3. 监测和对抗的解决方案
无人机可以提供各方面的便利和好处之外,也会给相关管理提出很大的挑战,如何监管使其健康的发展摆在了眼前。市面上可以采用的解决方案:通过采用雷达, 电子光学/红外或者声学方法在保护区域探测无人机。
但是以上方案可能存在如下缺点:
微型无人驾驶飞行器相对比较小,很难看到
很大取决于温度和环境因素
早期预警不可用 (起飞前探测)
远端操作者不能识别
其他的犯罪或者敌对活动可能执行
在无线电控制无人机监测和对策领域的主要挑战是响应时间。必须在最短时间内检测、识别、定位和反向控制目标信号。由于在无线电监测和无线电定位领域长期耕耘,罗德与施瓦茨公司能够提供最佳解决方案,确保对无线电控制无人机的活动提供优化的监测和监视。
罗德与施瓦茨公司解决方案的主要特点:
响应迅速:在不到20秒时间内完成检测、识别、测向和对威胁实施干扰,包括操作者作决策时间。能够在无人机开机后(甚至是在起飞前)立即识别无人机的无线电控制信号发射
频率范围:覆盖现代无人机使用的所有相关频率范围:433 MHz、2.4 GHz 和 5.8 GHz
工作流程自动化:在线检测频率捷变短时间信号,跳频分析,跳频参数(即,跳频持续时间、跳频速率、调制和其他参数)分类
杰出的时间分辨率:最小突发持续时间 = 500 μs
宽带跳频器检测:最大跳频器带宽 = 2.5 MHz
宽带测向:最大实时带宽 = 80 MHz
先进的测向:多阵子测向天线,该天线具有超强测向精度、灵敏度和抗反射能力
高效干扰能力:用于干扰的先进激励器,只干扰无线电控制无人机信号,在同一频段内的其他合法信号不受影响
自动 IQ 记录:通过技术信号分析软件详细分析所记录复杂信号场景的 IQ 记录,探查新型无人机。同时,它也可以作为确凿的证据保存
硬件配置如下图:
整个ARDRONIS(自动无线电控制无人机识别方案)系统可以实现以下的任务:
广泛的 “完整方案”对抗来自跳频 和 Wi/Fi 控制微型无人机的威胁
探测、识别、测向、追踪、记录和压制操作者
系统具有高效自动集成操作流程,采用人体工程学设计,容易使用的GUI。一旦远端控制链路被识别,自动检测视频下行链路。当无线控制文件检测到,自动触发报警/提示信息,显示视频链路。如下图
(1)有效探测和识别,准确定位
目标是快速、稳定探测无线电控制链路。可以实现早期警告 ,即快速响应方案用于无线电控制微型无人机,甚至是在无人机起飞前。一旦远端控制信号打开立即探测无线电控制信号。
另外可以提前对周围的环境感知,在监测站覆盖的区域获得活动的无线控制或者 Wi-Fi 控制的无人机的概览,在设定的区域内自动报警/提示危险的出现。
系统可以定位远端操作者和/或无人机,这取决于存在的链路:上行链路(远端操作者)、下行链路(无人机的视频链路)。
(2)对抗
目标是为了中断远端操作者和无人机之间的控制链路。
大多数无人机都有“失效安全”模式,如果无线控制链路被中断,无人机可以在原地降落或者返回原来的位置。
系统提供的“跟踪干扰仪”可以持续地追踪无人机的跳频控制信号,而不干扰同频段ISM其他正常的通信(例如:WIFI、蓝牙),这也是该系统区别于其他常规干扰系统之处。
(3)数据记录
数据记录 (自动智能记录方案) 可以收集以下证据:记录完整场景 (WB) 、记录个别发射 (NB) 、记录事件日志文件、记录视频图像。
也可以进行后处理,识别无线事件后细节技术分析所用远端控制。另外记录视频下行链路 ,追踪远端操作者的位置,最终保存相关证据。
(4)开放接口,扩展威胁数据库
系统提供开放接口, 这样利用开放的XML 接口集成到第三方案中,生成定制化的方案。用户可以集成ARDRONIS 到他们自己的方案中,例如:雷达、光电、红外和声学。
另外系统可以扩展数据库/ 威胁库,从而持续扩展远端控制的文件库。数据库也很容易通过操作者训练新文件来扩展。
ARDRONIS 的应用可以参见下面的列表,包括相应的应用、功能以及系统配置。
无线电
60文章
2150浏览量
116938 -
无人机
230文章
10542浏览量
182838 -
自动驾驶
785文章
13954浏览量
167260
