性能诠释精彩,低碳引领出行。2019 年3 月31 日,“上汽π”发动机重磅揭幕,以八大领先技术、出色静音科技及非凡品质,全方位展示了这款高性能柴油机的强芯动力与静音实力。以“π”为名,寓意着上汽大通MAXUS 追求探索无限边界和可能。上汽大通作为上汽集团旗下最年轻的全资子公司,始终不断突破边界,逼近技术极限,引领行业技术向前发展。作为上汽大通MAXUS 全新一轮绿色动力型谱规划落地的首款产品,“上汽π”发动机以领先技术,为汽车输出澎湃的核心动力与无限可能。
依托上汽集团强大的研发实力和遍布全球的顶级供应商资源, 上汽大通MAXUS 实现全球46 个国家和地区的全面布局,以前瞻视野同步最前沿动力发展,满足全球中大型车用户动力性能与可靠性需求,成为多个中大型细分市场强有力的竞争者。上汽大通MAXUS 着眼于高效、可靠、多元的动力型谱布局,从宽体轻客、城市物流车、中大型及中型MPV、皮卡,到中大型SUV,同时开发应用了纯电动力(EV80、EG10、EG50), 率先研发并商业化运营了燃料电池动力(FCV80),多种柴油动力(G10、T60、V90), 以及多系列汽油引擎(D90、G10、T60、G50),满足了用户多样的动力需求。
“上汽π”未来动力升级蓝图
面向未来的环保动力趋势已经到来。基于数年前对此的预判,上汽大通MAXUS 制定了基于中大型车的下一轮未来动力升级蓝图。上汽大通MAXUS 最新研发完成的“上汽π”发动机,是全新一轮上汽大通绿色动力型谱规划下落地的第一个产品,并且将很快在上汽大通MAXUS 多款车型上得到应用。
同时,“上汽π”也是一款对标国际基准、针对“全球最严”国六b 排放法规而正向开发、拥有澎湃动力的静音型柴油发动机。“上汽π”发动机是一款直列4 缸柴油机,表1 为该发动机基本参数,其排量为2.0 L,每缸4 气门布置,最大燃油喷射压力可以达到200 MPa,压缩比为16:1,最高燃烧爆压可达21 MPa,最大输出功率达160 kW(4 000 r·min-1),峰值扭矩为480 N·m/(1 500~2 400 r·min-1),在宽广的转速范围内都能持续输出峰值扭矩,基本覆盖日常驾驶的所有工况。该发动机采用了铝合金缸盖和灰铸铁缸体,兼顾了轻量化和强度要求,在设计初始,配合多种节能技术的应用,在燃油经济性上有着不俗的表现,在技术层面已经达到国内领先、比肩国际顶尖2.0 L 柴油发动机的水平。
表1上汽π发动机基本参数项
八大领先技术护航,动力环保两不误
为确保发动机兼具澎湃动力输出与低碳环保优势,“上汽π”发动机采用八大领先技术,包括采用博世200 MPa高压共轨系统,并在国内首次搭配博世最新一代MD1 发动机电控单元(ECU),以每循环多达8 次的燃油喷射,实现精准燃烧控制;在国内首次应用国际先进的可变截面涡轮增压(VGT)+ 废气涡轮增压(WGT)两级增压技术,低速扭矩提高15%,输出功率提升30% ;在国内柴油机上首次应用智能单轴连续可变涡流控制阀,减少颗粒物(PM)和CO 排放,降低燃油耗近3% ;采用分离式冷却方式,通过双节温器的使用,在冷起动时冷却液仅流经气缸盖,可以实现快速暖机,降低摩擦功,从而改善了低速冷起动工况的燃油耗;在国内首次采用高低压废气再循环(EGR)模块,有效减少氮氧化物(NOx)和PM排放;通过应用水冷中冷器将增压后的进气冷却,提高进气效率,增加进气量,从而有效提升发动机进气效率;应用两级可变排量机油泵,在通常低转速、中小负荷行驶工况时采用低压模式,在高转速、高负荷工况时自动切换至高压模式,从而降低机油泵的功率消耗,提升发动机低速工况功率,降低燃油耗;采用偏置曲轴技术,通过将曲轴中心线和缸孔中心线错开,以降低活塞在中低转速下的摩擦功,可改善燃油耗达0.4%~1.0%,有效提高整机NVH性能。
优化噪声控制,降低机体振动
环保要求并不止于降低排放,噪声污染也必须严防紧守。车辆行驶的静谧性取决于车辆各种部件的协调和控制,尤其是对发动机噪声-振动-平顺性(NVH)的优化控制。上汽大通MAXUS 对这款发动机诸多关键零部件进行了NVH 专项优化。比如:在进气歧管上集成消音器,消除进气气流产生的噪声;增加了油轨/ 喷油器阻燃发泡聚氨酯隔声罩,增加喷油器压板强度;发电机解耦减振器采用单向皮带轮(OAD)专利减振器,减小轮系的转速波动,改善振动噪声;配备双料注塑前盖复合材料隔音罩,阻隔发动机顶部的高频噪声,避免大平板噪声传递;采用浸入式机油泵,将机油泵安装于下缸体,沉入油底壳中的机油泵,降低噪声传播;采用双平衡轴配置,将对置式平衡轴集成到缸体上,并带涂层高机加工精度静音齿轮,并优化曲轴轴向止推间隙,有效改善发动机的半阶次噪声;采用三明治油底壳,中间带有夹层隔音材料,可以有效降低发动机底部噪声。“上汽π”发动机在保证动力输出的同时,尽可能减少自身噪声的产生,为用户打造更具品质感的安静驾乘环境。
严苛的发动机测试和验证
上汽大通MAXUS 贯彻品质优先理念,在坚持打造“上汽品质”的基础上,对“上汽π”发动机进行了严苛的测试和验证。“上汽π”发动机完成了55 台严苛的发动机子系统性能测试、9 大类80 台发动机台架耐久试验,并完成130多台整车耐久和零部件耐久试验,总测试里程累计达到650 万km。“上汽π”发动机通过大量充满挑战的测试和极限环境的考核,经过高原、高温、高寒、高湿、高腐蚀极限环境下的耐久试验,展现了突出的可靠性。
总结
上汽大通MAXUS 秉承“用户驱动”理念,致力于为用户提供梦寐以求的理想之车与满意服务。在市场和用户高度关注的排放、动力、NVH、油耗等方面,“上汽π”发动机均达到了苛刻目标。相信未来,这款“上汽π”发动机将为全球用户带来比肩国际顶尖2.0 L 柴油发动机的使用体验。
发动机
33文章
2506浏览量
69865 -
发电机
26文章
1662浏览量
68238
详解汽车发动机类型及其分类方式
汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
小型沼气发动机性能试验
涡扇发动机的工作原理 什么是涡扇发动机
发动机总成包含哪些部件_发动机总成包括什么_发动机总成图解
全方面解读上汽SGE1.4T发动机
揭秘上汽16T发动机
