简述小缸径直喷式汽油机混合气形成的试验研究
汽车与新动力 来源:djl 作者:汽车与新动力A.P 2019-08-13 11:10 次阅读
点击上方“汽车与新动力”可以进行订阅哦!
在小缸径汽油机上应用汽油直接喷射方式,为此对混合气形成过程提出了非常高的要求。由于缸内喷束的自由行程长度较短,会出现燃油润湿壁面的现象,并随之引起废气排放方面的技术缺陷。德国布伦瑞克(Braunschweig)理工大学在内燃机联合会(FVV)研究计划框架内,通过光学和数字试验研究已阐明了具有不同喷油器位置的小排量汽油机方案的混合气形成过程。
1 动机
小型化方案通常被用于降低汽油机燃油耗,最理想的是使动力总成系统混合动力化并应用汽油机作为增程器来进一步减小单缸排量。若考虑到采用小缸径机型情况下的运行参数,则通常不会出现比采用大缸径机型时更严峻的问题,但是其并未全面解决所有问题,例如在四气门(4V)方案情况下充量运动调节阀关闭对颗粒排放产生的不利影响,因此借助于激光诱导激基复合物荧光(LIEF)来实现燃油喷束液相和气相的同步目视化,以深化对混合气形成的试验研究,其目的是加深对混合气形成过程的认识,并借助于3D流体动力学计算方法(3D-CFD)以评价喷油器中央布置(中置喷油器)改善混合气形成的效果。
2 试验载体及其实施情况
试验载体是一台单缸试验发动机(图1),其具有一级和二级质量平衡装置,并能被改装成透明发动机,这样就可在整个活塞行程内通过光学仪器观测缸内工作过程。其缸径为60 mm,活塞行程为71 mm,单缸排量可达0.2 L ,在光学透明气缸结构情况下的压缩比ε=8.72,热力学压缩比ε=10。试验用气缸盖方案示于图2,3气门(3V)方案的喷油器侧置,而4气门(4V)方案的喷油器则位于进气道下方。
激光诱导激基复合物荧光(LIEF)用于对混合气形成过程进行光学评判,它能同步目视燃油喷束的气相和液相,为此在非荧光的模拟燃油异己烷(89%体积份额)中掺入示踪剂荧光苯(2%体积份额)和二乙基甲胺(9%体积份额)。由于混合燃油的沸点较低,因而试验在发动机倒拖运行过程中进行。由光透镜通过玻璃缸套两侧照明用紫外光来激发示踪剂。
图1 单缸试验发动机试验台
图2 试验用气缸盖方案:3气门方案(左)和4气门方案(右)
图3 LWOT后98~110°CA时LBK位置的影响
(注:图中的°KW =°CA)
3 光学试验
在先期试验研究期间中已部分确定了充量运动调节阀关闭(LBKg)对颗粒排放产生的不良影响。如下示出的照片揭示了产生不良影响的部分原因,并查明了4V方案在转速1 200 r/min和相当于pmi=0.39 MPa的负荷以及25 MPa喷油压力时的情况。
采用喷油器3并关闭充量运动调节阀(LBKg)的试验表明,在喷油器控制始点(ASB,译注:即相当于图3中的喷油始点SOE)为换气上止点(LWOT)后90°CA(曲轴转角)的情况下,在经过8°CA后就显示出其对混合气造成的影响(图3)。在LWOT后98°CA时燃烧室内强烈的气流运动使燃油喷束向活塞方向发生偏转,以此就会导致活塞较早地被润湿。与此相比,如果充量运动调节阀打开(LBKo)的话,那么燃油喷束则几乎不受影响。在燃油喷射终了(LWOT后102°CA)后LBKo的影响从喷束末端状况即可看出,进气门阀盘左侧的气流会使液相喷束发生明显偏转,而若LBKg的话,则可看到在喷油器顶端范围内液相喷束状况的明显不同,由于仅在进气门阀盘上方有气流,因此在喷油器范围内燃油与流入的空气之间并未发生强烈的相互作用,在LBKg时喷油后在喷油器上残留的燃油将不会被带走,这可能会因喷油器被润湿而对颗粒排放产生不利的影响。此外,在LBKo时流入的空气与燃油之间的相互作用有助于燃油的汽化,正如LWOT后110°CA时的状况一样。
在LWOT后130°CA时(图4)可看到与其基本相似的燃油分布,仔细观察就能确定充量运动变化所引起的差别。在LBKg时燃油大多聚集在燃烧室左侧,而在LBKo时大多数燃油则分布于活塞上方。再经过40°CA充量运动所引起的差别则变得更为明显,LBKg时的混合气就变得更加均质化了,而LBKo时的混合气却存在明显的浓度梯度,特别是有两个稀薄区域。在LWOT后230°CA时充量运动对混合气均质化的影响仍然较为明显,LBKg时的混合气分布比LBKo时明显均匀,后者仍能看出具有较大的浓度梯度,直至LWOT后310°CA时这种浓度梯度依然存在,而LBKg的混合气则进一步实现均质化。总体而言,可以确定的是即使LBKg时的混合气均质化得以改善,但还是能看到零件被润湿的征兆。
