电机驱动器 PCB 布局准则你知道多少
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-15 00:39 次阅读
❂引线封装布局
SOT-23 和 SOIC 封装
标准的引线封装(如 SOIC 和 SOT-23 封装)通常用于低功率电机驱动器中(图 6)。
为了充分提高引线封装的功耗能力,MPS公司采用“倒装芯片引线框架”结构(图 7)。在不使用接合线的情况下,使用铜凸点和焊料将芯片粘接至金属引线,从而可通过引线将热量从芯片传导至 PCB
倒装芯片引线框架结构有助于充分提高引线封装的功耗能力。
通过将较大的铜区域连接至承载较大电流的引线,可优化热性能。在电机驱动器 IC 上,通常电源、接地和输出引脚均连接至铜区域。
图 8 所示为“倒装芯片引线框架”SOIC 封装的典型 PCB 布局。引脚 2 为器件电源引脚。请注意,铜区域置于顶层器件的附近,同时几个热通孔将该区域连接至 PCB 背面的铜层。引脚 4 为接地引脚,并连接至表层的接地覆铜区。引脚 3(器件输出)也被路由至较大的铜区域。
请注意,SMT 板上没有热风焊盘;它们牢牢地连接至铜区域。这对实现良好的热性能至关重要。
2
QFN 和 TSSOP 封装
TSSOP 封装为长方形,并使用两排引脚。电机驱动器 IC 的 TSSOP 封装通常在封装底部带有一个较大的外露板,用于排除器件中的热量(图9)。
TSSOP 封装通常在底部带有一个较大的外露板,用于排除热量。
QFN 封装为无引线封装,在器件外缘周围带有板,器件底部中央还带有一个更大的板(图 10)。这个更大的板用于吸收芯片中的热量。
为排除这些封装中的热量,外露板必须进行良好的焊接。外露板通常为接地电位,因此可以接入 PCB 接地层。
在理想情况下,热通孔直接位于板区域。在图11的 TSSOP 封装的示例中,采用了一个 18 通孔阵列,钻孔直径为 0.38 mm。该通孔阵列的计算热阻约为 7.7°C/W。
通常,这些热通孔使用 0.4 mm 及更小的钻孔直径,以防止出现渗锡。如果 SMT 工艺要求使用更小的孔径,则应增加孔数,以尽可能保持较低的整体热阻。
除了位于板区域的通孔,IC 主体外部区域也设有热通孔。在 TSSOP 封装中,铜区域可延伸至封装末端之外,这为器件中的热量穿过顶部的铜层提供了另一种途径。
QFN 器件封装边缘四周的板避免在顶部使用铜层吸收热量。必须使用热通孔将热量驱散至内层或 PCB 的底层。
倒装芯片 QFN 封装
倒装芯片 QFN (FCQFN) 封装与常规的 QFN 封装类似,但其芯片采取倒装的方式直接连接至器件底部的板上,而不是使用接合线连接至封装板上。这些板可以置于芯片上的发热功率器件的反面,因此它们通常以长条状而不是小板状布置(图13)。
这些封装在芯片的表面采用了多排铜凸点粘接至引线框架(图 14)。
小通孔可置于板区域内,类似于常规 QFN 封装。在带有电源和接地层的多层板上,通孔可直接将这些板连接至各层。在其他情况下,铜区域必须直接连接至板,以便将 IC 中的热量吸入较大的铜区域中。
图 15所示为 MPS 公司的功率级 IC---MP6540 产品的 PCB 布局。该器件具有较长的电源和接地板,以及三个输出口。请注意,该封装只有 4 × 4 mm 大小。
器件左侧的铜区域为功率输入口。这个较大的铜区域直接连接至器件的两个电源板。
三个输出板连接至器件右侧的铜区域。注意铜区域在退出板之后尽可能地扩展。这样可以充分将热量从板传递到环境空气中。
同时,注意器件右侧两个板中的数排小通孔。这些板均进行了接地,且 PCB 背面放置了一个实心接地层。这些通孔的直径为 0.46 mm,钻孔直径为 0.25 mm。通孔足够小,适合置于板区域内。
综上所述,为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。因此,本文提供了一些实用性的建议,以期望可以帮助 PCB 设计人员实现PCB板良好的电气和热性能。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    步进电机驱动器有哪些分类,如何选型?
