关于扩展移动容量的研究和发展介绍
罗德与施瓦茨中国 来源:djl 作者:Andreas Roessler 2019-10-16 14:29 次阅读
当移动运营商寻求额外频谱来处理高速增长的数据流量时,未授权的 5 GHz 频段提供了额外的频谱,几乎不花任何成本就能提高系统容量。分享频谱的标准制定正在有条不紊地进行中,在业内被称为 LTE-U 和 LAA。本文探究 LTE-U 和 LAA 的基本原理、确保共存和公平分享的途径以及实施挑战。
得益于以语音为中心的移动电话到智能手机和平板电脑的持续转型,LTE网络的加速发展,移动宽带数据流量在过去五年里呈指数级增长。全球移动数据流量仅在 2014 年就上涨 69%,并且从 2013 年的 1.5 艾字节/月增至 2.5 艾字节/月。预计 2015 年还要再上涨 59%,达到 4.2 艾字节/月。视频数据流是主要的流量类型,且在 2014 年所有移动数据流量中所占比例超过 55%。这样持续的增长给全球的移动网络运营商带来相当大的挑战。
服务供应商必须有效利用可使用的频谱来提供绝佳的用户体验,同时在平均的基础上给每位订阅用户提供高数据传输率。
LTE 是可选技术;但是,频谱不是无限资源。在近些年,服务供应商已在全球范围内投资数十亿美元以增加他们持有的频谱,并进而扩展系统容量。然而,当地监管部门只能向服务供应商竞卖有限数量的可用频率,导致激烈的竞争和在极端情况下为获取额外许可证而进行的竞标战。
由于频率的短缺,服务供应商需要转向其他替代方案。一个非常有应用前景的替代方案是利用未授权频谱,如工业、科学和医疗(ISM)频段,尤其是未充分利用的 5 GHz 频段。伺机使用该频谱,同时在该频段中部署 LTE 载波,可使网络运营商增加系统容量且几乎不花任何成本就能添加额外频谱资源。该替代方案在整个行业内被称为未授权频谱 LTE(或称 LTE-U)。这种方法的发展势头大好,尤其是在美国。
相应地,3GPP标准化组织增加支持LTE-U的功能,来应对增强技术带来的挑战。该功能标准正在制定中,称为授权频谱辅助接入(LAA)。R13中将添加该功能,该版本定于 2016 年 3 月最终确定。当然,天下没有免费的午餐,凡事皆有代价。LTE-U/LAA 成功的重要前提是 LTE-U 运营商之间的频谱资源能够共存和公平分享,并且,更重要的是能够和现有技术共存,例如 Wi-Fi
5 GHz 频谱监管
5 GHz 频谱在全球采用相似方法监管,但是不同地区有不同的规则。国际电信联盟(ITU)在地区的基础上来执行全球性频率监管。主要确定了三个地区,ITU 区域 1 主要是欧洲;ITU区域 2 是美洲,包括例如美国、加拿大和巴西;ITU 区域 3 是亚洲,有中国、日本和韩国。
属于这些地区的国家通常坚持该区域的整体理念;然而,可能存在其他地方性的规章制度,适用于频谱的某些部分。由于地方一级运营商对 LTE-U 及 LAA 怀有强烈兴趣,本文探讨了美国 5 GHz 频谱的监管情况。
关于扩展移动容量的研究和发展介绍
图 1 5 GHz 频谱分配。
图 1 所示为美国的频谱分配。在 5150-5925 MHz 之间的频谱被分成 4 个频域,命名为 UNII-1、UNII-2、UNII-3 和 UNII-4,UNII 表示未授权国家信息基础设施。在这四个频域应用不同的监管规则,例如,允许的传导输出功率的最大值、功率谱密度(PSD)峰值以及带外辐射(OoB)。表 1 所示为美国监管机构联邦通信委员会(FCC)设定的要求。
由表 1 可总结出,UNII-2 设备需要支持传输功率控制(TPC)以及动态频率选择(DFS);(参见图 1)。相反,UNII和 UNII-3不需要额外的机制来保证与其它系统的共存,因而使得频谱的下端和上端部分成为 LTE-U 和 LAA 将会使用的第一目标频率。因此,3GPP 定义了两个新的频段,即频段 252 和频段 255,分别对应于 UNII-1 和 UNII-3。请注意,对这两个频段的信道栅格定义遵循 Wi-Fi 的信道分配,以避免带内干扰。
关于扩展移动容量的研究和发展介绍
3GPP 用该频段定义来感谢“LTE-U 论坛”行业联盟内已取得的初步成果,LTE-U 论坛 的成立是为加速 LTE-U 的商用。LTE-U 论坛 的创始成员有威瑞森无线通信公司(Verizon Wireless)、高通(Qualcomm)、爱立信(Ericsson)、阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)和三星(Samsung)。无线行业的这些关键角色已经在共存方面达成一致,同意和其他 LTE-U 运营商以及 Wi-Fi 等技术公平分享频谱资源。而且,他们还达成一套规范,以明确支持 LTE-U 的手机和基站的最低要求。
例如,eNB(LTE 基站)的最低要求依据 3GPP 技术规范(TS)36.104。该文件选取 TS 36.104 中针对邻信道功率泄露比(ACLR)或频谱发射模板(SEM)等射频测量值所规定的限值和容差,并根据监管方面的规章,对这些值作了调整以适用于支持 LTE-U 的基站。图 2 所示为调整后的频谱发射模板(SEM)测量值,适用于在频段 255(UNII-3)上运行的支持 LTE-U 的基站。该测量值符合 LTE-U eNB 最低要求规范2。
