随着智能时代的到来,很多重复性工作都慢慢被效率高,工作稳定的机器所替代。在PCB设计过程中,以往都是要靠手工重复操作,为某一信号线添加屏蔽过孔;为防止ESD效应,在PCB板框添加地过孔,或者为了连通和导热需求,为大面积铜箔添加过孔等等。现在介绍一下如何利用先进EDA工具,快速实现智能添加过孔的方法。
1为指定信号线周围添加过孔
在布线过程中,有些速率比较高,辐射比较强的信号线(射频线)或自身比较敏感,容易被其它信号干扰的信号线(模拟线),对于这些信号线,需要为其采取屏蔽措施,来保证自身及其它的信号质量。屏蔽措施应该是全方位立体的屏蔽,即这些信号线的顶底层需要有GND进行保护,那么在其左右就需要通过添加一组GND过孔来起到防护作用。
操作方法:
2. 进入Stitch Contour界面,如下
3. 对各个参数进行设置
Padstack: 选择添加Via的具体类型 Span: Via类型选择
Net name: Via 网络名字定义(通过下拉菜单选择)
Placement control
Algorithm:算法规则
Triangulation – 1: 创建2或多via行
Triangulation – 2: 创建3或多via行
Stagger: 创建2或多随机偏移via行
Distance: Via中心到trace边沿的距离
Via spacing: 同行Via中心到中心距离
Row spacing: 行之间Via中心到中心距离(Stagger算法模式下)
Stagger: 临行之间Via中心偏移距离(Stagger算法模式下)
Min distance: 定义两via行之间的最小距离。
Variance: 为了防止Via 的对称性,系统会自动根据这个值对相邻坐标随机加减。如果这个值为0,则代表没有随机性。
4. 在PCB中选择具体目标,
然后在Add Via窗口中点击Apply执行添加过孔命令
提示:
在Stitch Contour模式下,也可以为与Route Border形状一致的Plane Shape添加防ESD屏蔽过孔,方法与上述类似,在此不再赘述。
2
为指定铜箔添加过孔
在PCB设计过程中,首先保证所有信号连通后,往往会从各层之间地或电源连接性角度,或是某一区域扇热的角度,会对指定铜面大量随机地放置过孔。手动放置会花费不少时间。利用智能工具,可以快速实现此操作。
操作方法:
1. 调用Add via功能 Route->Add Via
2. 进入Stitch Shape界面,如下
3. 对各个参数进行设置
Shape: 通过鼠标在PCB中选择(可以通过按住Ctrl进行一次性多Shape选取)
Net name: Via 网络名字定义(可以通过单击一个同网络Via,也可以勾选“Same as shape”与Shape网络名称一致)
Padstack: Via 大小选择
Span: Via类型选择
Placement control:
Distance: Via中心到Shape的距离
4. 在Add Via窗口中点击Apply执行智能添加命令
Mentor EBS
将灵感完美转变成最终产品
电源
184文章
17719浏览量
250205 -
PCB设计
394文章
4688浏览量
85652 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15562 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4525
