Polyspace 自 2013b 版本起开始集成到 MATLAB 平台,利用其强大的静态分析和形式化验证功能完善基于模型设计的过程,同时 MATLAB 的脚本处理能力也加强了验证的自动化过程,应用场景包括:
获取生成代码的规范符合性和复杂度信息
验证集成了 C 代码的模型的鲁棒性
补充 基于模型的设计(MBD) 流程的形式化验证能力
以下案例说明了在基于模型的设计中 Polyspace 的可能的应用过程。
下图案例模型中,既包含了 Simulink 和 Stateflow 模块,也包含了 C 代码封装的 s-function 函数 PedalCmdLookup_C。对于这种混合代码模型,Polyspace 可以起到很好的分析和验证作用。
模型生成代码之后,可以按照如下方法从 Simulink 直接调用 Polyspace,在调用之前也可以在 Option 选项中设置 Polyspace 选项。
在 Bug Finder 的结果中,可以得到违反 MISRA 规则的生成代码(左图)和分析得到的软件错误(右图)。
Polyspace 结果和 Simulink 模型的双向追溯功能可以快速定位到模型中问题模块。
对于 Sum 模块的 MISRA 10.3 违规是为了满足 S 函数接口要求有意为之,我们可以在验证之前就在模型中添加说明,相应的说明会反应到 Polyspace 的结果中(左图),避免了重复评审的工作;而对于指针越界的软件错误,经过分析确实是 S 函数 C 代码中的设计问题,及时修正(右图)避免将问题留到后续环节。
同时我们还能得到生成代码的度量信息,如圈复杂度、局部变量内存占用情况等(左图),用以评估模型架构设计是否合理。Bug Finder 的“边设计边检查”模式可以在设计早期就获得高质量的模型。
在模块交付之前,按同样的方法也可以调用 Code Prover,确保生成代码中不存在运行错误,按此方法创建验证工程的过程中由于可以继承 Simulink 模型中数据的范围信息(上图右),保证了验证的精确性。Code Prover 深度的形式化验证能力可以发现更加隐蔽的问题,并且给出充分的程序调用栈信息帮助快速定位问题原因:
函数
3文章
4349浏览量
63028 -
代码
30文章
4841浏览量
69150
望获实时Linux系统与大语言模型深度融合,开创实时智能无限可能!
AI如何对产品设计带来更多的可能性?
ADS131A02从AIN1P采到的ADC值不准,请问有哪些可能性会造成这样的影响?
锁相放大器如何应用到电脑上
新思科技探索AI+EDA的更多可能性
苹果积极探索为Apple Watch SE引入塑料表壳的可能性
产品上应用到TLC271 ID,有没有替代料可以推荐?
如何使用Polyspace Code Prover来统计堆栈
![如何使用<b class='flag-5'>Polyspace</b> Code Prover来统计堆栈](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/63/wKgZomah68aALHvbAAL60nhE0Jk365.png)
如何将人工智能应用到效能评估工具中去解决
凯迪正大关于地埋电缆的知识及电缆故障可能性分析
武汉凡谷:现阶段已有产品应用到5.5G系统
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的应用
EPSON晶振应用到汽车电子产品上的型号有哪些
【从0开始创建AWTK应用程序】编译应用到RTOS平台
![【从0开始创建AWTK应用程序】编译<b class='flag-5'>应用到</b>RTOS平台](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