为了区分 LTE-U 论坛 和 3GPP标准组织 所做的工作,规定 LTE-U 只能将频段 252 和 255 用作补充下行链路。LAA 工作组规定通讯链路的固定载波或主载波(PCC)应驻留在授权频段中,但是不排除在后期上行链路载波聚合时使用 5 GHz 频谱。目前,3GPP 也在考虑将 5 GHz 频段中的辅载波仅当作传输资源3。
关于扩展移动容量的研究和发展介绍
图 2 依据 LTE-U eNB 最低要求规范、使用 R&SFSW 信号以及频谱分析仪的频谱发射模板(SEM)测量值。
确保共存
LTE-U Forum 成员已经达成一个两步走的方案,以确保与其他技术及 LTE-U 运营商的共存,并和现有技术公平分享频谱资源。首先,基于初始启动阶段的智能信道选择,之后继续进行动态调整。换句话说,支持 LTE-U 的基站(类似于 Wi-Fi 接入点)定期监测频段并基于信道质量测量值和输入参数(如流量负载)选择信道。“信道惩罚”功能已经提出,此功能包含多个输入参数和可变加权系数。对每个潜在信道的惩罚依据测量值和加权系数来确定。选出最低惩罚的信道,并在该频段上传输 20 MHz LTE 的载波。通过预定的载波聚合信令方式,将准确的载频告知支持 LTE-U 的终端,这样终端就能接入该载波。
目前,预计可实现最多三个载波的聚合。一个是在授权频段,该频段可拥有任何频宽,取决于各运营商的频谱。在未授权频段,最多拥有两个 20 MHz 的载波。由于在 Wi-Fi 信道定义中最低带宽为 20 MHz,因此这些载波的带宽必须是 20 MHz。总聚合传输带宽最高为 60 MHz(包括对每个载波的 2×2 MIMO技术),最高峰值数据传输速率可达 450 Mbps。
在初始信道选择之后,支持 LTE-U 的基站必须使用载波侦听自适应传输(CSAT),以确保和其他使用频谱资源和 Wi-Fi 的 LTE-U 运营商公平分享。CSAT 的基本原理是确定一个时长为几毫秒的周期,该周期分为“开启”阶段和“关闭”阶段。周期长度及相应的开启和关闭阶段的时长可基于流量情况动态调整(参见图 3)。如果所选信道负载较重(许多 Wi-Fi 接入点和其它 LTE-U 基站活跃),则 CSAT 周期可能长达 150 ms,而开启阶段很短,比如可能只有 20 ms。如果信道未被过多占用,短一些的 CSAT 周期可能更合适,开启阶段更长,因而关闭阶段更短。请注意:图 3 所示为 LTE-U Forum 成员在 2015 年 5 月的研讨会上提出的建议值。
关于扩展移动容量的研究和发展介绍
图 3 LTE-U 基站使用 CSAT,以确保和其他 LTE-U 运营商及Wi-Fi技术公平分享频谱。
在 CSAT 周期的开启阶段,几个子帧被定期屏蔽且配置为几乎空白子帧(ABS)。具体数量依据开启阶段时长和流量负载而定。屏蔽子帧旨在确保在 Wi-Fi 上运行的延迟敏感型应用仍能在 LTE-U 运行时起作用,例如 Wi-fi 语音(VoWi-Fi)。
除了通过测量传输功率、SEM 和 ACLR 来检测支持 LTE-U 的基站的射频指标是否符合标准外,检测手机性能和共存性也很重要。为了展示 LTE-U性能,在 2015 全球移动通讯大会上确定了一个方案,该方案用于仿真和聚合三个 LTE 载波(各为 20 MHz 的宽宽和 2×2 MIMO)。其中两个载波驻留在授权频段,另一个载波则驻留在 5 GHz频段 的 UNII-3域。
聚合这三个载波即可获得450 Mbps 的最大数据传输速率。该演示涉及一个最大吞吐量测试,以验证所测试的设备能够处理这么高的数据传输率4。保证共存,还需验证该设备是否能够支持 CSAT。
3GPP 致力于使 LTE-U 的“LAA”功能标准化。标准化进程的一部分涉及整合LBT功能,因为在欧洲和日本使用 5 GHz 频谱需要该功能。欲利用频谱的设备必须先侦听信道,再开始传输。现在,标准化的 LBT 功能仅基于能量检测。
LTE-U 是当下无线行业的热门话题。该功能为想用额外频谱来增加系统容量的网络运营商提供了一个具有吸引力的替代方案。运营商之间以及同现有技术(例如 Wi-Fi)公平分享资源是 LTE-U 成功的关键。
  • 数据传输
  • 无线通信
    VirtualLab Fusion应用:光波导系统的性能研究
    函数定义。VirtualLab Fusion为光学工程师提供了一套有用的工具和探测器,用于研究系统的特性。 下面我们展示了两个以光波导性能评估为中心的示例:一个具有2D瞳孔扩展的NED(“near
    发表于 02-10 08:48
    移动电源的工作原理_移动电源结构
    移动电源的工作原理是将电能存储在内置电池中,然后通过适当的电压和电流输出,为电子设备提供所需的电能。以下是关于移动电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-27 16:11 368次阅读
    移动电源的电压是多少_移动电源的容量怎么计算
