关于制动秘籍的介绍
MPS芯源系统 来源:djl 2019-10-10 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
制动的挑战
道路千万条,安全第一条;
制动不规范,研发两行泪。
刹车制动除了要遵守交通规则,还有能量守恒规则。
如图1所示,当电机驱动器进行反接制动减速时,在制动过程的①阶段内,存储在电机内的动能会通过电机驱动器以电能的形式返回至电源,给母线电容进行充电,这将会导致母线电压的升高,一旦机电系统无法正确地处理这一部分的能量,那么节能减排的好事将会变成破坏性的伤害——这个升高的电压可能会击穿驱动或者其他接至相同电源的电路。(想要详细了解电机制动方式和基础知识的小伙伴们可以去看上一篇文章“制动秘籍之基础篇”。)
Q:因此,如何解决这一问题,化解过压损害呢?
A:少侠,我看你天资聪颖,就把这本制动中的“踏雪无痕”传授给你。这一次,为了方便叙述,我们还是以直流电机系统为例,但该分析和应用方法同样适用于无刷直流电机系统,以信接物,童叟无欺。
关于制动秘籍的介绍
图1:直流电机系统反接制动图
对于处理制动回流的能量,一共有三招:
第一招是吸收——增加母线电容的容值,该方法比较适用于小功率的场合。
第二招是耗散——采用有源钳位的方式,将回流的能量通过热的形式散发出去。
第三招是转换——这一招变化多端,可以是将能量回馈到电池端或者逆变入电网,当然也可以将多个负载母线并联,使得回流的能量供给其它负载使用。
1 吸收——增加母线容值
这一招仿佛吸星大法般,将回流的能量通过母线电容进行吸收。但是,一个最重要的问题就是,多大的电容是合适的?(土豪可以不管那么多。)这里小编用一个比较简化的方法进行求解。制动回流的能量是从电机轴端通过电机到驱动器,最后到母线上的,所以制动回流的最大功率可表示为:
Pmax = PmotorMBRŋdriverŋmotor(1)
其中Pmotor是电机运行的功率;MBR是电机制动瞬间的功率放大系数,这是考虑到制动瞬间的功率很大,所以在电机运行功率的基础上进行放大,通常可选取160%;ŋdriver是驱动器的效率,通常为98%;ŋmotor是电机的效率,通常为90%。
在母线端,电容的吸收能量的能力肯定是要强过制动回流能量的,这才能够将电压稳在安全等级之下,所以根据电容功率公式可得:
0.5C(Uclamp - UBSB)2≧ Pmax(2)
其中C为电容容值;Uclamp为所需的钳位电压,母线电压不能超过该钳位电压;UBSB为电机正常工作时的母线电压。将式(2)进行变换可得所需电容的容值选取范围:
C ≧ 2Pmax / (Uclamp - UBSB)2 (3)
2耗散——有源钳位
对于大功率系统,由于制动时回流的能量更多,导致制动瞬间母线电压会被升高更多,因此即时地将回流的能量消耗掉才是较为有利于系统的解决方法。如图2,可以采用有源钳位电路将制动回流能量的消耗,从而达到降低母线电压的作用,这种方法在伺服系统中经常被使用。
当母线电压上升使得采样电压超过参考值Ref时,有源钳位电路中的MOSFET开通并将能量消耗在刹车电阻上。对于刹车电阻的选取,一般要考虑两点:
① 在制动瞬间,回流能量所带来的母线电压升高是否能够被快速地抑制掉,这和电阻的阻值有关,通常为几欧至几十欧。
② 由于制动回流的能量是通过刹车电阻转换为热能散发出去的,所以刹车电阻的额定功率要符合散热的要求。对于实际的选择,可能还得结合整个系统的应用工况和功率大小,此处就不再继续展开了。
关于制动秘籍的介绍
图2:有源钳位电路耗散能量
这一招有几种变招,可以根据实际情况进行使用:如果整个系统中是采用电池进行供电的,那么回流的能量将会被馈入电池端;如果整个系统是一个电网的系统,可以通过逆变将能量馈入电网;如果整个系统是母线上并联了多个负载的系统,如图3所示(此处是电机负载),并且多个电机进行工作时不会同时运行在制动状态,那么回流的能量就能够被其余正在运行的负载利用起来,简单实惠。
3 转换——回馈能量
关于制动秘籍的介绍
图3:母线并联系统
  • 驱动器
  • 直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器制动电阻选用问题
    变频器制动电阻的选型,核心是处理好 阻值 和 功率 两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定制动电阻能否“扛得住”发热而不烧毁。 下面整理了选型的核心原则和计算方法,你可以参考一下
    的头像 发表于 04-20 15:38 83次阅读
    负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
    在负转矩控制(即电气制动)的语境下, 制动电阻 和 再生制动 是处理电机减速时产生的机械能(转化为电能)的两种不同方式。它们的核心区别在于 能量的流向 和 处理方式 。 简单来说: 再生制动
    的头像 发表于 03-31 07:43 178次阅读
    负转矩控制下<b class='flag-5'>制动</b>电阻和再生<b class='flag-5'>制动</b>的区别
