6磁性元件设计
磁芯元件设计包括如下几个方面:
磁芯选择 :几何形状、磁芯尺寸、磁芯损耗
绕组设计:圈数、电流密度、最大磁通密度 (BM)、峰值磁通密度 (BP)、绕法、漏感
磁芯尺寸与开关频率成反比
EE 、 EI 和 EF 磁芯(低 – 中等功率)
EER、 ETD 及 PQ 磁芯 (高功率)
关于损耗的考虑:
直流损耗:与 RMS 电流和绕组阻抗成函数关系
交流损耗:趋肤效应、临近效应
1趋肤效应
较高频率的电流总是趋于在导线的外围部分流动
整个导通并未被完全利用,对于交流成份导线呈现更高的阻抗
对于 132 kHz 工作频率,趋肤深度 d (导线可利用深度) 为 0.198 mm
-----能够被完全利用 (RDC=RAC) 的导体直径为 0.2 mm x 2 = 0.4 mm
2临近效应
假定有2个有电流流过的导体 (电流同向)
其中一个导体产生的交流磁场与另一个导体的磁场相互作用,从而使得导体中的电流趋于在两个导体的外侧流动
在导体的某个部分引起电流“拥挤”的现象
和趋肤效应一样,降低了导体的有效截面积
当绕组层数增加时临近损耗也会增大
不要试图将超过实际需要的过量的铜线绕制在绕线窗口以内
更多的铜线意味着更多的绕组层数,这样会增加整个损耗
绕组位置
1初级绕组
噪声端 (漏极端) 应处于绕组结构的最深处以降低EMI
2偏置绕组
对于采用光耦器进行稳压反馈的设计,偏置绕组应介于初级和次级绕组之间,充当一个屏蔽绕组
对于初级侧绕组(偏置绕组)稳压反馈,偏置绕组应远离初级绕组,以利于输出稳压
次级侧反馈
初级侧 (偏置绕组) 反馈
反激设计例举:
规格要求:
应用HF500-15的电源芯片来设计,85~265Vac--12V1A。
1了解方案特性:
内置700V FET
固定开关频率,内置斜坡补偿的电流模式控制方式
25kHz轻载频率
待机Burst 模式控制降低空载损耗
抖频控制优化EMI噪声
Vcc欠压保护,可设置母线欠压/过压保护
过载保护恢复延时可设置 / Timer管脚锁死保护设置 /软启动时间设置
OVP、OTP、SCP等丰富保护功能
2输入电容
经验取值为2~3uF/W,选取22uF,成本允许选择33uF/450V输入,理论依据:
3Vro的设计
反射电压取值在低压输出(5V)时取值80~100V,高压输出(24V)时取值100~135V
12V输出时取值90V,考虑Mos的电压应力小;变比N取值7~8,理论依据:
得到Mos和二极管的耐压取值:
4电感量的计算Lm
电感电流纹波系数Kp决定了电流大小,也决定了CCM模式还是DCM模式,Kp一般取值0~1之间
Kp=1为DCM,全范围输入Kp取值0.6~0.8, 230Vac下取值0.8~1,理论依据:
5变压器设计
磁芯的选取根据开挂频率和功率关系,选取EE19~EE22的磁芯比较合适;
线圈的计算通过:
也可通过MPS的反激变压器设计工具进行设计,结果如下:
6反激电路的PCB布置要点
输入环路(输入电容—变压器原边—Mos—采样电阻—输入电容地)和输出环路(变压器副边输出—二极管—输出电容—输出电容地—变压器输出地) 要小
变压器原边输出、Mos的漏极和钳位电路输入的线要宽短
芯片的Vcc电容尽量靠近芯片放置
虽然通过阅读你已基本了解反激电源的设计要点,但是要成为真正设计电源的高手,还需要不断在各种实际方案设计中积累工程经验,并扩展到前言提及的各种复杂型隔离开关方案的设计。不管怎样今天你已迈出了坚实的一步。
变压器
160文章
7588浏览量
136946 -
二极管
148文章
9852浏览量
168327 -
开关电源
6478文章
8405浏览量
484857
开关电源如何选择合适的功率
开关电源的尺寸和功率选择
开关电源的控制技术包含哪些种类
LLC开关电源功率如何调节电路
反激式开关电源反馈回路分析
隔离放大器的供电问题?
开关电源功率下降什么原因
小功率开关电源芯片U6773H帮助降低系统待机功耗
