我们在GSM开始阶段从事的工作现在正以指数级别在第五代移动通信系统(5G)上面继续。基站和终端设备制造商正面临着开放式时间和位置相关的无线信道的挑战。这也是罗德与施瓦茨公司开发用于5G频段的信道测量解决方案的原因。
该测试系统由一台信号分析仪,一台矢量信号发生器和R&S TS-5GCS测试软件组成。用户可以根据关注信道的频率和带宽来选择相应的信号分析仪和发生器。
5G两个方面的特征使其区别于前几代移动通信系统:一方面,第五代移动通信系统将在微波和毫米波范围内为商用无线通信开辟新的频段;另一方面,它将会扩展有用信道的带宽。为了使新的频段和更高的带宽得到最优的利用,需要对新的无线通信信道进行全面的分析。信道探测将是完成这个工作的主要方法。
使用R&S TS-5GCS信道探测软件配合R&S FSW 信号和频谱分析仪、R&S SMW 矢量信号发生器可以轻松的完成高频段的信道测量。R&S SMW200A 作为探测信号源最高频率可达40GHz,R&S FSW作为接收机支持不同的频率和带宽配置选项。以R&S FSW85为例,该台仪表在不使用外部混频器的情况下,可以分析最高频率85GHz的探测信号。通过加载R&S FSW-B2000选件,可以使其分析带宽扩展至2GHz。同时具备85GHz的分析频率和2GHz的分析带宽特性,在市场上是独一无二的。
为了在发射端和接收端之间测量宽带无线信号,用户需要知道确切的传输路径特征。信道测量技术通过测量传输信道或者移动无线信道的冲击响应使这一需求成为现实。
R&S TS-5GCS PC 应用软件可以提供信道冲击响应,进一步提供所观测信道对已知信号带来影响的具体信息。无线信道所带来的影响主要包括反射带来的信号回声,建筑物的阴影,树木以及天气引起的影响。R&S TS-5GCS软件基于MATLAB并且可以自动读取R&S FSW的I/Q数据,它通过对接收到信号和原始校准序列进行相关从而得到信道冲击响应。测试的数据结果也可以通过图形方式呈现。
R&S TS-5GCS软件提供了多种标准探测信号比如雷达领域的线性调频信号,使用这类信号进行信道探测可以使用户进一步优化探测序列的频谱纯度和峰均比。探测信号可以直接通过R&S SMW200A 信号发生器重复播放。
专为5G 信道探测的测试解决方案 R&S TS-5GCS现在已经可以从罗德与施瓦茨公司进行购买。
移动通信
10文章
2614浏览量
69885 -
信号发生器
28文章
1475浏览量
108775 -
5G
1354文章
48459浏览量
564438
