关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
MATLAB 来源:djl 2019-09-18 17:52 次阅读
Simscape提供了多物理域系统的建模仿真平台,包括机械电气、液压和其他物理域。您可以使用它提供的各物理域基础模块来组装各种物理模型,如电机、反向运算放大器、液压阀和棘轮机构。因为Simscape组件之间使用物理连接,所以您的模型与您所开发的系统结构是匹配的。
Simscape模型可用于开发控制系统和测试系统级性能。您可以使用基于MATLAB的Simscape语言来扩展库,以文本的形式定义物理建模物理域和模块库。您可以使用MATLAB变量和表达式来参数化模型,以及为Simulink中的物理系统设计控制系统。Simscape可支持C代码生成,可以将模型部署到其他仿真环境,如硬件在环 (HIL) 系统。
主要特性
提供单一建模环境,可用于对机械、电气和液压、热场以及其他多域物理系统进行建模和仿真;
用于开发自定义组件的物理模块库以及数学运算库;
基于MATLAB的Simscape语言,支持使用文本定义物理建模组件、域和库;
提供参数和变量的物理单位,并自动进行单位转换;
仿真的模型可以包括相关物理建模工具提供的模块,而无需购买这些建模工具;
支持C代码的生成;
主要功能
1. 物理系统建模
Simscape可用于优化系统级性能以及被控对象建模。您所创建的模型支持您的整个开发流程,包括硬件在环仿真。
利用Simscape,建立系统模型就如同装配物理系统一样。Simscape采用物理网络方法(也称为非因果性建模)进行模型构建:模块相当于物理元器件,比如如泵、电机、运算放大器等。模块之间的连线相当于物理连接,用于传递能量。通过这种方法,您描述的是系统的物理结构,而非底层的数学原理。模型与原理图非常相似,Simscape可以从建立的模型中自动构造微分代数方程(DAE),描述系统动态性能。这些方程与Simulink模型的剩余部分集成,直接求解DAE。同时求解不同物理域组件变量,避免代数环问题。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
电液伺服阀的截面图(右),使用的喷嘴挡板放大器以黄色高亮显示。Simscape 模型(左)中彩色模块与彩色箭头对应,这些箭头代表典型的液体流动路径。
2. 组件库
您可以使用Simscape基础库中的基本元件来创建自定义组件模型。
3. 构件机械组件模型
Simscape提供与一维平动和一维转动相关的基本机械模块。除了质量、弹簧和阻尼等基本元件外,各种非线性效应比如反冲和摩擦也包括在内。SimMechanics和SimDriveline提供的接口模块可用于将Simscape模型与使用这些工具构建的模型连接起来。
4. 构建电气组件模型
Simscape提供表示电子元器件和回路的基本电气模块。除了电阻器电容器和感应器等基本元件外,还包括运算放大器和变压器等更复杂的元件。更复杂的电子元件或机电元件可以在SimElectronics库中找到。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
构建四通液压阀和液压缸模型:液压和机械物理建模模块用于构建此模型。
5. 构建热效应模型
Simscape提供用于建模和仿真系统中热效应的基本热模块。可以模拟热传导,热对流,热辐射,以及元件的热质量。热源模块可以指定温度或热流;热传感器模块可以测量热流量或温度变化。
构建投影仪传热模型:热物理建模组件用于构建此模型。
6. 使用物理信号
使用Simscape搭建的模型可以包括带单位的物理信号。可以在模块参数对话框中指定参数值及其单位,Simscape在求解物理网络时会进行必要的单位换算。使用物理信号模块库的模块,可直接对物理信号进行各种数学运算,很方便的在物理网络模型中搭建方程。Simscape模块图使用物理信号端口,更好的将物理信号集成到物理系统中,加快了计算速度。
使用这些基本库里的元件,您可以构造出涉及多物理域的更复杂的组件。跟Simulink一样,你可以将这一系列模块组合为一个子系统,并将其参数化,以便重用和共享这些组件。
你可以使用Simscape中的传感器模块来测量各物理量的值,如机械(力/扭矩、速度)、液压(压力、流量)或电气(电压、电流)变量,然后将这些信号传递到标准Simulink模块。Simulink信号可以通过源模块来给这些变量中的任何一个赋值。通过传感器模块和源模块,你可将Simulink开发的控制算法与Simscape模型网络连接起来。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
用于创建自定义组件模型的 Simscape 电气、机械、液压和热模块库。
Simscape语言
Simscape语言可用于定义新的物理域,以及创建自己的物理建模组件和库。它基于工程师们非常熟悉的MATLAB编程语言为基础。通过这种面向对象的建模语言,您可以定义自定义组件,包括参数化、物理连接端口以及非因果隐式DAE方程。您也可以使用MATLAB来分析参数值,进行一些初等运算以及初始化系统变量。这些Simulink模块及其对话框都是从Simscape源文件自动创建而来。
