MATLAB中的运动学机械臂算法
MATLAB 来源:djl 作者:MathWorks 2019-09-11 15:08 次阅读
MATLAB 在 2016 年就推出了 Robotics System Toolbox(RST),其中有很多关于机械臂方面的算法。而且随着客户需求的增加,也在加入一些新的功能。为了试图让读者了解更多 RST 在机械臂方面的支持,让我们来看一下机械臂方面的算法概貌。
MATLAB中的运动学机械臂算法
这些名词听起来都比较深奥,但是在机械臂的世界里,这些都非常有用。
让我们看一个简单的例子。下图是一个简单的机械臂示意:机械臂的 end-effector(末端机构)受到 4 个旋转关节和 3 个连杆的共同作用,可以到达不同的作业地点,也可以处于不同的旋转角度。
MATLAB中的运动学机械臂算法
为了分析 end-effector 的具体位置和角度,我们看到:
它相对底座开始,做了 4 次旋转(rotation)和 3 次转置(translation)。那这 4 此旋转和 3 此转置的总和,我们可以用一个矩阵来表示:
MATLAB中的运动学机械臂算法
这个矩阵也叫 Homogeneous Transformation(齐次变换)。
有时候,对于旋转会有不同的表达方式,例如欧拉角(Euler Angles)、四元素(Quaternion)、旋转矩阵(Rotation Matrix)等等;表达转置,也可使用转置向量(Translation Vector)。有了 RST 这些都可以轻松通过不同的函数进行互换。下图为具体的函数列表:
MATLAB中的运动学机械臂算法
例如:将欧拉角转为Homogeneous Transformation:
>> eul = [0 pi/2 0];
tformZYX = eul2tform(eul)
tformZYX =
0.0000 0 1.0000 0
0 1.0000 0 0
-1.0000 0 0.0000 0
0 0 0 1.0000
由于机械臂的连杆长度是已知的,只要确定了各个关节转动的角度,我们就可以确定 end-effector 的最终位置和方向。这个我们称之为 forward kinematics(正向运动学)。反过来,如果我们知道了 end-effector 的最终位置和方向,我们也可以推导各个关节的角度,这个我们称之为 inverse kinematics(反向运动学)。
机械臂关注的主要是反向运动学。
如果 end-effector,需要走一段比较长的路程(path),从甲点运行到乙点。我们为了使得机械臂的 end-effector 的路径平滑,需要规划一系列的路径点(waypoints),这个我们叫做路径规划(trajectory planning)或者叫运动插补(interpolation)。例如下图,蓝色的曲线叫 path,而各个时间经过的路径点叫 trajectory。如何设计经过这些路径点的 trajectory,比较显而易见的指标是 “平滑” 。那什么是“平滑” ,它可能意味着 “速度连续” 、“加速度连续” 、 “没有顿挫” 等等。这些指标,都会转化成数学算法。 RST 也会有相应的算法支持,作者将另外写文章描述。
MATLAB中的运动学机械臂算法
机械臂的关节位置我们一般用电机来驱动。电机通过产生力矩来转动机械装置,驱动机械臂。不同场合或者时机,需要的力矩不尽相同。
例如,机械臂水平放置的时候需要关节电机产生力矩来抵消地球引力;当机械臂需要迅速移动的时候,需要的力矩比缓慢移动的要大,当机械臂弯曲或者平展时候,重心发生变化,由于惯量(I = mr²)的不同,需要的关节力矩也不相同;另外,在很多场合,机械臂需要和人交互(collaborative robots),在碰到人体的时候,需要做出安全的保护动作,并对力矩进行调整。
这些需要考虑力矩的因素,我们称之为动力学(dynamics)。和运动学类似,动力学分为正向动力学(forward dynamics)和反向运动学(inverse dynamics)。 RST 里支持两种都有相应的 MATLAB 函数和Simulink block。作者也会另外写文章详细介绍 RST 关于动力学的部分。
运动学
1. Rigid Body Tree (刚体树)
我们说研究运动学(主要是反向运动学),就是研究 end-effector 的位置改变会带动各个关节的角度如何改变。RST 用 Rigid Body Tree 这样一个对象,在这个对象上可以使运动学设计易用且可视化。下图展示了机械臂的刚体树样例,可以在 MATLAB 界面中展示各个 body 的详细参数
MATLAB中的运动学机械臂算法
MATLAB中的运动学机械臂算法
一般来说,Rigid Body Tree 都是直接从机械臂的 CAD 文件或者 URDF(Unified Robot Description Format)文件导入。不过,也支持每个 body 的逐步添加。
我们随便敲几行 MATLAB 命令:
robot = importrobot('iiwa14.urdf');
show(robot);
MATLAB中的运动学机械臂算法
让我们来改变一下机器人的各个关节角度(configuration),比如让MATLAB自动给一个随机角度配置,再看一下结果。显然各个角度发生了变化。
q=randomConfiguration(robot);
show(robot,q);
MATLAB中的运动学机械臂算法
我们看看这个机械臂最末端的 end-effector 是什么?
