C代码中有一种特殊的运算,即按位操作。那么,
在Simulink模型里可以实现按位来操作吗?
能继而生成按位操作的代码吗?
位操作
要得到:
y1 = (uint8_T)(u1 & 217)
或者
y1 = (uint8_T)(u1 & 0xD9)
怎么做:
在Simulink框图模型里使用Bitwise Operator系列的模块;
在Stateflow里则直接使用按位操作符,比如&,|;
在MATLAB Function的m脚本里则使用bitor (bitxx)系列的命令。
实例四
1. 新建一个简单的Simulink模型
这三个模块都只实现了一个简单的运算:对输入u1执行按位运算。
双击上图中Bitwise Operator模块,设置如下图:
Chart 里则直接写单个 & 符号表示 “按位与”,同时需要注意 Enable C-bit operations 勾选,不然会计算出错。它默认是勾选上的。
MATLAB Function 里的语句,直接使用 bitxx 系列的命令。点击 Edit Data,也可以手动设置输入输出口的数据类型。
2. 代码生成基本配置
求解器:定步长—离散求解器
系统目标文件:ert.tlc
3. 新建数据对象
打开Model Explorer,点击菜单的Add,在Base Workspace里定义输入输出信号的数据对象,数据对象类型为Simulink.Signal,并如图设置输入输出均为uint8类型,StorageClass设置为ExportedGlobal:
4. 信号关联
在信号线上右键,将信号与Base Workspace的数据对象关联在一起。鼠标操作的方式,可以参考之前的帖子里的菜单截图。因为这里的信号略多,所以可以使用命令的方式来实现:
此时,第一张模型截图中信号名前方的蓝色小叉子就会出现。
5. 生成代码
Ctrl+B,生成代码。
如前面所设置的,得到这三个按位操作的代码:
所以说,在Simulink建模也可以实现按位运算:
在Simulink框图模型里使用Bitwise Operator模块;
在脚本里则使用bitor (bitxx)系列的命令。
C代码
1文章
89浏览量
14198 -
数据类型
230浏览量
13539 -
脚本
1文章
378浏览量
14709