您创建的组件可以重用Simscape已定义的物理域,以确保您的组件与标准Simscape组件兼容。您也可以添加自己的物理域。可以自动创建Simscape组件和物理域的库,这样就可以在团队之间共享这些模型。也可以为包含自定义组件的Simulink模型生成C代码。
通过使用Simscape语言,您可以精确指定您的物理组件模型中需要考虑哪些影响。因此您可以在模型逼真度和仿真速度之间进行权衡。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
使用 Simscape 语言创建考虑能量损失的超级电容。图示方程(底部)使用 Simscape 语言(左)的实现方式。Simulink 模块图(右上)及其属性对话框(中)都是从 Simscape 源文件自动创建而来。
使用Simscape编辑模式共享模型
在Simscape编辑模式下,您可以使用Simscape及其附加工具箱来进行物理建模和仿真: SimDriveline、SimElectronics、SimHydraulics、SimMechanics和SimPowerSystems。即使只有Simscape许可证,只要您机器上安装了附加工具箱,您也可以打开、仿真、参数调节以及保存含有附加工具箱模块的模型。您不需要购买额外的许可证,就可以在团队之间共享您的模型。
将Simscape模型转换为C代码
Simscape可以将您的模型转换为C代码,以确保可使用Simulink加速模式来缩短仿真时间。您也可以使用Simulink Coder将Simscape模型转换为C代码,这样就可以:
实时仿真,进行HIL测试
将您的模型集成到其它仿真环境中
将Simscape模型编译为独立的可执行文件,这样可加速您的分析过程,比如参数分析和Monte Carlo仿真
将模型配置为实时运行,您可以使用硬件在环测试取代昂贵的原型机来进行系统测试。可以在开发流程的早期发现错误,降低成本和缩短设计周期。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
通过模型创建一个独立可执行文件,对可变参数模型的仿真进行加速。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
以 HIL 测试取代硬件原型对控制算法进行测试:合并了 MathWorks 物理建模产品模块的 Simulink 模型转换为 C 代码并下载到 Bachmann electronic M1 硬件控制器上。
MATLAB 与 Simulink 集成
Simscape扩展了对物理系统建模的功能。您可以使用物理连接的方式搭建物理对象模型,还可以将其直接连接到使用信号流的方式搭建的Simulink控制模型。Simscape模型还可以直接连接至MathWorks其它行业工具箱或者是其它物理的物理建模工具,这样你就可以模拟出不同物理域之间的复杂耦合关系。
您可以使用MATLAB来参数化模型、自动化仿真测试、分析输出数据以及优化系统性能。这样,您便可以在MATLAB和Simulink环境下测试整个系统(多物理域对象模型和控制器)。
关于建模和仿真多域物理系统的分析和介绍
将 120 伏交流电压转换为 12 伏直流电压的全波桥式整流器的 Simscape 模型(顶部)。此模型可用于为特定负载确定电容值。下图(底部)显示了直流电压的波动。
  • 传感器
  • 网络连接
  • 热效应
    VirtualLab Fusion:系统建模分析
    系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法 系统建模分析器 如何运行建模
    发表于 01-04 08:45
    仿真分析误差来源及减少建模误差的方法
    一、建模误差 建模误差是仿真分析中最常见的误差来源之一。它主要源于物理系统与其数学模型之间的差异。在建模
    的头像 发表于 12-24 09:52 344次阅读
    <b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>误差来源及减少<b class='flag-5'>建模</b>误差的方法
    VirtualLab:系统建模分析
    系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法。 系统建模分析器 如何运行建模
    发表于 12-19 12:36
    Simulink与 Simscape的结合使用
    。用户可以利用 Simulink 进行系统建模仿真、测试和验证,以及生成代码。 Simscape 简介 Simscape 是一个用于创建基于物理的模型的仿真环境。它提供了一个库,包含
    的头像 发表于 12-12 09:31 333次阅读
    如何通过建模仿真提升电力电子组件的设计与性能?