showdetails(robot)
MATLAB中的运动学机械臂算法
我们再看看 end-effector 相对机器人底座(base)的 Homogeneous Transformation(相对位置和角度)。
MATLAB中的运动学机械臂算法
2. 反向运动学算法
反向运动学算法求解分两种:一种是分析解法(Analytic solutions);一种是数值解法(Numerical solutions)。
MATLAB 用的是数值解法,可以理解为迭代寻优,或者近似解。
MATLAB 里面的反向运动学求解器(solver)有两个:
Inverse Kinematics
Generalized Inverse Kinematics
两者的区别是,后者比前者多了很多限制(constraints) 。例如end-effector的方向限制、机械臂各个关节的角度限制、位置限制等等。
我们先看一下比较简单的 Inverse Kinematics:
MATLAB中的运动学机械臂算法
这是一个 6 轴机器人,end-effector 是 L6。
MATLAB中的运动学机械臂算法
我们想要的最终结果就是下图:
tform 是 L6 相对 base 的位置和方向(合称 pose)。
MATLAB中的运动学机械臂算法
下面的 MATLAB 代码是计算出最终的各个关节的角度(configSoln),由于是用了迭代的数值解法,weights 为权重,initialguess 为给出一个初始估计。
MATLAB中的运动学机械臂算法
我们再看一下比较复杂的 Generalized Inverse Kinematics:
下面的代码,做了这么几件事情:
导入了一个 7 自由度的 rethink 机械臂— sawyer
设定反向运动学的求解限制— 例如机械臂的 end-effector 永远指向地面的一个物体
对反向运动学进行求解
MATLAB中的运动学机械臂算法
如果我们加一段 end-effector 位置变化后,调用这段代码的动画效果,你会发现 end-effector 的指向没有变化 – 带限制的反向动力学求解成功了:
3. Simulink 示例
在安装 RST 之后,Simulink 的 library 里就会出现几个和机械臂(manipulator)相关的 block:
其中 Inverse Kinematics 就是反向运动学 block,其他的一些模块顾名思义和动力学有关,在下一篇文章我会重点介绍。
MATLAB中的运动学机械臂算法
在 MATLAB Central File Exchange 上搜索 “Designing Robot Manipulator Algorithms”,这是一个基于 Simulink 和 Stateflow 的例子。我们先看一下运行结果:
这个例子展现了机械臂的 end-effector 抓了红色物体,沿着规划好的紫色 trajectory,进行运动。
下图的 stateflow 状态机是一个 trajectory tracking 的算法,它的作用是确保 end-effctor 沿着预设的 trajectory 运行。
MATLAB中的运动学机械臂算法
状态机下面的是运动控制部分和环境和物理模型。运动控制很简单 – 直接计算反向运动学,将算好的关节角度交给物理模型去展现。物理模型构建也很简单—— 用 SimScape 中的 SimMultibody 直接导入机械臂的 URDF 文件即可。
MATLAB中的运动学机械臂算法
这里可以看到物理模型并没有包含伺服电机,而是“透明传输”— 反向运动学的结果直接发给了机械模型去展现。实际上真实的运动控制器会将位置、速度、力矩指令通过伺服总线(例如 EtherCAT)发给每个关节的电机去执行,电机通过减速器去带动机械结构。例如,一个 6 轴机械臂会有 6 个伺服电机,运动控制器会将运动过程解析为 6 个电机可以理解的位置、速度、力矩指令。
  • 控制器
  • 机器人
  • 运动学
    如何使用PLC控制myCobot 320机械
    根据持续的用户反馈,目前市场对 PLC 与 myCobot 系统集成的需求很大,因此本文提供的案例介绍了如何使用 PLC(可编程逻辑控制器)来控制 myCobot 320 机械。本案例重点介绍
    的头像 发表于 01-23 14:03 443次阅读
    如何使用PLC控制myCobot 320<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>
    使用myCobot 280机械结合ROS2系统搭建机械分拣站
    这篇文章是来自Automatic Addison的开源项目,已获作者授权转载自github。本项目的主要内容是使用myCobot 280机械结合ROS2系统搭建机械分拣站。
    的头像 发表于 01-15 09:22 233次阅读
    使用myCobot 280<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>结合ROS2系统搭建<b class='flag-5'>机械</b>分拣站
    深度解析!RK3568 加持机械是如何实现颜色识别与抓取的?