    步进电机驱动器是控制步进电机运行的关键组件,根据不同的标准,步进电机驱动器有多种分类方式,以下是一些常见的分类及选型: 一、步进
    的头像 发表于 01-06 08:08 103次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>有哪些分类,如何选型?
    驱动器的工作原理 驱动器电机的区别
    驱动器的工作原理 驱动器是一种电子设备,用于控制电机的速度、方向和扭矩。它的主要功能是将输入信号(通常是模拟或数字信号)转换为电机可以理解的控制信号。以下是
    的头像 发表于 12-19 16:20 1066次阅读
    伺服驱动器与传统电机的区别
    在现代工业自动化领域,电机作为动力输出的核心部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。随着技术的发展,伺服驱动器逐渐取代了传统的电机,成为了许多精密控制场合的首选。 1. 定义与工作原理 伺服
    的头像 发表于 11-04 15:22 443次阅读
    步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?简单介绍
    步进电机驱动器的主要驱动方式有以下几种: 脉冲驱动方式 脉冲驱动方式是步进电机
    的头像 发表于 10-24 13:43 499次阅读
    步进电机驱动器的主要工作原理是什么?
    步进电机驱动器的主要工作原理是通过精确控制电机的步进角度,实现对电机位置和速度的精确控制。步进电机驱动器
    的头像 发表于 10-24 13:40 733次阅读
    步进电机驱动器有哪些类型?该如何分类?
    步进电机驱动器是用于控制步进电机运动的电子设备。它们通过接收控制信号来调节电机的电流、电压和脉冲,从而实现精确的步进运动。步进电机
    的头像 发表于 10-24 13:35 488次阅读
    电机驱动器是什么?它的主要作用是什么?
    电机驱动器是一种用于控制电机转速、转矩和方向的电子设备。它通过接收外部控制信号,将电能转换为机械能,从而驱动电机运转。
    的头像 发表于 10-22 09:29 1520次阅读
    电机驱动器电路板布局的最佳实践
    电子发烧友网站提供《电机驱动器电路板布局的最佳实践.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:33 17次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路板<b class='flag-5'>布局</b>的最佳实践
    如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器
    电子发烧友网站提供《如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:50 0次下载
    如何为直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>选择栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    电机驱动器的种类及其特点
    电机驱动器,作为电机与控制系统之间的桥梁,其功能与特性直接影响着电机的运行性能与应用范围。随着科技的不断发展,电机
    的头像 发表于 06-20 11:33 1512次阅读
    VFD和普通电机驱动器的区别
    电机控制领域,VFD(Variable Frequency Drive,变频驱动器)和普通电机驱动器都扮演着重要的角色,但它们在功能、性能、应用等方面存在显著的差异。本文将从多个方面
    的头像 发表于 06-20 11:33 1103次阅读
    伺服驱动器对伺服电机的控制要求
    伺服驱动器对伺服电机的控制要求是一个复杂而深入的话题。以下是关于伺服驱动器对伺服电机控制要求的概述: 精确性 :伺服驱动器需要能够精确地控制
    的头像 发表于 06-14 15:24 940次阅读
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的一个重要环节,它直接影响到步进电机的运行精度和稳定性。本文将详细介绍步进电机
    的头像 发表于 06-12 09:40 2531次阅读
    如何正确选择步进电机驱动器
    步进电机驱动器是步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进电机所需的电流和电压,以驱动电机
    的头像 发表于 06-05 18:04 2519次阅读
    为什么步进电机要加驱动器
    步进电机作为一种能够实现精确位移控制的电机类型,在工业自动化、精密测量、数控机床等领域得到了广泛应用。然而,步进电机本身并不能直接接受控制信号进行工作,而是需要依赖驱动器
    的头像 发表于 06-05 17:30 1752次阅读
