MPQ4470是一款小封装(3mmx4mm),高效率的同步降压器。其高效率,高集成的特点使它非常适合应用于高功率密度场合。4.5V到36V的宽范围输入让它在多种的工业和汽车电子应用领域如鱼得水。COT的控制模式天生具有快速的瞬态响应。除此之外,其卓越的drop-out特性为汽车冷机启动提供了很好的电源解决方案。
MPQ4470有丰富的保护功能(过流保护,过压保护,欠压保护,短路保护,过温保护),使得用户选用时更放心。
图一: MPQ4470典型应用电路
高功率密度(小封装,大电流,高效率)
图二: MPQ4470效率曲线
3mmx4mm的小封装设计,却能输出5A的大电流,并且达到了难以置信的>95%的效率(在输出电流为2A时);当然还有简单的外围电路,较少的元器件。纠结于高密度功率要求的设计师们,你们还在等什么!
用事实说话,看看什么是卓越的drop-out性能
图三: Cold-crank (Io=2.5A)
图四: rop-out模式下输出曲线(Vin=4.5V)
MPQ4470在输入4.5V,输出电流为2.5A时,输出电压只降了230mV左右;输出电流在5A时,输出电压在3.9V(只降了600mV)。
MPQ4470的欠压保护电压,在输入电压由低升高时为4.3V,由高下降时为3.4V。就是说MPQ4470一旦在高压下启动后,就可以3.4V的低压下稳定运行。比如, 在3.3V输出的典型应用中,3A的重载条件下,MPQ4470可以在仅为3.7V的低输入电压条件下,稳定输出3.3V的电压;当输入电压继续降低时,MPQ4470会进入特殊的low-drop模式。
如此卓越的drop-out性能,自然是会在汽车的冷机启动应用领域拥有得天独厚的优势。
强悍的Low EMI性能
MPQ4470采用对称的输入引脚配置,使其在PCB设计时可以放置对称电容,不仅减小了高频环路的面积,而且对称的环路也抵消了大部分的电磁辐射,EMI性能因此得到了很大的提升。配以适当的输入EMI滤波器,EMI性能强悍到没话说。以下是MPQ4470在Vin=13V, Vo=5V, Io=5A 的条件下的传导和辐射干扰测试的结果,轻松搞定EN55025。
图五: 基于EN55025 Peak的传导干扰测试结果
图六: 基于EN55025 Average的传导干扰测试结果
图七: 基于EN55025 Peak的辐射干扰测试结果
图八: 基于EN55025 Average的辐射干扰测试结果
快速的瞬态响应
如图九所示,MPQ4470在输出电流跳变速率为2.5A/us, 在输出电容只有2x22uF的条件下,输出电压的瞬时压降和过冲都没有超过2%!为什么这么强?自然是得益于COT的控制模式喽。
图九: 0.5A到2.5A 瞬态响应 (12V转3.3V,输出电容2x22uF)
小小的封装,不可思议的高效率,优越的drop-out性能,快速的瞬态响应,定是需求日益苛刻的工业和汽车电子应用领域的最佳选择。
如果如此性能你仍然觉得不够完美,那么我们同系列的其它产品一定会让你眉头舒展。不想要OVP latch? MPQ4470A会是你的不二选择;5A的大电流没必要?那3.5A输出的MPQ4473定会解你心忧。
重要的事情必须要强调:
4.5V-36V 宽范围供电
5A连续电流
3mmx4mm小封装
40mohm/20mohm 的低通态阻抗
低开关损耗技术
低压差工作模式
快速的瞬态响应
丰富的保护功能
AECQ-100
如此优越的性能,当然有广泛的应用领域
笔记本系统和I/O端口供电
汽车系统
网络系统
工业供电
光通信系统
分布式电源和POL系统
元器件
112文章
4714浏览量
92265 -
电容
100文章
6040浏览量
150304 -
电压
45文章
5602浏览量
115738