图4LWOT后130~310°CA时LBK位置的影响
(SOE=90°CA,LWOT后)
在喷油器控制始点(ASB,即喷油始点SOE)为换气上止点(LWOT)后180°CA和使用喷油器4的情况下,在喷油终了后不久同样显示出LBKg的影响(图5)。强烈的充量运动会使燃油喷束后部向气缸壁面方向偏转。在LBKo时出现气相的直线运动,在LWOT后192°CA时在液相中也能观察到此类现象。
LBKg在LWOT后200°CA时燃油喷束的偏转较为明显(图6),从那以后,在LWOT后230°CA时的混合气均质化程度与LBKo相比,则相差并不大,LBKg时气相的不均匀分布表现在排气门范围内有一个明显更为稀薄的区域。LBKo在LWOT后270°CA时燃烧室中央的稀薄区域被周围的浓混合气包围,这是比LBKg时更好的混合气分布状况。此后,在LWOT后310°时的混合气分布较为均匀且具有较小的浓度梯度。
图5LWOT后192~196°CA时LBK位置的影响
(SOE=180°CA,LWOT后)
图6LWOT后200~310°CA时LBK位置的影响
(SOE=180°CA,LWOT后)
4 数字试验研究
3V方案中喷油器中央布置提供了改善混合气形成的潜力,并已通过3D-CFD计算评估这种潜力。因为中置喷油器并无喷束设计可供选择,因而第一步就制定了合适的喷束方案,紧接着就对其进行了混合气形成计算,其中对部分负荷和全负荷均进行了考察。
图7作为实例示出了部分负荷LWOT和晚ASB(即SOE)(LWOT后170°CA)时的过量空气系数轮廓标图的比较。因混合时间较短而存在明显的不均匀性,特别是在侧置喷油器情况下喷油器侧燃烧室的混合气显示出燃油的不均匀分布,而且空气量相对不足。与此相比,正如所预料的那样,中置喷油器使混合气形成效果更好。与燃烧室中部平面相比,此时所存在的燃油不均匀分布通常归因于活塞顶不对称的凹坑。
从图7所示出的过量空气系数直方图中也可看出中置喷油器明显改善了混合气的形成效果。侧置喷油器情况下燃油的不均匀性表现在其过量空气系数在直方图中分布于宽广的范围内,而中置喷油器的过量空气系数则在直方图中典型地聚集在中间较窄的范围内。因为采用中置喷油器除了能促进良好的混合气形成效果还能避免润湿进气门,与侧置喷油器相比其在选择ASB时具有更高的自由度,因此使用中置喷油器能全面优化所试验的小缸径发动机的性能。
图7 在LWOT时的过量空气系数轮廓标图(上)和直方图(下)的比较
(n=1 800 r/min,pmi=0.7 MPa,SOE=LWOT后170°CA)
5 结论
光学试验研究分析已证实,LBKg会对混合气形成过程产生不利的影响,随之在热力学试验中就会使颗粒排放增加,强烈的充量运动会导致气态燃油沿着气缸壁面被压缩,从而引起燃烧室中央空气过量,而且燃油喷束会向活塞和火力岸方向偏转,导致活塞被强烈润湿,除此之外还会使进气门左侧缺乏空气流动,因而喷油器顶端与空气之间通常不会存在相互作用,这就会导致燃油汽化速度较慢,并使喷油器被强烈润湿。
数字试验研究的结果表明,与侧置喷油器相比,中置喷油器能明显改善混合气形成,并且能有效避免进气门润湿,因而在选择ASB时具有更大的自由度,从而在改善小缸径发动机性能方面具有更广阔的潜力,因此证实了在先期试验研究计划中所阐述的小缸径直喷式汽油机的发展潜力。
  • 光学
  • 汽油机
  • 气缸
    轻型车柴油机燃烧过程的仿真研究
    ,可不受试验条件的限制,模拟难以测量的物理量,深入了解燃烧机理。本文模拟了直喷CA498 柴油机的压缩、燃烧、膨胀过程,分别考察了喷油提前角、EGR 率、进气温度对混和气的形成、燃烧过
    发表于 12-02 13:06
    混合动力车用汽油机电控节气门系统的开发研究
    发表于 08-07 01:50
    汽油机电子控制点火系统
    《汽车发动机电控技术》第四章汽油机电子控制点火系统
    发表于 08-14 22:57
    请教一下怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
    汽油机点火参数的测量原理是什么?有哪些方法?怎样去设计汽油机点火参数测量仪的控制程序?怎样去设计汽油机点火参数测量仪?
