关于Simscape的建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
MATLAB 来源:djl 2019-09-18 14:41 次阅读
Simscape提供了多物理域系统的建模仿真平台,包括机械电气、液压和其他物理域。您可以使用它提供的各物理域基础模块来组装各种物理模型,如电机、反向运算放大器、液压阀和棘轮机构。因为 Simscape 组件之间使用物理连接,所以模型与开发的系统结构是匹配的。
Simscape 模型可用于开发控制系统和测试系统级性能。您可以使用基于 MATLAB 的 Simscape 语言来扩展库;使用 MATLAB 变量和表达式来参数化模型;以及为 Simulink 中的物理系统设计控制系统。Simscape 可支持 C 代码生成,可以将模型部署到其他仿真环境,如硬件在环 (HIL) 系统。
主要特性
提供单一建模环境,可用于对机械、电气和液压、热场以及其他多域物理系统进行建模和仿真
用于开发自定义组件的物理模块库以及数学运算库
基于 MATLAB 的 Simscape 语言,支持使用文本定义物理建模组件、域和库
提供参数和变量的物理单位,并自动进行单位转换
仿真的模型可以包括相关物理建模工具提供的模块,而无需购买这些建模工具
支持 C 代码的生成
Simscape 可用于优化系统级性能以及被控对象建模。您所创建的模型支持您的整个开发流程,包括硬件在环仿真。
电液伺服阀的截面图(右),使用的喷嘴挡板放大器以黄色高亮显示。Simscape 模型(左)中彩色模块与彩色箭头对应,这些箭头代表典型的液体流动路径。
主要功能
1.物理系统建模
利用 Simscape,建立系统模型就如同装配物理系统一样。Simscape采用物理网络方法(也称为非因果性建模)进行模型构建:模块相当于物理元器件,比如如泵、电机、运算放大器等。模块之间的连线相当于物理连接,用于传递能量。通过这种方法,您描述的是系统的物理结构,而非底层的数学原理。模型与原理图非常相似,Simscape 可以从建立的模型中自动构造微分代数方程(DAE),描述系统动态性能。这些方程与 Simulink 模型的剩余部分集成,直接求解 DAE。同时求解不同物理域组件变量,避免代数环问题。
2.组件库
您可以使用 Simscape 基础库中的基本元件来创建自定义组件模型。
构件机械组件模型
构建电气组件模型
构建液压组件模型
构建热效应模型
使用物理信号
用于创建自定义组件模型的 Simscape 电气、机械、液压和热模块库。
3. Simscape 语言
Simscape 语言可用于定义新的物理域,以及创建自己的物理建模组件和库。它基于工程师们非常熟悉的MATLAB编程语言为基础。通过这种面向对象的建模语言,您可以定义自定义组件,包括参数化、物理连接端口以及非因果隐式 DAE 方程。您也可以使用 MATLAB 来分析参数值,进行一些初等运算以及初始化系统变量。这些 Simulink 模块及其对话框都是从Simscape源文件自动创建而来。
您创建的组件可以重用 Simscape 已定义的物理域,以确保您的组件与标准Simscape组件兼容。您也可以添加自己的物理域。可以自动创建 Simscape 组件和物理域的库,这样就可以在团队之间共享这些模型。也可以为包含自定义组件的 Simulink 模型生成 C 代码。
通过使用 Simscape 语言,您可以精确指定您的物理组件模型中需要考虑哪些影响。因此您可以在模型逼真度和仿真速度之间进行权衡。
使用 Simscape 语言创建考虑能量损失的超级电容。图示方程(底部)使用 Simscape 语言(左)的实现方式。Simulink 模块图(右上)及其属性对话框(中)都是从 Simscape 源文件自动创建而来。
4.使用 Simscape 编辑模式共享模型
在 Simscape 编辑模式下,您可以使用 Simscape 及其附加工具箱来进行物理建模和仿真: SimDriveline、SimElectronics、SimHydraulics、SimMechanics 和 SimPowerSystems。即使只有 Simscape 许可证,只要您机器上安装了附加工具箱,您也可以打开、仿真、参数调节以及保存含有附加工具箱模块的模型。您不需要购买额外的许可证,就可以在团队之间共享您的模型。
5.将 Simscape 模型转换为 C 代码
Simscape 可以将您的模型转换为 C 代码,以确保可使用 Simulink 加速模式来缩短仿真时间。您也可以使用 Simulink Coder 将 Simscape 模型转换为 C 代码,这样就可以:
实时仿真,进行 HIL 测试
将您的模型集成到其它仿真环境中
将 Simscape 模型编译为独立的可执行文件,这样可加速您的分析过程,比如参数分析和 Monte Carlo 仿真
将 Simscape 模型转换为 C 代码:通过模型创建一个独立可执行文件,对可变参数模型的仿真进行加速。
将模型配置为实时运行,您可以使用硬件在环测试取代昂贵的原型机来进行系统测试。可以在开发流程的早期发现错误,降低成本和缩短设计周期。
以 HIL 测试取代硬件原型对控制算法进行测试合并了 MathWorks 物理建模产品模块的 Simulink 模型转换为 C 代码并下载到 Bachmann electronic M1 硬件控制器上。
6.MATLAB 与 Simulink 集成
Simscape 扩展了对物理系统建模的功能。您可以使用物理连接的方式搭建物理对象模型,还可以将其直接连接到使用信号流的方式搭建的 Simulink 控制模型。Simscape 模型还可以直接连接至 MathWorks 其它行业工具箱或者是其它物理的物理建模工具,这样你就可以模拟出不同物理域之间的复杂耦合关系。
您可以使用 MATLAB 来参数化模型、自动化仿真测试、分析输出数据以及优化系统性能。这样,您便可以在 MATLAB 和 Simulink 环境下测试整个系统(多物理域对象模型和控制器)。
将 120 伏交流电压转换为 12 伏直流电压的全波桥式整流器的 Simscape 模型(顶部)。此模型可用于为特定负载确定电容值。下图(底部)显示了直流电压的波动。
  • 控制器
  • 运算放大器
  • C代码
    VirtualLab Fusion案例:K和X域中的系统建模
    介绍System Modeling Analyzer(系统建模分析器),这种工具允许光学工程师在光场通过系统时详细追迹光场(及其平面波角谱)传播。这对于故障排除以及对
