关于超高清4K电视端到端广播传输解决方案的性能分析和应用
罗德与施瓦茨中国 来源:djl 2019-10-16 15:57 次阅读
1.简介
大家越来越关注UHDTV超高清电视,它正成为广播电视行业的焦点。与目前的高清电视(1920 x 1080)相比,4K(3840 x 2160)和 8K(7680 x 4320)电视的分辨率有一个显著的增加,这需要更高的帧率(从50/60 fps 到 100/120 fps)和更高的数据率。
DVB-T2对于地面广播具有最佳的频谱效率,在全球范围内得到许多国家的青睐。由于传输超高清电视内容需要非常大的数据率,MPEG-4压缩编码已成为超高清电视的瓶颈,因此在通过DVB-T2传输超高清电视内容时,HEVC压缩编码成为必须。
基于实际场景,本文给出了一个完整端到端的基于DVB-T2的超高清电视解决方案。超高清电视信号处理流程在传输链路上的每一步都将详细描述。
1)后期制作环境中的媒体摄入阶段。
2)UHDTV信号的实时HEVC编码以及如何复用成一个T2-MI流。
3)UHDTV信号在DVB-T2单频网中的射频传输。
4)UHDTV信号的接收和射频信号的解调。
5)HEVC解码以及4K电视在家庭中呈现。
2.4K内容的摄入和播出(后期制作环境)
超高清电视内容通常通过4K摄像机产生,然后存储超高清电视内容在摄像机的内存中或者在现场直播时,使用4 x 3G-SDI线缆实时地交付给摄入系统。
目前,4K摄像机能够以50fps或60fps的帧率输出4K原始视频内容(10或12 bit,42)(Sony摄像机)或者以一个压缩的高分辨率格式保存视频内容至内存卡上(XAVC, AVC Ultra, ProRes摄像机)。对于第一种情况,其挑战主要是如何合并4路3G-SDI 信号成一个4K文件。对于第二种情况,通过拷贝文件到与所有4K文件格式相容的存储系统中来进行数据内容摄入。
为了与超高清广播需求标准ITU-R BT.2020一致 ,上述两种情况都有必要降低颜色采样率到40,bit深度降低到8 bit或10 bit。
R&SClipster不仅满足上述的需求而且可以支持从SD到8K的任何分辨率,能够转换不同文件格式文件的任何颜色采样率和bit深度。
R&SClipster自动同步各路输入信号并且编辑成一个待处理的4K文件。该文件可以接着进行HEVC或JPEG2000压缩编码或者交付给播出中心和中央存储。
3.HEVC实时编码及复用
UHDTV 4K电视的实况播出,需要50fps或60fps的高帧率,这就需要对超高清电视信号的4K内容进行实时HEVC编码。
电视广播商需要:
1)同步4路3G SDI信号到一路4K画面
2)使用HEVC实时编码4K信号
3)UHDTV复用以及加载PSI/SI信息
4)从GPS信号获取时间戳加入到T2-MI包(单频网同步)
5)通过IP或ASI传输MPEG2码流(T2-MI)到发射机网络
为了满足这些需求,R&S公司提供了一个方案--- R&SAVHE100,它是一个模块化系统,提供了头端的全部功能,但尺寸小巧。R&SAVHE100借助最高端的IT技术提供HEVC编码和信号处理所需要的最高处理性能。头端的信号流完全IP化,提供较高的灵活性来满足广大客户的需求。
通过锁定来路信号的频率和相位,来路3G-SDI信号在R&SAVHE100里首先同步,形成一路4K画面。然后HEVC编码器处理整个4K数据且产生MPEG2码流或产生遵循DVB标准的MPEG-DASH码流。头端内容通过IP或ASI单播或组播给地面网络、卫星网络、有线网络或IP网络。
4.通过DVB-T2单频网传输UHDTV
DVB-T2可以为数字地面电视提供最高的数据率。这里我们假定一个实际的DVB-T2单频网类似于首尔都市圈的试验网并且考虑到下列限制:
DVB-T2射频带宽为固定的6MHz。
规划单频网时,考虑到首尔都市圈的地理面貌,保护间隔设置为1/16(参考了Nordig规范),主要应用于屋顶接收。
初始的实时HEVC编码实验显示:需要至少25Mbps才能达到满意的结果(基于3840x2160,40,8 bit深度,60fps帧频)。
超高清4K传输必须适用屋顶接收和室内接收。
基于以上限制,部分可能的DVB-T2配置如下表所示:
表 1: 使用单频网的首尔都市圈超高清地面电视广播传输模式,屋顶接收(模式1和2)、室内接收(模式3和4)
模式1配置比较适用于屋顶接收,最高的数据率,良好的噪声保护。
模式2配置稍微地改进了模式1的噪声保护,少量地降低了数据率。
