近期,对新款梅赛德斯AMG的A45车型的关注可谓有增无已,因为其将由一款4缸发动机驱动,该款机型功率比原机型更为强劲。这款发动机是奔驰品牌旗下全新的动力单元,被称为M139。据了解,其为奔驰系列产品中动力性最强的4缸发动机,其升功率可达155 kW/L。
据梅赛德斯方面宣称,新款M139比原款M133的功率高出30 kW,其额定功率为310 kW,将用于驱动A45 S车型,但相较于基础车型A45,发动机的功率输出则为285 kW,几乎与当前一代A45的动力版本功率一致。对于两个版本而言,在7 200 r/min时,虽然其扭矩输出略有不同,但能获得相同的峰值功率。
低功率版本在4 750~5 000 r/min的转速之间提供的扭矩输出为480 Nm,而强动力S版本,在5 000~5 250 r/min的转速之间的扭矩输出为500 Nm。该两个版本都依靠奔驰全新的单涡轮双涡流增压器来增压,从而在低速和高速工况下均能提供推进性能。制造商解释到,通过一个涡壳分为两个平行的流动通道,其目的是在负荷循环下可阻止单个气缸间的负面影响,从而改善废气循环。
其他创新点是在压缩机和涡轮机的轴上使用滚子轴承,与以前驱动AMG GT-S和AMG GT 4门Coupe所搭载的4.0 L V8高功率版本发动机一样。通过使用滚子轴承,显著提升了涡轮轴的响应性,且达到169 000 r/min的最大转速比以前更快。其在本质上意味着,驾驶员将会感到发动机的快速响应性,在踩下加速踏板使发动机起动后,该时刻点与汽车开始移动之间的时间滞后现象将会大幅改善。涡轮增压发动机,特别是通过大型涡轮进行辅助的小型4缸发动机存在迟滞的风险。由于使用了配备有滚子轴承的快速旋转轴,发动机的加速时间能相应减少,响应性也得到了改善。
梅赛德斯也提到,这款发动机采用了一个标准的电动控制废气阀,能够进行精确的压力调整,从而进一步提升增压器的响应性。M139发动机的缸体是全铝合金,且能承受的爆发压力可达到16 MPa,油底壳的特点是具有挡油板,以至于在高度倾斜时,机油经常可聚集到一侧,也能有效保证发动机的润滑功能,从而允许车辆加速。
奔驰似乎对M139发动机的缸孔涂层技术充满自信,此涂层被称为纳米级缸壁镀膜技术(NANOSLIDE),这种材料设计不仅可用来减小摩擦,也可使缸孔硬度加倍,从而达到常用铸铁所需的硬度。
梅赛德斯将把这款新M139发动机匹配到A45、A45 S,以及CLA 45和CLA45 S。再往下,其将用于驱动新款CLA(即将发布),甚至还可能是GLB跨界车。然而,M139将有效提升车辆驾驶过程中的娱乐性。所以对2020款的梅赛德斯AMG A45 S有着较高的关注度,此新车型将搭载额定功率为310 kW的发动机。
在下代A45 S上,将配备有足够的动力进行短距离全速行驶,且0~100 km/h的加速时间将在4 s内,当前A45车型在同样的短途进行全速行驶的时间为4.2 s,所以这个额外的功率和扭矩以及整车质量将会略微减少。
梅赛德斯AMG M139 2.0 L
涡轮增压4缸发动机规格
发动机
33文章
2473浏览量
69275 -
低功率
56浏览量
12800 -
电动控制
8浏览量
7211