    发展,越来越多的移动电源支持更高的输入电压,如9V或12V,以缩短充电时间。用户在给移动电源充电时,应选择适配的电源适配器,避免使用不符合标准的电源适配器,否则可能导致充电效率下降,甚至损坏
    的头像 发表于 01-27 16:05 1263次阅读
    移动电源一般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
    移动电源(充电宝)的容量并没有一个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的
    的头像 发表于 01-27 15:56 357次阅读
    国巨AC系列贴片电容的封装尺寸与容量范围
    国巨AC系列贴片电容的封装尺寸与容量范围较为广泛,以下是对其的详细介绍: 封装尺寸 国巨AC系列贴片电容的封装尺寸涵盖了多种规格,以满足不同应用场景的需求。具体来说,其封装尺寸包括但不限于0201
    的头像 发表于 12-03 16:18 270次阅读
    mmc卡的容量大小有哪些
    的起源 MMC卡最初由西门子和SanDisk在1997年共同开发,旨在为移动设备提供一种通用的存储解决方案。MMC卡的设计紧凑,易于集成到各种设备中,并且具有可扩展的存储容量。 2. MMC卡的
    的头像 发表于 11-25 09:53 404次阅读
    灵活的电子架构扩展了科学相机的实用性
    图 1:两个独立的放大器针对高容量读出和高灵敏度读出进行了优化,扩展了 CCD 相机的实用性。 介绍 归根结底,科学相机的真正价值取决于其是否能够灵活地满足特定研究人员认为最有用的性能
    的头像 发表于 11-20 06:25 219次阅读
    灵活的电子架构<b class='flag-5'>扩展</b>了科学相机的实用性
    用tas5630驱动容性负载,经常出现损坏芯片的现象,怎么解决?
    现在我用tas5630驱动容性负载,但是发现经常出现损坏芯片的现象。并不是说工作了很长时间芯片损坏了,而是在有些频率点,一上电就坏掉了。这是为什么,有什么好的解决办法吗?谢谢
    发表于 11-07 06:33
    确定驱动容性负载的最佳隔离电阻
    电子发烧友网站提供《确定驱动容性负载的最佳隔离电阻.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:26 0次下载
    确定驱<b class='flag-5'>动容</b>性负载的最佳隔离电阻
    开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
    计算机学院牛建伟教授主持。 中科院软件所副所长、总工程师,武延军研究员做了“AI大模型时代下的操作系统发展思考”主题演讲。 武延军介绍了操作系统的发展历程,指出应用的高速
    发表于 08-30 17:24
    risc-v的发展历史
    RISC-V的发展历史可以追溯到2006年左右,当时David Patterson和其他研究者开始探索创建一个开放和可扩展的指令集架构(ISA)。以下是RISC-V发展的主要里程碑:
    发表于 07-29 17:20
    移动电源的使用方法注意事项
    移动电源,又称为充电宝,是一种便携式电源设备,可以为手机、平板电脑、数码相机等移动设备提供充电。随着科技的发展移动电源已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在使用
    的头像 发表于 07-19 17:16 1514次阅读
    芯海应用笔记:CS32G020移动电源EVB用户使用指南V1.0
    本技术说明文档提供关于 CS32G02X_PD 移动电源开发板_V1.2 功能介绍、特性说明、使用说明、使用注意事项等,旨在帮助用户更好地使用 CS32G02X_PD 移动电源开发板_
    发表于 05-16 14:43
    芯海科技 MCU 应用笔记: CSU3AF10 EVB移动电源 用户使用指南
    本技术说明文档提供关于 CSU3AF10_EVB V1.1 仿真评估板(EVB)的功能介绍、特性说明、使用说明、使用注意事项等,旨在帮助用户如何更好地使用 CSU3AF10_EVB V1.1 仿真
    发表于 05-16 14:25
    Microchip Technology扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4Mb
    为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip Technology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4 Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(SPI/SQI™)的速度提高到143 MHz。
    的头像 发表于 03-29 17:18 842次阅读