    发表于 04-14 06:49
    汽车汽油机电子控制技术未来如何发展?
    汽车汽油机电子控制技术未来如何发展?
    发表于 05-13 06:03
    汽油机点火系统顺序原理图-结构图
    汽油机点火系统顺序结构图
    发表于 04-12 14:44 1w次阅读
    电感储能汽油机点火器总成技术条件
    电感储能汽油机点火器总成技术条件电感储能汽油机点火器总成技术条件电感储能汽油机点火器总成技
    发表于 03-24 14:21 5次下载
    汽油机车载诊断OBD技术及催化器监控开发试验研究
    汽油机车载诊断OBD技术及催化器监控开发试验研究,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
    发表于 08-05 11:54 29次下载
    一文分析汽油机和柴油机的异同
    汽油机和柴油机有相似也有不同
    的头像 发表于 08-05 15:41 8137次阅读
    关于31.0 L增压直喷汽油机性能分析
    为了拓宽VTEC Turbo涡轮增压直喷汽油机系列产品, 本田公司又新开发了31.0 L涡轮增压直喷
    的头像 发表于 08-15 15:38 3455次阅读
    关于直列6直喷汽油机性能分析
    新型直列6汽油机尽管提高了功率、改善了声学性能,以及满足了集成或模块化的要求,但是其质量仍比原机型减轻了约2 kg,主要原因在于气缸体曲轴箱、气缸盖和曲柄连杆机构等的轻量化设计,以及紧固件和支承件的灵巧设计。
    的头像 发表于 08-20 14:32 4914次阅读
    关于欧6直喷汽油机性能分析和可行性解决方案评价
    颗粒捕集器已在柴油机上获得实际应用。将这一技术用于汽油机时,由于与柴油机相比,发动机外部的排放水平较低,因此必须针对汽油机调整捕集效率,这可以抑制对发动机性能的影响,但需要从再生控制、
    的头像 发表于 08-20 17:06 3378次阅读
    关于欧6<b class='flag-5'>直喷</b><b class='flag-5'>汽油机</b>性能分析和可行性解决方案评价
    关于BMW公司3和4直喷汽油机功能介绍和应用分析
    在Mini Cooper 型轿车上,所有项目均实现明显改善,通过换装新型3汽油机,配装手动变速器的车型0100 km/h的加速时间减少了1.2 s,而配装自动变速器的车型则减少2.6 s,其中配装手动变速器的车型80~120 km/h的加速时间减少2.8s。
    的头像 发表于 08-21 14:53 4368次阅读
    关于基于AURIX的GDI汽油机ECU的方案设计分析
    ‍基于英飞凌AURIX系列TC275单片机,完成汽油机控制器的软硬件开发,并进行台架实验验证。该控制器适用于3GDI汽油机,支持汽油直喷
    的头像 发表于 09-24 14:49 3641次阅读
    汽油机点火系统的功能及点火电压信号测量分析
    汽油机点火系统具有以下三个主要功能:产生火花。点火系统必须能够产生足够高的足以点燃混合气的高压电,并维持足够长的满足完全燃烧所需要的火花时间。
    的头像 发表于 10-12 17:26 4365次阅读
