现在已经进入了一个智能化的时代,每个家庭里都有不止一个便携智能装备---手机,Pad,电子书,智能手表......伴随着越来越多的便携设备,配套的单口的充电器越来越难以适应同时给多个设备充电的需求,占用很大的空间而且很杂乱无章。
多口插座和USB插排很好的解决了这个问题,小巧的体积,可以同时给多个设备进行充电,非常方便家庭和一些公共场所的使用。
如何来设计一个多口USB电源呢?
对一个非快充标准的4个USB口的充电器,最大可能需要提供2.4A x 4 = 9.6A 的充电电流,不过限于充电设备的小型化要求,功率通常会限制在36W,也就是5V 7.2A的水平。反激拓扑是最适合的架构,过去我们做反激电源在副边通常选择肖特基二极管整流,选择一个20A的超低压差肖特基二极管的在7A的管压降0.4V左右,在这个应用中导通损耗达到2.88W,加上开关损耗超过3W。这需要很大的散热片或是风扇散热,并不适合多口充电器小型化的设计需求。
MOSFET可以大幅降低导通压降,如果能够让MOSFET拥有二极管的特性,那么MOSFET会是一个理想选择。有一个叫做理想二极管控制器的产品就可以实现这个功能,让MOSFET工作在单向导通的状态。一般的原理就是通过检测MOSFET S到D的压降,来判断电流的流向:如果压降超过0V,说明电流流经Body diode,打开MOSFET来降低阻抗;如果压降降为0V或接近0V,说明电流接近截止,关断MOSFET。
理想二极管的基础原理很简单,不过实际应用中有很多的问题,例如在开关的边沿会有电压振荡,容易带来反复开关;由于MOSFET结电容的存在,导致关断时间有延时,也可能带来直通的问题;还有低端驱动容易带来EMI问题。为了解决这些问题,各个IC厂商八仙过海,各显神通。列举一下三种常见的控制方式,并探讨一下各自的优缺点。
方案1. 检测过零点,完全导通,快速开关
这种控制策略比较简单,开通的时候Gate拉高,MOSFET完全导通,关断时检测Vsd,一旦接近0V,迅速关闭MOSFET。以NCP4305D为例,关断阈值为0mV,说明进行关断判断时,直到电流完全降为0V时,才判断电流截止,然后是一个大电流的下拉,尽快关断MOSFET。
这种方式可以正常应用于QR模式,效率高。但应用于定频模式下,会有直通的风险。主要的问题在于MOSFET的关断是一个过程,驱动电流要对MOSFET的结电容进行放电,从开通到完全关断有一个时间差,时间长短与驱动电流和MOSFET的结电容相关。因此如果一旦工作进入CCM模式,当检测到MOSFET电压到0V时,极性已经反转,这时SR MOSFET关断的延时会导致原副边的MOSFET都处于直通的状态,进而导致瞬间极大过流以及器件烧毁。
方案2. 预测开通时间
这种方式是根据变压器源边电感伏秒平衡来预测源边FET开通时间,也就是同步管关断的时间。具体来说是将副边电压通过压控电流源转为电流给电容进行充放电,当电容电压降为0时,判断这时源边FET进行开通,因此关断副边同步管。
这种方式对于DCM或是QR模式都没有问题,但是工作在CCM模式时,如果有动态变化,预测就会失准,导致FET直通。虽然有一些方法来例如根据相邻两个周期时间相近来预测,但对源边控制器又有很大的限制。
方案3. 检测过零点,控制FET工作在线性区
以MP6907为例,FET开通时始终工作在一个VDS被调制的状态。当负向电压低过-30mV时,Gate电压就会被拉低,然后控制负压在-70mV的水平。虽然这在一定程度上可能增加导通损耗,但带来的好处是导通时的驱动电压比较低,关断速度会非常快。当负向电压高于-30mV时,驱动被迅速拉低,MOSFET被关断。这种控制方法与采用何种源边控制方式关系较小,不管是LLC,或是FLYBACK QR, DCM模式都可以很好适应。
除此之外, MP6907还有一个SYNC脚,可以和源边控制器通讯来实现更为可靠的CCM工作。
为了实现轻载高效,满足产品待机功耗的要求,MP6907支持轻载模式,通过外部电阻可以设定开通时间门限TLL,如果同步管开通时间持续低于门限TLL,那么芯片进入轻载模式,关断驱动电压,靠MOSFET体二极管导通。通过检测MOSFET电压也可以退出轻载模式。
得益于MP6907非常宽的供电电压4.2V-35V,MP6907可以无需单独的供电绕组进行高边FET驱动,直接通过二极管从副边绕组供电,如下图。不过在设计时需要确保在母线电压最高时,二次侧的电压不高于35V。
综上所述,MPS的解决方案,对于不同设计指标,不同的源边控制器和控制方式,具有最大程度的适用性。MPS作为同步整流控制器的领导者,从2009年起发布第一颗同步整流控制器,不断完善控制方式和简化外围电路,并推出集成MOSFET的MP6910A,相信工程师们可以在MPS的产品库中选择出适合的芯片。
芯片
458文章
51539浏览量
429640 -
二极管
148文章
9855浏览量
168384 -
控制器
113文章
16563浏览量
180354
二极管反接有电压吗 反接二极管工作原理介绍
整流二极管与稳压二极管的区别
稳压二极管怎么看型号 稳压二极管的工作原理
二极管正负极怎么接线 二极管正负怎么分
硅二极管和锗二极管的区别
防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
tvs二极管怎么判断好坏 TVS二极管失效分析
MPS MPQ5850智能二极管控制器的独特优势
