在物联网应用中,MATLAB和 Simulink可以帮助您设计、建立原型和部署,例如预测性维护、运营优化、监督控制等等。
使用连接云存储、关系型和非关系型数据库的内置接口以及诸如 REST、MQTT 和 OPC UA 等协议访问和预处理流数据和存档数据。
从成千上万个经过验证的预置函数快速设计自定义物联网分析和算法,用于数据清理、机器学习和深度学习、计算机视觉、控制和优化等主题。使用现有函数,对其进行自定义或创建自己的函数。
开发数据驱动和基于物理模型,以理解、控制和优化所连万物及创建数字孪生。
通过自动生成基于 C/C++、HDL、PLC、GPU、.NET 或 Java的软件组件,将 MATLAB 分析和 Simulink 模型部署到您选择的资产、边缘或云。
使用包含 MATLAB 分析的即用型物联网平台 ThingSpeak,可以建立小型系统原型和操作化。
访问流数据和存档数据
使用 MATLAB 和大数据开发算法。MATLAB 支持众多来源的带时间戳的非结构化数据,包括云存储服务(例如AWS S3、Azure Blob)、OPC UA、RESTful web services和数据库。通过集成 MATLAB 与MQTT等消息代理和 Kafka 等流媒体协议,处理连接资产的实时数据。
您可以使用内置功能轻松执行数据整理和清理,以替换缺失或错误的值、平滑数据,以及对齐使用不同时间戳格式的数据集。
开发分析、控制和优化算法
MATLAB 为物联网应用开发提供成千上万种函数,包括用于预测性维护、信号和图像处理、反馈和监督控制、优化以及机器学习的函数。
通过使用现有函数、对其进行自定义或创建自己的函数,使用 MATLAB 开发算法的速度远快于传统编程语言。同一算法适用于许多常见的物联网场景,包括流媒体或大数据。
构建数据驱动和基于物理的数字孪生
通过 MATLAB,可以使用来自工业智能机器的数据定义模型。您还可以使用 Simulink 中的多域建模工具创建基于物理模型。数据驱动和基于物理模型都可以使用来自运营资产的数据进行调整,以作为数字孪生。这些数字孪生可用于预测、假设仿真、异常检测、故障隔离等。
自动部署到边缘、资产或云
可以在边缘、资产或云上部署 MATLAB 程序或 Simulink 模型。对于桌面、服务器、本地或云应用程序,可以生成运行时可执行文件、组件或容器。对于嵌入式设备,可以自动生成 C/C++、Verilog/VHDL 或 GPU 代码。探索和测试物联网系统算法应该运行的位置:无论是应该在资产或边缘上运行的时间关键型控制回路,还是应该在本地数据中心或云上运行的大数据分析。
ThingSpeak:基于 MATLAB 的物联网平台
ThingSpeak是一款易于使用的基于云的物联网平台,适用于原型设计和小规模生产应用程序。使用 MQTT 或 REST API 从您的设备向 ThingSpeak 发送数据。从任何连接到互联网的浏览器查看实时数据的即时可视化视图。使用 ThingSpeak,您可以规划 MATLAB 代码在新数据到达时运行实时分析和可视化。通过创建警报和触发反应来处理您的数据。
物联网
2914文章
45022浏览量
378098 -
服务器
12文章
9355浏览量
86237 -
大数据
64文章
8915浏览量
137921
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
宇树科技在物联网方面
MathWorks积极推动MATLAB与Simulink在教学项目中的应用
Simulink与 MATLAB 的结合使用 Simulink中的信号处理方法
分享两则MATLAB和Simulink助力教学案例
![分享两则<b class='flag-5'>MATLAB</b>和<b class='flag-5'>Simulink</b>助力教学案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/32/wKgZPGdRaKSAes1oAALZR2dRE6A269.png)
