从别在腰间的手提电话,到现在小巧精致的智能手表,电子设备的体积在这些年间缩小了很多,其中锂离子电池可谓功不可没。而在驯服锂电池的过程中,保护芯片则成为了其中的关键。
电池保护技术
虽然锂离子电池有高工作电压,高能量密度,低衰减,无记忆效应这些优点,但难伺候也是它的一大特征。
锂离子电池由于自身原理和结构原因,不能过热,不能过冷,不能过充,不能过放,不能磕碰。不然要么失效,要么分分钟炸给你看,差不多属于绑个把能当手榴弹使的角色。
当下较流行的锂电池保护技术将保护分为两级:
其中一级保护主要负责上面所提到的过充,过放等几乎所有功能,并提供一般来说为可恢复的保护。
而二级保护,则是在一级保护损坏或玩忽职守后进行的保护。而其保护的对象也主要集中在过充和过热这两个最致命的问题上。因此二级保护算是锂离子电池暴走前的最后一道屏障。
来自MPS公司的首款电池保护芯片MP6420及MP6422,就是上文中所说到的二级保护芯片。而MP6420和MP6422则分别对应了2到3节,和2到4节电池的保护应用。
产品特点
1集成了导通阻抗仅为100mΩ的MOSFET
通常情况下主回路保险丝的熔断端电阻为数欧姆,因此100mΩ的对地导通阻抗可以保证在必要时将保险烧断得彻彻底底,绝不拖泥带水。
2电压检测精度仅为+/-15mV
在锂电池的过压检测上,可谓失之毫厘,谬以千里。稍微的检测失误便有可能酿成惨剧。而MP6420和MP6422的高精度电压检测则可将即将过充的电池悬崖勒马,以保您高枕无忧。
3集成用于过温检测的热敏电阻接口
与一般二级保护芯片仅仅进行过压保护不同,多才多艺的MP6422/MP6420还主动承担了过温检测的职责。在温度超过设定值后切断电池与回路的连接,让电池立刻冷静下来。
4极简的外部电路
特殊的设计将通常位于外部的RC网络和MOSFET集成于芯片内部,将正常工作所需的外部元件减少至一个电容。这样在减少外部元件的同时也提高了可靠性。
5极小的封装
MP6420可提供TSOT23-8封装,MP6422可提供QFN10(1.5mmx2.0mm)的封装。这为绞尽脑汁,力求减小电池保护板体积的工程师们打开了新世界的大门。
因此,相较于其他产品,MPS公司的MP6422/MP6420产品可以提供更简单的电路,更精确全面的保护。
锂电池
260文章
8095浏览量
169916 -
芯片
454文章
50689浏览量
423020 -
网络
14文章
7547浏览量
88720
