PoE供电是通过网线为电子设备(PD)提供电源的供电方案,比如常见的无线路由器,IP电话机,监控摄像机等。一根网线既传输数据又提供电源,即插即用,简单方便。但是为了区分网线是否带电,需要设备自带支持PoE协议的芯片,同时基于安全考虑,还必须要求供电隔离,这就需要使用如反激或正激式的隔离电源。该类电源传统反馈电路需要光电耦合器件,输出端参考电压器件及信号反馈补偿环路,涉及器件多,环路设计复杂,材料成本较高,且电路所占面积大。
MPS推出的MP8007很好地解决了以上问题。MP8007是一款基于PoE供电的全集成PD接口及反激电源芯片,该芯片支持PoE协议,包含反激式电源功率器件,以及高精度的主端电压检测补偿电路,直接从变压器辅助绕组检测隔离输出电压,无需光耦隔离和次级参考电压来实现稳压,也无需额外的PoE协议芯片,极大地简化了隔离式PoE电源的设计,降低了方案成本,为 IEEE802.3af标准的各类工业、电信和数据通信应用提供了一款小体积的PoE供电方案。
图一:MP8007 PD 电源结构图
图二:网线接口及MP8007参考设计电路板
主要优势:
1802.3af供电及适配器供电兼容
支持802.3af标准PoE供电,自动提供PoE识别信号,实现PoE握手及供电功率等级设定。
通过AUX引脚设置PoE供电向适配器供电的自动切换,供电灵活,输入电压选择范围宽。
2无需隔离光耦及TL431
直接从主端辅助绕组波形检测隔离输出电压,无需借助光隔离器来实现稳压,并采用临界电流模式为隔离式供电问题提供了简洁的解决方案。
3高集成度
内置100V耐压的热插拔MOSFET,在检测和分级时隔离以太网供电接口控制和 DC/DC 转换电路。
内置180V 反激电源MOSFET,无需外部功率器件。
内置高压供电电路,无需芯片外部供电电路。
提供全面的过流,过压,反馈开路及温度保护。
4非常简洁的解决方案
QFN4mmx5mm 的芯片封装尺寸搭配15颗外围元器件和一颗变压器即可实现隔离供电,使得系统解决方案非常简洁。非常适合于小尺寸的安防监控设备,超薄的IP电话应用。
转换器
27文章
8724浏览量
147415 -
路由器
22文章
3735浏览量
113987 -
隔离器
4文章
774浏览量
38350