模式3和4适用于室内接收,模式4有较大的保护间隔,尽管这些模式有较好的抗噪能力,但信道的数据传输率有限,难以实现高帧率的超高清电视信号传输,但对于3840x2160/30P视频的传输而言,这两个模式是适用的。
该单频网方法基于首尔都市圈的发射机拓扑和DVB-T2的射频发射功率并已得到实际的场测验证。
R&SAVHE100头端输出MPEG-2码流给单频网内所有的发射机。这些发射机支持ASI和IP输入。时间戳的同步包含在T2-MI流里,使用1pps GPS信令作为时间参考和使用10MHz作为频率参考来同步发射机网络。
图1: 使用R&SAVHE100 编码、复用、网关以及R&STHU9高功率发射机组成的三个站点的DVB-T2单频网配置
在发射机部分,R&S公司发布了新一代的Tx9系列发射机,其拥有市场上最高的效率(在Doherty模式下可达38%,包括了冷却系统)。
R&STHU9/R&STHV9对应液冷高功率,R&STMU9/ R&STMV9对应风冷中功率。
5.射频解调和HEVC解码
UHDTV超高清电视传输的最后一部分在用户端一侧。通常,对于屋顶接收而言,一个八木天线捕获DVB-T2射频信号,然后通过一根75欧姆电缆传给超高清电视的射频解调器和HEVC解码器。对于一些需要深层次分析DVB-T2射频和基带信号的网络运营商而言,R&S公司的ETL电视分析仪能够满足需求。ETL接收携带UHDTV节目内容的DVB-T2射频信号并且解调到具有MPEG-2码流格式的基带层,然后通过ASI接口提供给GMITBMM-810。GMITBMM-810是一个基于服务器的用于电视视频和音频节目监测和图形化显示的解决方案。它能够解码HEVC UHD节目并且通过HDMI或DisplayPort输出信号给4K电视监视器。它能同时支持4路4K HEVC流的解码。
6.总结
随着大型体育赛事的来临以及电视屏幕尺寸不断增长的趋势,超高清4K内容的传输成为现实。由于需要处理更高的数据率,尤其当UHDTV内容需要转换并通过有频道容量限制的地面发射传输时,这给电视运营商带来了巨大的挑战。本文呈现了一个完全使用R&S公司产品的超高清4K电视端到端解决方案,包括了从4K内容的摄入、通过DVB-T2单频网传输到入户的全流程。本方案已在大首尔都市圈经过了实际测试。
  • 编码器
  • 监视器
  • 超高清
    HDMI接口如何实现4K视频传输
    随着科技的不断进步,人们对视频质量的要求也越来越高。4K视频以其超高清的分辨率和细腻的画质逐渐成为主流。HDMI作为连接显示器和视频源的标准接口,其在4K视频传输中扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 11-27 14:37 291次阅读
    AMS-ABS_HDMI(4K):4K HDMI双向切换器,重塑高清传输新境界
    科技有限公司,作为高清音视频传输技术的领先者,推出了AMS-ABS_HDMI(4K)双向切换器,这款产品以其卓越的性能和便捷的操作,重新定义了高清
    的头像 发表于 11-27 10:17 115次阅读
    AMS-ABS_HDMI(<b class='flag-5'>4K</b>):<b class='flag-5'>4K</b> HDMI双向切换器,重塑<b class='flag-5'>高清</b><b class='flag-5'>传输</b>新境界
    显示器4K高清认证
    显示器的4K高清认证是为了确保显示器在分辨率、色域、亮度、对比度等方面达到4K超高清的标准,从而提供优质的视觉体验。这一认证通常由专业的第三方机构进行,确保显示器符合行业标准和消费者的
    的头像 发表于 11-22 17:21 240次阅读
    显示器<b class='flag-5'>4K</b><b class='flag-5'>高清</b>认证
    4K视频传输的接口对比
    在选择适合4K视频传输的接口时,需要考虑多个因素,包括分辨率、刷新率、色深、音频支持、扩展功能等。目前接口一般有HDMI、DisplayPort (DP)、USB-C 和 Thunderbolt 等,本文将围绕这些接口进行解析,分析
    的头像 发表于 11-22 09:16 397次阅读
    <b class='flag-5'>4K</b>视频<b class='flag-5'>传输</b>的接口对比
    4K有线数字电视节目质量测试方法
    一、引言 随着科技的飞速发展,4K超高清电视已成为现代家庭娱乐的重要组成部分。为了确保观众能够享受到高质量的4K电视节目,对
