Siemens业务部门Mentor近期推出最新版的FloTHERM产品,该产品一直引领市场,是业内最强大和最精确用于电子产品热分析的计算流体动力学(CFD)仿真软件。最新版的产品具备全新功能,能够提高用户的效率和生产率。这款FloTHERM产品配有优化设计模块Command Center,用户能够通过定义基本模型的变量来了解产品设计空间。Command Center的设计窗口简化了界面和用户工作,能够实现仿真效率的提升。FloTHERM产品能够在设计阶段的早期快速识别潜在的热问题,大幅缩减热测试和热设计返工的成本,使客户能够更快地将产品投入市场,从而解决了汽车、航空航天和电子等行业对产品可靠性的需求。
Command Center可用于创建和求解 FloTHERM 模型的各种派生设计。因此,设计人员能够全面了解产品的设计空间,而热设计工程师也能做出明智的设计决策。自动设计优化工具可以在Command Center中进行部署,系统化地设计产品的各个方面。Command Center使用基于T3Ster热特征的模型,可支持热详细模型的校准任务,从而实现更精确的热仿真。
“我发现Command Center在很多情况下都是不可或缺的,它不仅能帮助我确定设计是否有效,还能确认是否是当前条件下最好的设计。”WendyLuiten Consultancy的热设计电子散热专家Wendy Luiten说道。
Command Center工具的新功能基于客户对可用性和生产率的反馈,并且引入了几种关键功能,使场景定义和设计空间探索既直观又快速:易于查找的对象、属性和设置;“查找”工具配备多个用于派生设计创建的应用程序;轻松地与电子表格工具进行交互,以及数百个模型的高效仿真。
FloTHERM产品的其它功能:
新版FloTHERM 拥有更多功能,可以提高生产率以及实现精确的热仿真,其中包括:
支持相变材料 (PCM)。封装 PCM 已成为常用于消费类应用的热解决方案,但在过去却很难对其进行仿真。现在,FloTHERM 将潜热和液化温度作为输入,在瞬态应用中自动使用这些值。现在可以通过FloTHERM 全面探索和优化 PCM 对元器件和触摸温度的影响。
现在可以使用行业标准 ODB++ 数据将印刷电路板 (PCB) 设计集成到 FloTHERM。新版 FloTHERM 适用于设计流程中的任何PCB Layout 工具。
PCB 模型定义完全支持盲孔和埋孔,这样一来,如果到 PCB 的传导位于关键的热流通路,可以大幅提高结果的准确性。
改进后的并行求解器能够更快地生成具备更高可扩展性的结果,适用于更广泛的应用。
“新版FloTHERM产品配有Command Center,能够解决当今先进产品所面临的热设计挑战。通过它的自动化功能,设计人员能够胸有成竹地做出理想的设计决策,优化产品性能。”Mentor机械分析部门总经理Roland Feldhinkel说道。
电路板
140文章
4701浏览量
94265 -
自动化
28文章
5249浏览量
78137 -
动力学
101浏览量
16886
