在汽车电源设计中,涉及到低压,较大电流的供电方案时,如果从汽车电池(一般是24V到36V)直接供电,会造成较大的转换损耗和空间浪费。此时,一个低压(最大6V输入电压),较大电流输出,双通道(2A/2A或3A/1A)的降压变压器定能解你心头之忧。为此,MPS公司的MPQ2166产品应运而生。
MPQ2166所拥有的低压,较大电流,双通道,以及轻载可选择的连续,断续两种模式等特点,使它非常适用于点负载电源的应用场合;60µA的低静态电流,也非常适用于汽车仪表盘,车载E-call等长期待机的应用场合;最高可调节频率高达3MHz, 这使得它在车载娱乐设施中使用时,可以避免对音频设备的干扰;除此之外,它还拥有高频高效以及优越的热性能,它有两种不同的封装:QFN-18 (2mmx3mm)和QFN-18 (2.5mmx3.5mm),当然,为了提高焊接的可靠性,你也可以选择业界新潮的wettable Flank版本。
图一: MPQ2166典型应用电路
图一是它的典型应用电路,简单易用是它的特点。对于一个双通道的降压器来说,它的应用电路看起来是不是很简洁呢。
1 60µA 低静态电流
MPQ2166的静态电流只有60µA,关断电流在百nA级别。这使得MPQ2166在需要长时间待机的应用场合拥有得天独厚的优势,如汽车仪表显示(安全带显示,车灯显示,机油显示,发动机温度显示等)。
除此之外,这么低的静态电流也大大提高了芯片在轻载状态下的效率。
2 高频高效
最高工作频率可达3MHz,成功避开中波频带,降低对音频的干扰。最难得的是在如此高的工作频率下,它的峰值效率仍然高于90%
图二: MPQ2166效率曲线
VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=0.5A,即便是在2.25MHz这么高频率工作时,最高效率也达到了93%。这么高的效率,连老司机都叹为观止啊!
3 优越的热性能
高效率自然伴随着优越的热性能,典型应用下(VIN = 5V, VOUT1 = 1.8V, VOUT2 = 1.2V, L1 = L2 = 1.5μH, FSW = 2.25MHz, TA = 25°C),温升不过18⁰C。嘿,摸起来有点凉呢!这使得MPQ2166能适应很多环境温度比较恶劣的应用。
图三: MPQ2166温升曲线
4 低压,较大输出电流,双通道
最大6V的输入电压,2A/2A或3A/1A较大的输出电流,使得MPQ2166非常适合车载电源中的点负载电源应用场合。这大大降低了转移损耗。双通道的特点大大提高了设计的效率和空间利用率。
5 最大100%占空比
MPQ2166可以实现真正的100%占空比,同时它又有着较低的上下管导通电阻(分别为55mΩ和20mΩ),这些特点使得它拥有更好的low drop-out性能。
MPS其它车载低压降压器解决方案
以上表格中的低压车载解决方案均为单通道降压器,如果MPQ2166尚不能完全满足你的设计需求,那么上述表格中可以寻求其它低压降压器解决方案,相信0.6A到4A这么宽的输出电流范围,总有一款让你青睐。
上述低压降压器解决方案中,MPQ2167的最大输出电流可达4A, 可以涵盖更多工业和汽车方面的应用;MPQ2171/MPQ2172非常适合给低压I/O系统,便携(电池)设备,以及无线网卡等供电,1A/2A的不同输出电流版本更是让你的设计随心所欲;MPM3805A和MPM3810A是两个电源集成模块,它们内部集成了电容和电感等元器件,让你的设计变得更简单。
典型应用
电容
100文章
6034浏览量
150244 -
电感
54文章
6135浏览量
102279 -
输出电流
243浏览量
16555