    的头像 发表于 10-30 15:24 188次阅读
    <b class='flag-5'>4K</b>有线数字<b class='flag-5'>电视</b>节目质量测试方法
    12G-SDI高清视频开发案例,让4K视频采集更便捷!基于Xilinx MPSoC高性能平台
    Interface,串行数字接口)是一种用于传输未经压缩的数字视频信号的标准,主要应用于远程监控、工业检测等领域。12G-SDI是SDI接口的其中一种,支持高达12Gbps的数据传输速率,专为支持4K
    发表于 10-29 10:09
    探索广播4K 高清云台马达驱动方案的奥秘
    在当今数字化、高清化的影像时代,广播4K 高清云台马达驱动方案成为了影像制作领域的关键技术之一。这一
    的头像 发表于 10-17 18:07 226次阅读
    探索<b class='flag-5'>广播</b>级 <b class='flag-5'>4K</b> <b class='flag-5'>高清</b>云台马达驱动<b class='flag-5'>方案</b>的奥秘
    Mobileye自动驾驶解决方案的深度解析
    自动驾驶技术正处于快速发展之中,各大科技公司和汽车制造商均在争相布局,试图在这个新兴领域占据一席之地。Mobileye作为全球自动驾驶技术的领军企业之一,凭借其独特的自动驾驶解决方案
    的头像 发表于 10-17 09:35 341次阅读
    Mobileye<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b>自动驾驶<b class='flag-5'>解决方案</b>的深度解析
    TI DLP 4K超高清(UHD)显示芯片组
    电子发烧友网站提供《TI DLP 4K超高清(UHD)显示芯片组.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:38 0次下载
    TI DLP <b class='flag-5'>4K</b><b class='flag-5'>超高清</b>(UHD)显示芯片组
    恩智浦完整的Matter解决方案
    恩智浦为打造Matter设备,提供了完整的解决方案,从连接和安全解决方案到处理器和软件,应有尽有,为Matter标准的规模化商用提供有
    的头像 发表于 08-26 18:04 2551次阅读
    恩智浦完整的Matter<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    凯茉锐电子 超高清4K医疗摄像机,精准助力无影灯手术
    在医疗科技的飞速发展中,高清影像技术正逐步成为提升手术精准度与效率的关键要素。凯茉锐电子携手SONY推出的FCB-ER8530超高清4K摄像机,以其卓越的性能和专为医疗无影灯设计的特性
    的头像 发表于 08-20 11:17 291次阅读
    基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
    。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。4K分辨率:也称为4K超高清4K ULTRA HD),它具有3
    发表于 07-17 11:15
    4k电视用什么hdmi线好
    对于4K电视,选择合适的HDMI线至关重要,以确保能够充分发挥电视高清性能。以下是一些关于如何
    的头像 发表于 07-17 09:57 1631次阅读
    8K4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者
    的头像 发表于 03-21 09:33 985次阅读
    基于RK3588的8<b class='flag-5'>K</b>视频解码显示案例分享!引领<b class='flag-5'>超高清</b>工业视频时代
    超越4K超高清体验:大屏拼接器引领视觉革命
    随着科技的不断进步,人们对于视觉体验的追求也在不断升级。在显示技术领域,4K超高清已经成为了一种标配,但大屏拼接器却正在引领一场超越4K超高清视觉革命,为用户带来前所未有的震撼体验。
    的头像 发表于 02-26 14:48 407次阅读