    建模过程被称为建模,而仿真被定义为使用模型研究实际或理论系统的行为和性能的过程。在仿真中,模型可以用于研究
    的头像 发表于 11-25 11:35 243次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>建模</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>提升电力电子组件的设计与性能?
    这些电源常用仿真软件,你都知道吗?
    仿真中的常用软件为大家进行介绍。 电源仿真 01 电源仿真 电源仿真是指通过计算机仿真软件对电源
    发表于 10-25 14:20
    Matlab/Simulink/Stateflow建模开发及仿真测试
    matlab 模拟仿真 熟悉Matlab/Simulink/Stateflow建模开发及仿真测试,熟悉V模型开发流程。 熟悉自动代码生成,能够编写或者配置自动代码生成脚本。
    发表于 10-24 17:23
    详解Simscape物理建模
    对于复杂系统来说,搭建闭环系统模型是控制开发过程中不可缺少的一环,它不仅能帮助我们验证控制算法还能进行系统级性能分析与优化。模型贯穿桌面仿真
    的头像 发表于 09-05 10:12 742次阅读
    详解Simscape<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>建模</b>
    simulink动态系统建模仿真-第9章
    电子发烧友网站提供《simulink动态系统建模仿真-第9章.ppt》资料免费下载
    发表于 07-26 11:47 1次下载
    LLC谐振变换器仿真建模与控制策略分析
    。上期内容中我们对LLC谐振变换器的电路结构与工作原理进行了分析,了解到变换器最为常用的调制方式为脉冲频率调制(PFM)。今天继续为大家分享LLC谐振变换器的仿真建模
    的头像 发表于 07-19 08:23 1445次阅读
    LLC谐振变换器<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>建模</b>与控制策略<b class='flag-5'>分析</b>
    CAE热仿真中的芯片物性等效建模方法分析
    的特性、精度和仿真速度有着不同要求。因此,根据需求提供满足一定要求的仿真模型是建模工作的关键。 本文在于研究用 ANSYS icepak/Flotherm建模的时候,主要探讨对芯片等材
    的头像 发表于 04-28 09:25 1164次阅读
    CAE热<b class='flag-5'>仿真</b>中的芯片物性等效<b class='flag-5'>建模</b>方法<b class='flag-5'>分析</b>
    变电仿真系统软件介绍
    变电仿真系统是一种基于计算机技术的虚拟现实系统,通过对现实中变电站运行状态的建模仿真,提供了一种全面深入的电力
    的头像 发表于 04-26 17:56 599次阅读
    变电<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>系统</b>软件<b class='flag-5'>介绍</b>
    从MATLAB到MWORKS,科学计算与系统建模仿真平台的中国选项
    一、同元软控:敢担重任,研制中国自主的科学计算与系统建模仿真平台 “中国需要自主的科学计算与系统建模仿真平台。” 工业软件是所有复杂系统研发设计、仿真验证和数字制造的必备工具,已经成为
    的头像 发表于 03-11 13:06 611次阅读
    gis建模与空间分析的区别
    GIS建模与空间分析是地理信息系统(GIS)领域中两个重要的概念,它们虽然有一定的联系,但在目的、步骤和应用方面存在明显的区别。本文将从理论和实际应用的角度,详尽、详实、细致地对GIS建模
    的头像 发表于 02-25 14:57 979次阅读
    LC串联谐振拓扑仿真建模及控制策略分析
    拓扑是直流高压电源中最为常用的拓扑结构。上一期内容中我们对LC串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享LC串联谐振变换器的仿真建模及控制策略分析。根据
    的头像 发表于 02-24 08:21 1538次阅读
    LC串联谐振拓扑<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>建模</b>及控制策略<b class='flag-5'>分析</b>