    变频器四种制动方式
    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的电力调节设备,其制动性能直接关系到设备的运行效率和安全性。在电机减速或急停过程中,如何快速消耗电机产生的再生电能,避免过电压损坏设备,是变频器制动技术需要
    的头像 发表于 03-25 16:31 257次阅读
    变频器能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如何根据负载特性、制动需求和工作环境进行优化选择,成为工程师必须掌握的关键技术。本文将深入
    的头像 发表于 03-14 17:13 1784次阅读
    变频器能耗<b class='flag-5'>制动</b>单元及<b class='flag-5'>制动</b>电阻的优化选择
    变频器为什么要采用制动电路?
    在现代工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其重要性不言而喻。然而,许多工程师在实际应用中发现,变频器常常需要配备制动电路,这引发了一个关键问题:为什么变频器要采用制动电路?要深入理解这一问题,我们需要从变频器的工作原理、
    的头像 发表于 03-13 17:14 699次阅读
    变频器为什么要采用<b class='flag-5'>制动</b>电路?
    变频再生制动的方法
    ‍在现代轨道交通和电动汽车领域,变频再生制动技术正逐渐成为提升能源效率、降低运营成本的核心手段。这项技术通过将制动过程中产生的动能转化为电能并回馈至电网或储能系统,实现了能量的循环利用,其原理与实现
    的头像 发表于 03-07 12:05 689次阅读
    变频再生<b class='flag-5'>制动</b>的方法
    变频器中制动单元与制动电阻的区别
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其制动性能直接影响设备的运行效率和安全性。制动单元与制动电阻作为变频器制动系统的两大关键部件,虽然名称相似,但功能原理和应用场景存
    的头像 发表于 03-02 17:15 756次阅读
    变频器中<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的区别
    变频器制动单元与制动电阻的选配
    在工业自动化控制系统中,变频器的应用越来越广泛,而变频器制动单元与制动电阻的选配是确保系统稳定运行的关键环节。合理的选配不仅能有效抑制电机再生电能,还能保护变频器免受电压冲击,延长设备使用寿命。本文
    的头像 发表于 02-28 16:58 677次阅读
    变频器<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的选配
    关于MT6901的直线DEMO介绍
    关于MT6901的直线DEMO介绍
    的头像 发表于 01-30 10:54 764次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>MT6901的直线DEMO<b class='flag-5'>介绍</b>
    关于NFC镍锌铁氧体片的介绍
    关于NFC镍锌铁氧体片的介绍
    的头像 发表于 12-04 10:52 557次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>NFC镍锌铁氧体片的<b class='flag-5'>介绍</b>
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗
    的头像 发表于 11-23 07:34 1040次阅读
    交流异步电动机的<b class='flag-5'>制动</b>
    请教各位,这种电路,如何调整制动时间
    请教各位,这种电路,如何调整制动时间。现在电机需要1秒才静止不动。 有什么方法调整到0.5秒
    发表于 10-08 12:27
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械
    的头像 发表于 09-19 18:26 2206次阅读
    伺服电机的三种<b class='flag-5'>制动</b>方式有什么区别?
    轮边电机制动器及其设计计算
    【摘 要】介绍了一种新型的轮边电机制动器的结构原理及特点,该制动器布置在电动机轴上,集行车制动、驻车制动和紧急
    发表于 06-10 13:13
    电机试验电源制动单元工程化计算及应用
    介绍了电机试验电源制动单元的分析及计算,并且在实际工程中进行了应用。结果表明,依据计算过程得到的制动单元参数,满足电机试验快速制动的要求。纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*
    发表于 04-27 19:31
