MathWorks正式推出两个新产品和MATLAB、Simulink新功能以及81个产品更新的R2016a最新版本。
版本亮点包括:
MATLAB实时编辑器:提供一种全新方式来创建、编辑和运行 MATLAB 代码,加快探索性编程和分析的速度。
App Designer:提供增强的设计环境和UI组件集,用于构建 MATLAB 应用程序的环境,简化了布置用户界面可视组件的过程。
深度学习:深度学习用于图像分类问题。
Simulink Start Page:通过访问模板、最新模型以及精选示例更快地开始或继续工作。
SimEvents新引擎:创建包含事件操作和新模块的离散事件模型和调度程序。
飞行仪器库:使用标准座舱仪器显示飞行条件。
具体产品更新:
MATLAB
MATLAB 是一种用于算法开发、数据分析、可视化和数值计算的程序设计环境,称为“科学计算的语言”。
MATLAB
在线编辑器,用于开发包含结果和图形以及相关代码的实时脚本;创建用于分享的交互式描述,包括代码、结果和图形以及格式化文本、超链接、图像及方程式
应用设计器,使用增强的设计环境和扩展的 UI 组件集构建带有线条图和散点图的 MATLAB 应用
全新多 y-轴图、极坐标图和公式可视化功能
暂停、调试和恢复执行 MATLAB 代码
Neural Network Toolbox
利用 Parallel Computing Toolbox中的 GPU 加速,用于图像分类任务的卷积神经网络 (CNN) 深度学习
Symbolic Math Toolbox
与 MATLAB 在线编辑器集成,编辑符号代码并实现结果可视化,并将 MuPAD 笔记本转换为实时脚本
Statistics and Machine Learning Toolbox
分类器训练应用程序,可以自动培训多个模型,按照分类标签对结果进行可视化处理,并执行逻辑回归分类
Control System Toolbox
新建及重新设计的应用程序,用于设计 SISO 控制器、自动整定 MIMO 系统和创建降阶模型
Image Acquisition Toolbox
支持 Kinect for Windows v2 和 USB 3 Vision
Computer Vision System Toolbox
光学字符识别 (OCR) 训练器应用程序、行人侦测和针对 3-D 视觉的运动恢复和光束法平差
Trading Toolbox
对交易、灵敏性和交易后执行的交易成本分析
Simulink
Simulink 是一种图形环境,可用于对多域动态系统和嵌入式系统进行仿真和基于模型设计。
Simulink
通过访问模板、最近模型和精选示例更快开始或恢复工作的Simulink Start Page
自动设置求解器,更快速地设置和仿真模型
使用不同架构的目标器件的系统模型仿真,例如 Xilinx 和 Altera SoC 架构
Simulink 单位,可在 Simulink、Stateflow 和 Simscape 组件的接口指定单位、对其进行可视化处理并检查
新增 Variant Source 和 VariantSink 模块,用于定义变量条件并使用生成代码中的编译器指令将其传播至连接的功能
Aerospace Blockset
标准座舱仪器,用于显示飞行状态
SimEvents
全新离散事件仿真和建模引擎,包括事件响应、MATLAB 离散事件系统对象以及 Simulink/Stateflow 离散事件相关模块
Simscape
全新方程组降价和仿真技术实现更快仿真,实现代码运行时的参数调节
Simscape Fluids
Thermal Liquid 库,用于对属性随温度而变化的液体的系统建模
Simulink Design Optimization
使用实验设计、Monte Carlo 仿真和相关性分析的灵敏度分析工具
Simulink Report Generator
三向模型合并,以图形方式解决 Simulink 项目各修订版之间的冲突
其他应用领域
全球的工程师和科学家们都依赖于MathWorks公司所提供的这些产品系列,来加快在汽车、航空、电子、金融服务、生物医药以及其他行业的发明、创新及开发的步伐。
Antenna Toolbox
电介质建模,用于分析天线和有限天线阵列中的基质效果
RF Toolbox
RF Budget Analyzer,用于为级联的射频组件计算增益、噪声系数和 IP3
SimRF
自动射频测试工作台生成
Audio System Toolbox
一款用于设计和测试音频处理系统的新产品
WLAN System Toolbox
一款用于对 WLAN 通信系统的物理层进行仿真、分析和测试的新产品
代码生成
Embedded Coder
编译器指令生成,将信号维度作为 #define 进行实施
HDL Coder
针对 HDL 优化的 FFT 和 IFFT,支持每秒 G 字节采样 (GSPS) 设计的帧输入
HDL Verifier
PCIe FPGA 在环,用于通过 PCI Express 接口仿真 Xilinx KC705/VC707 和 Altera Cyclone V GT/Stratix V DSP 开发板上的算法
验证和确认
Polyspace Code Prover
支持long-double 浮点,并且改进了对无穷大和 NaN 的支持
Simulink Design Verifier
对 C 代码 S-function自动生成测试
IEC Certification Kit
对 SimulinkVerification and Validation提供 IEC 62304 医学标准支持
Simulink Test
使用 SimulinkReal-Time制作和执行实时测试
MATLAB R2016a 已在全球同步上线。
应用程序
37文章
3267浏览量
57686 -
编辑器
1文章
805浏览量
31163 -
深度学习
73文章
5500浏览量
121118
