着通信技术的发展,智能手机支持越来越多的技术和频段,直接导致的结果就是生产测试时间的延长,从而导致产线产能的下降。现代化产线对测试与测量设备的性能、产能利用率和灵活性的需求急剧上升,先进的生产理念必须将这种日益增长的复杂性纳入考量,同时降低成本。罗德与施瓦茨公司的R&SCMW100无线通信生产测试仪作为R&SCMW500的后续产品,不仅继承了R&SCMW500射频测试性能方面的优点,更针对现代产线的测试特点,实现6GHz范围的全频覆盖,对2G/3G/4G/WLAN/Bluetooth/GPS/ZigBee等蜂窝非蜂窝技术全面支持,多端口全双工设计,能灵活的匹配产线测试工站的各种测试序列构建,同时支持多种方法缩短测试时间,最大程度地优化产能。
2. R&SCMW100的优点
CMW100无线通信生产测试仪如图一所示,仪表前端为性能稳定的多个N型射频端口,后端仅有一个USB3.0接口和一个直流电源接口,非常简洁。
图一、CMW100前视图及背部接口图
R&SCMW100具有如下优点:
射频接口数量丰富,制式支持全面。CWM100实现70MHz到6GHz范围的全频覆盖;多达8个全双工射频端口,能够实现8端口广播方式并行同步输出下行型号,结合射频测试应用对2G/3G/4G/WLAN/Bluetooth/GPS/ZigBee等蜂窝非蜂窝技术全面支持,能根据手机的被测天线数量,灵活的匹配产线测试工站的各种测试序列构建,轻松实现一对多手机的生产测试。
远程指令与CWM500全兼容,测试应用程序移植和开发非常简便。CWM500作为蜂窝和非蜂窝产品射频生产测试市场的领导者,与各芯片厂商均有良好的合作,各芯片厂商的校准和综测工具均集成了CWM500远程指令。CWM100的远程指令与CWM500全兼容,因此,客户能简单快速的将CWM100集成到支持CWM500的应用程序中。目前,各大主流芯片厂商的测试应用程序均已通过对CWM100的兼容测试。
体积小巧,接线简单,高效、经济、环保。CWM100 机身宽35.4cm,高11.2cm,长38.9cm,是目前市场上体积最小的手机射频测试仪表,它采用计算模块分离的方式,将数据运算功能交给处理能力不断增强的外部电脑,通过一根USB3.0线与外部电脑相连,其固件也安装在外部电脑,连接示意图如图二所示。相对于传统的GPIB或网口控制方式,CWM100的控制方式不仅接线简洁,成本更低,USB3.0的超高速数据传输能力和外部电脑的高性能计算能力使得CMW100有更快的测试效率。CWM100最大功率不到80瓦,发热低,采用被动散热,无风扇设计,不产生噪音,非常节能环保。
图二、CMW100连接示意图
3. R&SCMW100一拖四产线应用方案
CWM100是罗德与施瓦茨公司为现代产线开发的集经济性与高效于一体的高品质仪表,小巧的机身可以更方便的放置在测试夹具近端,改进端口匹配,缩短夹具和仪表间的射频线,从而减少路径损耗和外部干扰,提升测试稳定性。8个全双工的射频端口同时连接8根射频天线时,可以最大化的提升仪表的利用率。目前产线通常在PCBA板级校准和综测工站有主副两根天线,这样一台CMW100可以连接四块手机PCBA,形成一拖四的测试方案,如下图三所示。
图三、CMW100一拖四产线测试方案
R&S公司对CMW100一拖多的测试方案,设计了多种方法来提升测试效率:
下行信号采用广播方式。8个全双工射频端口可以同时输出同一个信号,这样连接在同一个CMW100的多个手机可以同时接收信号,完成接收机校准或灵敏度测试。测试多个手机的时间与测试单个手机的时间相同,测试原理如图四所示。
上行信号测试采用交错测量的方式。上行发射机信号测试时,多个手机可以采用同步或异步发射同样的信号,仪表通过指令快速切换测试端口,分别对各个天线信号进行测量,减少了重复配置仪表和手机发射控制指令的时间,同时避免了手机间的干扰,测试原理如图四所示。
图四、CMW100一拖四广播和交错测量示意图
采用广播和交错测量的方式,相对于单机测试方案,CMW100一拖四方案的在手机校准方面,效率能提升一倍,而非信令综测效率最高提升三倍,极大的提升了产线的吞吐率。
4. 结束语
罗德与施瓦茨公司的R&SCMW100无线通信生产测试仪专为现代手机产线而设计。小巧的机身能为产线节约大量空间,丰富的全双工射频端口、6GHz频率覆盖、蜂窝非蜂窝全制式支持、各主流芯片方案的全兼容,能满足各种旗舰手机产线的测试需要,让手机产线彻底摆脱机型转换的烦恼。R&SCMW100强大的测试吞吐能力,经济实惠的价格,是助力手机产线升级的最正确选择。
芯片
449文章
48563浏览量
413044 -
智能手机
66文章
18208浏览量
177751 -
无线通信
57文章
4321浏览量
142803
罗德与施瓦茨 CMW500综合测试仪
NBIOT无线通信模块可以传输多远?
无线通信系统的组成 无线通信系统的工作原理
常用的无线通信方法有哪些 无线通信传输介质有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/6B/wKgZomWEEdOAHZRLAAJ44stIkwM212.png)
