请记得:
1. 拿正确的模型去生成代码;
2. 只对你关心的数据进行数据管理。
M数据对象的基本概念
在你的模型验证完成之后,就可以进行代码生成工作了,代码生成阶段最主要的工作就是数据管理。
前面我们说过,我们只管理我们关心的数据,对于那些无关的数据,就任由代码生成工具怎么处理吧。
数据管理的方式有好几种,我这里只介绍在工程化项目中被广泛应用的使用数据对象管理数据。这里的“数据对象”里面的“对象”二字和就是我们经常听到的“面向对象”里面的“对象”一样。没错,说白了,就是使用面向对象的方式去管理数据。
我们知道,在面向对象的编程模式下,有一个非常重要的概念——类。类是一种抽象,抽象出某一类事物共同具有的某些属性以及相关的操作(面向对象里称之为“方法”)。面向对象模式下,还有一个概念——包,包会把相关的几个类打包到一起,以便于管理。另外,就是对象,对象是类的实例,对象不再是抽象的,而是具体的,创建对象就是一个实例化过程。对象拥有类的所有属性,同时要求我们给出属性值。
Simulink在进行数据管理的时候,提供了两个包,一个是Simulink Package,另一个是mpt Package。下面以Simulink Package为例,介绍包、类以及属性的结构。
如图示,Simulink包里有两个类,一个是Signal,一个是Parameter。对于其中的每个类,都有各自的属性和方法。
数据管理基本上就是管理事先定义好的各种属性,其中,最为重要就是数据类型(Data Type)和存储类(Storage Class)。数据类型相信大家都很熟悉,这里面稍微有些麻烦的是定点数,以后我会专门介绍数据的定点化,这里就不做过多的讨论;而存储类,是影响数据存储的重要因素。模型中的信号,我们可能定义为全局变量,也可能定义为静态变量;模型中的参数,我们可以定义为常数型变量,也可以定义为宏定义;还有的数据,在一个模块中定义后,在其他模块中就不能再次定义。所有这些,都是通过定义数据对象的存储类来实现的。
M代码生成示例
下面我通过一个简单例子来介绍一下数据管理过程,模型非常简单,输出Out1等于两个输入信号In1和In2相加再乘以k。这个模型,我们的目标代码如下:
z = ( x + y ) * k ;
其中, x、y在其他模块中定义,z和k在本模块定义。
怎么做?
首先,设置代码生成工具为Embedded Coder,也就是设置系统目标文件(System Target File)为ert.tlc;
然后,数据管理:
使用信号对象管理信号
在信号线上定义信号名:鼠标双击信号线,出现编辑框之后,写上信号的名字x、y、z;
在数据字典或者Base Workspace里定义同名的信号对象:在Model Explorer里面,选中数据字典的Design Data,或者Base Workspace,然后添加三个Simulink Signal,并命名为x、y、z,设置x、y的Storage Class为Imported Extern,z的Storage Class为Exported Global;
将信号对象和信号关联起来:在信号线上,使用鼠标右键,选择Properties,然后在Properties对话框里选中Signal name must resolve to Simulink signal object,关联了信号对象的信号名前面会出现一个蓝色的叉子。
说明
鼠标右键点击信号线的方式只能对单个信号进行关联,如果想批量关联,可以在MATLAB窗口中使用如下命令:disableimplicitsignalresolution(‘mymodel’),假如模型文件的文件名是mymodel.slx或者mymodel.mdl。
使用参数对象管理参数
定义参数:双击Gain模块,赋值为k;
定义参数对象:在Model Explorer界面下,选中数据字典或者Base Workspace,定义Simulink Parameter对象k,给出k的初始值为2,设置Storage Class为constVolatile;
Inline参数:在配置参数(Configuration Parameters)的优化选项(Optimization)里设置的信号和参数(Signals and Parameters)设置参数的inline选项。
然后,就可以按下Ctrl+B生成代码了。经过上述设置之后,我们如愿得到了我们期望的代码:
z = ( x + y ) * k ;
其中x、y为外部模块定义好的全局变量,本模块内只做了Extern声明,没有定义,z为全局变量,定义在本模块,k为加了限定词const和volatile的参数。
说明
MATLAB从R2014b开始提供了数据字典功能,将数据对象通过独立的文件进行管理。如果使用数据字典管理数据的话,数据对象需要定义在数据字典里面,并且还要有一个将数据字典和模型关联的过程,如果使用Base Workspace管理数据,和以前版本的MATLAB没有区别。
上面是一个简单的例子,更多的代码生成相关的设置,可以留意MATLAB公众号中柚籽的系列文章《怎样生成我想要的C代码》(也可以在公众号中回复【柚籽】查看),也可以在今天的第二条图文中观看我录制的代码生成视频。
最后,让我再次重复:拿正确的模型去生成代码只对你关心的数据进行数据管理
数据管理
1文章
300浏览量
19696 -
静态变量
13浏览量
6695
SOLIDWORKS 2025更有效的协作和数据管理
SOLIDWORKS 2025协作与数据管理功能简介
PDM产品数据管理系统的必要性分析 PDM如何助力企业提升竞争力
一文读懂什么是PDM产品数据管理系统软件?
技术资讯 I 设计数据管理要点
实验室数据管理与LIMS平台的关系
SOLIDWORKS 2025数据管理新增功能
SOLIDWORKS 2025:更有效的协作和数据管理
数据无界,管理有道:图为技术T-Plant OS的数据管理之道
工业设备数据管理的关键要素
数字化时代的数据管理:多样化数据库选型指南
鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (分布式数据管理)】