    ;2、掌握机械识别颜色抓取积木的实现方法。三、实验原理颜色识别抓取积木功能:实现识别出不同颜色的积木,机械夹取后并放在相应的位置
    的头像 发表于 01-15 08:07 264次阅读
    深度解析!RK3568 加持<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>是如何实现颜色识别与抓取的?
    RK3568国产实验箱+人工智能机械:跳舞、叠罗汉、夹方块、积木搬运案例全解!
    基于语音控制实现机械特定动作的方法。三、实验原理程序功能通过语音控制机械实现特定复杂动作:机械
    的头像 发表于 12-12 19:01 602次阅读
    RK3568国产实验箱+人工智能<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>:跳舞、叠罗汉、夹方块、积木搬运案例全解!
    机械的高效运作,连接器起关键作用
    了众多危险、重复的工作。 机械的工作原理      机械运动控制是通过控制电机和传动装置来实现的。控制电机的作用是将电能转换为
    的头像 发表于 11-11 18:07 426次阅读
    【原创】 drawbot 平面机械scara写字画画机器人DIY教程贴
    /1CdGoDr8WFIMfic-iPf5Znw 提取码:m1ov 项目简介:桌面级scara机械运动机构为两个42步进电机和一个9g舵机,控制板为mega 2560 和ramps 1.4,其他部件主要为3D打印件
    发表于 08-30 11:54
    OrangePi AIpro应用:机械应用开发指南
    2024世界人工智能大会上,香橙派携OrangePiAIpro20T在世博展览馆H1-A301展区亮相,给大家带来AI+互动的沉浸式体验。其中,搭载OrangePiAIpro开发板的智能机械吸引了
    的头像 发表于 08-19 16:42 729次阅读
    OrangePi AIpro应用:<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>应用开发指南
    工业机器人和机械的设计、功能和应用有哪些区别?
    自动化设备,专门用于在工业生产线或其他工业环境执行各种操作任务。它们通常具备多轴关节结构,能够在三维空间内自由移动,并搭载各种工具、夹具或传感器来完成特定的任务。 工业机器人和机械都属于自动化设备,用于执行
    的头像 发表于 08-16 09:43 685次阅读
    奥比光推出2.0版大模型机械
    近期,奥比光研发团队融合前沿多模态大模型技术,推出最新2.0版大模型机械演示方案。新方案搭载公司最新深度相机Gemini 335L和Femto Bolt,能够基于语音指令,自动执行沏茶、插花、滴
    的头像 发表于 07-19 16:50 882次阅读
    大象机器人开源协作机械机械接入GPT4o大模型!
    本文已经或者同济子豪兄作者授权对文章进行编辑和转载 引言 随着人工智能和机器人技术的快速发展,机械在工业、医疗和服务业等领域的应用越来越广泛。通过结合大模型和多模态AI,机械能够实
    的头像 发表于 07-03 14:09 1163次阅读
    大象机器人开源协作<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>接入GPT4o大模型!
    国产Cortex-A55人工智能教学实验箱_基于Python机械跳舞实验案例分享
    发行包管理,它也提供一些工具和库用于获取、建立、编写和执行多机融合的程序。 机械通过ROS机器人操控系统,简化了6自由度串行总线舵机复杂运动控制,可实现机械
    发表于 06-28 14:37
    干货!国产Cortex-A55人工智能实验箱机械积木搬运实验案例
    的顺序叠起来放到中间灰色的方块上。二、实验原理机械自由度机械手自由度,是指传送机构机械手的运动灵活性。通常把传送机构的
    的头像 发表于 06-27 08:32 1049次阅读
    干货!国产Cortex-A55人工智能实验箱<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>积木搬运实验案例
    基于六维力传感器的机械自动装配应用
    外部环境的关键装置,六维力传感器通常安装于机器末端执行器与机械之间,用于检测作业的机器人与环境之间的多维交互力/力矩,并将交互力/力矩反馈给机器人力控制系统,
    的头像 发表于 06-06 13:49 1015次阅读
    基于六维力传感器的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>自动装配应用
    自然语言控制机械:ChatGPT与机器人技术的融合创新(下)
    引言 在我们的上一篇文章,我们探索了如何将ChatGPT集成到myCobot 280机械臂中,实现了一个通过自然语言控制机械的系统。我们详细介绍了项目的动机、使用的关键技术如Cha
    的头像 发表于 04-11 15:54 1079次阅读
    自然语言控制<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>:ChatGPT与机器人技术的融合创新(下)
    机械技术的前沿探索:年度案例回顾!
    在过去的几年里,机械技术经历了前所未有的发展,其应用领域从传统的制造业扩展到了医疗、服务、物流等多个新兴行业。这种跨界扩展得益于科技的飞速进步,尤其是在传感器、控制系统和人工智能领域的突破。特别是
    的头像 发表于 03-12 15:14 1338次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>技术的前沿探索:年度案例回顾!
