分享条件编译助力Simulink模型平台化开发的相关介绍
MATLAB 来源:djl 作者:董淑成 2019-09-16 17:22 次阅读
汽车行业流行平台化开发,希望通过一套软件对付一系列车型,当然这一系列车型的软件基本上一致,不同配置之间可能有很少一点差别,怎么办?C语言开发中有条件编译,同一份源代码,可以通过设置不同的参数,让编译出来不同的软件,而无需编译冗余的软件。
使用模型开发算法
是否也可以让模型生成的代码做到这一点呢?
回答是肯定的。
下面我们来看一个例子,例子中我们通过参数K来选择编译不同部分的算法。
双击打开Variant Subsystem,往这里面添加几个Atomic Subsystem,分别命名为Algorithm1、Algorithm2、Algorithm3,如下图:
Algorithm1、Algorithm2、Algorithm3里面的算法如下:
不同的是Algorithm1、Algorithm2、Algorithm3里面的Gain分别为1、2、3。
在Variant Subsystem模块上,鼠标右键,选择Block Parameters,设置如下图所示:
最后,在Base Workspace或者data dictionary里使用参数类定义参数对象K,设置K的Storage Class为Define,同时指定头文件为my_config.h。
好了,做完上述设置就可以生成如下的代码了:
void mymodel_step(void)
#if K == 1
y = x;
#elif K == 2
y = 2.0 * x;
#elif K == 3
y = 3.0 * x;
#endif
注:假如我们给K赋值为2,模型就会出现最前面两幅图片里显示的那样,Variant Subsystem最上方的名字是Algorithm2,Variant Subsystem里面的3个Atomic Subsystem中Algorithm2是黑色的,另外两个是灰色的。
需要注意的是:
代码生成的时候,在Variant Subsystem模块上鼠标右键,选择Block Parameter,设置Variant control条件,同时,勾上Analyze all choices during update diagram and generate preprocessorconditionals;
Variant Subsystem内部的连接关系是通过颜色表示的,黑色的就表明已经连上了,不要试图使用鼠标把这里的Inport、Outport和某个子系统上的端口硬连接,当然,你也是连不上的;
这三部分算法之间的差别非常小,可以使用Variant subsystem的方式实现,如果算法差别的部分比较大,建议使用Model Variant实现。
往期 | 老胡专栏
为什么要基于模型设计?
自动代码生成五大原则
什么样的模型算正确的模型?
简单说说MIL、SIL、PIL和HIL
自动生成的代码支持哪些硬件平台?
  • 算法
  • 代码
  • 编译
    Triton编译器在机器学习中的应用
    1. Triton编译器概述 Triton编译器是NVIDIA Triton推理服务平台的一部分,它负责将深度学习模型转换为优化的格式,以便在NVIDIA GPU上高效运行。Trito
    的头像 发表于 12-24 18:13 391次阅读
    Triton编译器与其他编译器的比较
    的GPU编程框架,使开发者能够编写出接近手工优化的高性能GPU内核。 其他编译器 (如GCC、Clang、MSVC等): 定位:通用编译器,支持多种编程语言,广泛应用于各种软件开发场景
    的头像 发表于 12-24 17:25 380次阅读
    Triton编译器功能介绍 Triton编译器使用教程
    。以下是 Triton 编译器的一些功能介绍和使用教程。 Triton 编译器功能介绍 多语言支持 :Triton 支持多种编程语言,使得开发
    的头像 发表于 12-24 17:23 428次阅读
    Simulink模型仿真与分析技巧
    1. 模型构建基础 1.1 理解系统需求 在开始构建模型之前,明确系统的需求和目标是至关重要的。这包括了解系统的动态特性、输入输出关系以及预期的性能指标。 1.2 选择合适的模块 Simulink
    的头像 发表于 12-12 09:23 751次阅读
    Simulink自定义模块开发教程 Simulink 在控制系统中的应用
