如今,随着用户对无线网络和数据中心需求的迅速增长,你还在为减小数据中心尺寸并提高功率密度而发愁吗?
目前数据中心的机架最大额定功率通常为 20kW,数据中心背板通常是采用单相或多相同步降压调节器,将12V电源电压降至 1V左右给主板配电。为了减小数据中心的整体尺寸,开放计算项目(OCP)和谷歌都提出采用 48V 背板配电将每个机架的功率密度提高到100kW。然而,以现有的传统同步降压调节器技术根本无法实现这种设想。
Q: 如何在不增加成本的前提下,提高数据中心的功率密度呢? A:
本文给大家介绍一套灵活、可调、高性价比的两级架构解决方案。此方案将对下一代服务器的功率传输大有裨益。
第一级
首先,将48V电压分布至整块电路板上,然后使用半桥LLC谐振变换器降压至可变的中间电压值,通常为 5-8V。可变 5-8V电压集中供电给CPU 和存储电源群,其余配电功率(总计约 50W)还需要通过一个转换器将5-8V进行降压转换。
半桥LLC谐振变换器能实现 98% 的峰值转换效率。5-8V中间浮动电压有利于实现软开关切换。由于第一级输入电压低于 60V,无需实行电气隔离。若采用变压器代替LLC 电感,既有助于将48V电压降压调节至 5-8V,又有助于实现功能性隔离。此方案的基本设计理念是将第一级模块化(见图1)。
图1:第一级模块前视图
第一级模块的输出功率可以随负载变化进行调节,例如,仅需2颗模块即可提供典型单处理器服务器所需的功率。第一级的另一个独特之处为多源极。当氮化镓GaN等技术普及之后,可以在不影响下游解决方案的情况下无缝替换这些模块。未来可采用新型严格校准高精度转换模块直接替换精度较差的 5-8V 输出模块,而不会对整个系统造成任何干扰。这也大大提高了系统的互通性与可调性。
第二级
第二级电源选型完全取决于负载功率等级。在毫安负载条件下,第二级可以简单使用线性低压差调节器(LDO)进行电压转换。随着功率等级不断提高,第二级需采用单相同步降压调节器进行转换。
与典型的 12V 电源相比,由于第二级电源输入电压降低,芯片无需满足低占空比的工作要求,也无需内置高击穿电压场效应管(FET),这不仅可以降低元器件成本,系统损耗也随之减少。
针对处理器和存储器中的大电流应用,可采用多相交错并联转换器的方式输出功率(见图2)。在前馈控制的优化之后,多相转换器峰值效率最高能达到97%。若采用高频转换器,只需要使用更小尺寸的电感和更少的电容,第二级的整体布局将大大缩小。
图2:第二级
敲黑板划重点啦!
综上所述,采用两级电源架构解决方案有以下优点:
1高效率:
采用两级架构的总效率约为 95%,不仅超过了48V转换1V的目标效率93%,而且可匹敌最先进的12V转换1V效率。
2小尺寸:
因为模块可以竖直贴装,所以不会增加电路板的尺寸。第二级布局的缩减有利于扩大第一级模块布局。
3灵活可调:
可迭代替换第一级模块,可灵活选用第二级转换器,提高了解决方案的可调性。
6“加量不加价”:
在保证数据中心的成本和尺寸不变的前提下,实现了每机架100kW的功率密度。
存储器
38文章
7552浏览量
164807 -
变换器
17文章
2112浏览量
109788 -
数据中心
16文章
4946浏览量
72627
数据中心机房冷水系统
如何使用耦合电感器提高DC-DC应用中的功率密度?
源钳位反激控制器(UCC28780)其在提高功率密度方面的优势
安森美推动数据中心能效革新
安森美引领数据中心能效革命
全球最高功率密度!纳微全新4.5kW服务器电源方案正式发布,轻松满足AI数据中心增长的功率需求
兰洋科技为联通部署浸没式液冷高密度绿色数据中心投入使用,运行稳定
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案
安森美新一代技术助力数据中心能效提升
安科瑞数据中心综合能效管理解决方案—中国移动内蒙古某项目案例分享
台达推出提高人工智能服务器和数据中心能效的下一代电源解决方案
英飞凌推出高密度功率模块,为AI数据中心降本增效
浅析我国数据中心配电系统能耗及能效水平
