移动电源随手可得的今天,逐步优化中高端产品的性价比成为大家的新目标!
MPS最新推出了一款MP2696,它可以提供靠谱的一站式解决方案,无出其右。
MP2696搭配最经济、最简单的单片机(MCU),为移动电源提供了可编程的,全功能的极简解决方案,即MP2696可由MCU通过IIC接口,灵活的设置所有工作指令和运行参数即可构成配置灵活,功能丰富,可扩展性强的移动电源产品。
闲话不说直接上原理图,一探究竟。
充电功能:
MP2696为USB接口设计,而且可以耐受高达16V的输入电压,这样即使在线缆插拔瞬间产生高的脉冲电压也不会对移动电源产生任何威胁啦。
配合MCU程序,MP2696可以轻松实现最大功率跟踪功能,不管前端插入的是何种充电器,都能实现最快的充电速度哦。
MP2696支持客户定制的JEITA保护,判断电池温度是在过热(HOT),温暖(WARM),正常(NORMAL),凉快(COOL),过冷(COLD)五种状态下实现最安全可靠的充电参数设置,最大程度的提升电池寿命。而且,最灵活的一点是,调整的充电参数和温度范围的阈值都可以通过IIC编程哦。
放电功能:
MP2696可以提供5V的放电输出,最大输出电流可以达到3.6A。
MP2696有可以微调的输出电压,有可以配置的输出电流限。当负载电流超过限制时,MP2696会降低输出电压从而控制最大输出电流。
MP2696有输出线缆压降补偿功能。当负载电流增加时,MP2696略微调高输出电压, 这样可以保证通过线缆后的输出电压恒定,而且补偿的幅度可以自由设置哦。
MPS粉丝 如果放电时,不小心负载短路了怎么办呢?
莫慌,MP2696有可靠的短路保护,当检测到负载短路时,放电会每隔300毫秒重启一次,当短路情况解除后,即可自动恢复放电。
有时候,当电池电压较低时,电池内阻会增大,如果持续以最大功率放电的话,电池温升会过高,MP2696特别设计了电池放电电流限制功能,当电池电流超过限制值时,放电功率会被限制住,保证了电池放电运行的安全可靠,而且,电池放电电流限也是可以配置的哦。
专属贴心小逻辑:
MP2696可以检测放电时的负载电流,如果负载电流小于设定的轻载门槛电流,MP2696会通知MCU,这样MCU就可以启动计时器,决定何时关闭放电,进入待机模式。而且,负载电流轻载门槛电流也是可以配置哒。
MP2696集成负载插入检测功能,当系统在待机模式时,如果输出USB端口插入了负载,MP2696可以检测到并且报告给MCU,由MCU决定响应与否并且唤醒放电输出。
MP2696在输出的USB接口上设计了DP和DM管脚,可以起到接口协议芯片的功能,能模拟BC1.2里的DCP和非标充电器哦
MP2696还提供了电池电流的信息,不管是充电的时候还是在放电的时候,电池电流的信息都会成比例的显示在IB管脚上,可以帮助系统更精确的知道电池的容量。
MP2696考虑到了移动电源内的各种需求,将多种功能尽可能的集成起来啦,同时又保证了灵活性。和MP2696通信的工作,MPS参考程序可以代劳哦。
当然,移动电源还有很多性能亮点,比如数字显示,无线充电和WIFI功能,统统可以设计在您的MCU中!
充电器
100文章
4134浏览量
115014 -
计时器
1文章
420浏览量
32726 -
移动电源
48文章
1380浏览量
75613