    发表于 01-15 08:56
    VirtualLab:系统建模分析
    系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法。 系统建模分析器 如何运行建模
    发表于 01-14 09:45
    VirtualLab Fusion:系统建模分析
    系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法 系统建模分析器 如何运行建模
    发表于 01-04 08:45
    仿真分析误差来源及减少建模误差的方法
    一、建模误差 建模误差是仿真分析中最常见的误差来源之一。它主要源于物理系统与其数学模型之间的差异。在建模
    的头像 发表于 12-24 09:52 579次阅读
    <b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>误差来源及减少<b class='flag-5'>建模</b>误差的方法
    VirtualLab:系统建模分析
    发表于 12-19 12:36
    Simulink与 Simscape的结合使用
    。用户可以利用 Simulink 进行系统建模仿真、测试和验证,以及生成代码。 Simscape 简介 Simscape 是一个用于创建基于物理
    的头像 发表于 12-12 09:31 662次阅读
    如何通过建模仿真提升电力电子组件的设计与性能?
    建模过程被称为建模,而仿真被定义为使用模型研究实际或理论系统的行为和性能的过程。在仿真中,模型可以用于研究
    的头像 发表于 11-25 11:35 394次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>建模</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>提升电力电子组件的设计与性能?
    使用Simscape Battery和About:Energy实现电池快速充电
    电池快速充电时间是电动汽车 (EV) 设计的一个关键性能指标,也是电动汽车客户关注的重点。本文介绍了如何使用 Simscape Battery 以及 About:Energy 开发的自定义电池模型
    的头像 发表于 10-17 10:36 739次阅读
    使用<b class='flag-5'>Simscape</b> Battery和About:Energy实现电池快速充电
    基于Simscape Fluids模型的环控系统建模仿真
    我在之前的总述部分给出过下面这张示意图,描述了 Simscape 的流体系统建模所适用的场景。现在再把它放在这里,稍微修改了描述,希望能更清楚的表达各个子库所适用的场景。
    的头像 发表于 09-05 10:19 706次阅读
    基于<b class='flag-5'>Simscape</b> Fluids模型的环控<b class='flag-5'>系统建模</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>
    详解Simscape物理建模
    对于复杂系统来说,搭建闭环系统模型是控制开发过程中不可缺少的一环,它不仅能帮助我们验证控制算法还能进行系统级性能分析与优化。模型贯穿桌面仿真
    的头像 发表于 09-05 10:12 991次阅读
    详解<b class='flag-5'>Simscape</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>建模</b>
    基于Simscape Driveline模型的传动系统建模仿真
    上一期我们提到了 Simscape Battery,这是个针对电池系统建模仿真的工具箱。作为汽车动力总成系统的一个环节,它在油转电的大趋势下显得更为重要。当然,只有电池,车也是跑不起
    的头像 发表于 09-05 10:04 927次阅读
    基于<b class='flag-5'>Simscape</b> Driveline模型的传动<b class='flag-5'>系统建模</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>
    基于Simscape Battery模型的电池系统建模仿真
    Simscape Battery™ 以模块库和 API的方式帮助我们对电池以及储能系统进行建模。我们可以用它来实现电芯电热耦合模型、配置和测试电池架构、设计电池管理系统,继而评估电池
    的头像 发表于 09-05 09:45 1447次阅读
    基于<b class='flag-5'>Simscape</b> Battery模型的电池<b class='flag-5'>系统建模</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>
    各种Simscape模型介绍
    前面提过 Simscape 平台除了其上的几个专业工具箱之外,作为平台的角色它自己也有一个 Foundation 元器件库。这里包括 10 种不同的物理,包括机械(平动、转动), 电, 流体(气、绝热流体、热流体、两相流)、热
    的头像 发表于 09-05 09:21 1335次阅读
    各种<b class='flag-5'>Simscape</b>模型<b class='flag-5'>介绍</b>
    simulink动态系统建模仿真-第9章
    电子发烧友网站提供《simulink动态系统建模仿真-第9章.ppt》资料免费下载
    发表于 07-26 11:47 1次下载
    变电仿真系统软件介绍
    变电仿真系统是一种基于计算机技术的虚拟现实系统,通过对现实中变电站运行状态的建模仿真,提供了一种全面深入的电力
    的头像 发表于 04-26 17:56 658次阅读
    变电<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>系统</b>软件<b class='flag-5'>介绍</b>