    在控制系统的设计和分析中,Simulink 提供了一个强大的工具集,允许工程师通过图形化界面快速构建和测试复杂的系统模型。然而,Simulink 的标准库可能不包含所有特定的功能,这时就需要
    的头像 发表于 12-12 09:21 434次阅读
    大语言模型开发框架是什么
    大语言模型开发框架是指用于训练、推理和部署大型语言模型的软件工具和库。下面,AI部落小编为您介绍大语言模型
    的头像 发表于 12-06 10:28 134次阅读
    MATLAB和Simulink助力智能底盘技术革新
    MATLAB 为工程师提供了一个强大的平台,用于整车系统的虚拟化开发。通过这一平台,工程师能够高效地构建和测试车辆模型,优化控制算法,并在虚拟环境中进行全面的系统验证。这不仅加速了
    的头像 发表于 12-04 11:31 171次阅读
    MATLAB和<b class='flag-5'>Simulink</b><b class='flag-5'>助力</b>智能底盘技术革新
    自动化AI开发平台功能介绍
    自动化AI开发平台集成了多种算法、工具和框架,旨在帮助开发者更快速、高效地设计、训练、部署和管理AI模型。以下,AI部落小编将详细介绍自动化
    的头像 发表于 11-14 09:29 244次阅读
    Matlab/Simulink/Stateflow建模开发及仿真测试
    matlab 模拟仿真 熟悉Matlab/Simulink/Stateflow建模开发及仿真测试,熟悉V模型开发流程。 熟悉自动代码生成,能够编写或者配置自动代码生成脚本。
    发表于 10-24 17:23
    FPGA仿真黑科技\"EasyGo Vs Addon \",助力大规模电力电子系统仿真
    仿真灵活性EasyGo FPGACoder是一种基于FPGA的快速算法开发技术,能将用户基于Simulink开发的算法快速实现在FPGA上,无需传统的FPGA编译过程,提高了FPGA的
    发表于 10-23 18:18
    linux开发板如何编译curl
    准备开发环境 确保你的开发板已经安装了编译 curl 所需的工具,包括 gcc 、 make 和可能的其他库。如果开发板是交叉编译环境(即
    的头像 发表于 08-30 15:33 665次阅读
    PerfXCloud大模型开发与部署平台开放注册
    PerfXCloud 介绍 PerfXCloud是澎峰科技为开发者和企业量身打造的AI开发和部署平台。它专注于满足大模型的微调和推理需求,为
    的头像 发表于 07-02 10:27 391次阅读
    PerfXCloud大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>开发</b>与部署<b class='flag-5'>平台</b>开放注册
    毕昇大模型应用开发平台+浪潮信息AIStation,让大模型定制更简单
    北京2024年6月5日 /美通社/ -- 近日,毕昇大模型应用开发平台与浪潮信息AIStation智能业务生产创新平台完成兼容性互认证。基于毕昇和浪潮信息AIStation,用户通过预
    的头像 发表于 06-05 11:58 467次阅读
    毕昇大<b class='flag-5'>模型</b>应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>平台</b>+浪潮信息AIStation,让大<b class='flag-5'>模型</b>定制更简单
    OpenHarmony开发学习:【源码下载和编译
    本文介绍了如何下载鸿蒙系统源码,如何一次性配置可以编译三个目标平台(`Hi3516`,`Hi3518`和`Hi3861`)的编译环境,以及如何将源码
    的头像 发表于 04-14 09:36 961次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>开发</b>学习:【源码下载和<b class='flag-5'>编译</b>】
    NVIDIA AI Enterprise助力九州未来构建MaaS平台
    本案例中,九州未来的团队基于NVIDIA AI Enterprise的全栈软件套件,构建其 MaaS 大模型一体化开发及部署平台,该平台同时支持云端部署和私有化部署,通过九州未来
    的头像 发表于 01-10 17:24 1241次阅读
