关于雷诺-日产3缸发动机应用解析
汽车与新动力 来源:djl 作者:Alex Grant 2019-08-13 15:44 次阅读
近期,雷诺-日产推出两款新型小型化,并采用涡轮增压的3缸汽油机,3缸机在福特和大众旗下车型的动力装置领域中非常流行。
家用小型车
在两年时间内开发出的第五代日产玛驰(Micra)发布了两款3缸涡轮增压汽油机,并横跨雷诺-日产联盟的B-和C-级车型。虽然此两款机型的排量都为0.999 L,但区别是其具有12.5 kW的功率输出差异。
4年前开始进行3缸机的开发工作,并且对标福特1.0 L EcoBoost和大众集团1.0 L TSI发动机,充分利用了3缸发动机的布置及质量优势。该项目在欧洲得以开展,主要集中于改善发动机的性能和效率,但也会面临开发过程中排放法规的变化。这两款发动机都满足欧6d-Temp第一阶段的实时排放限值,尽管其预先设定了最终限值。
1.0 L DIG-T机型
戴姆勒没有直接参与开发工作,但具有86 kW强劲动力的DIG-T(HR10DDT)发动机非常接近于1.332 L的4缸机的动力输出,且都是在汽车制造商间实现合作开发。DIG-T的特色是采用开放式水道的铝缸体,缸径为72.2 mm,行程为81.3 mm,且首次在3缸发动机上采用从日产GT-R上引进的缸孔喷涂技术,且减轻了2 kg的发动机质量,减少了75%的摩擦功。
Micra动力总成高级工程师ColinGoldsmith提到,标准缸套采用2 mm的铸铁缸套,并将其镶进铝缸体中。此技术采用涂层方式在气缸内壁喷涂一层0.2 mm厚的铁涂层,通过镜面效应减少了摩擦功,且缸体能够更好地进行散热,从而获得更高的燃烧效率。
由戴姆勒在4缸发动机上开发的三角形截面缸盖同样在3缸机上共享使用,其特色是采用低噪声、低维护的液压挺柱、双可变气门正时机构及匹配喷射压力为25 MPa燃油泵的直接喷射技术。为了改善低速高负荷的操控性能,将排气歧管集成到缸盖中,能够得到短时间内的暖机过程和最佳的涡轮增压器废气压力。
然而,3缸结构能够呈现出其自身独有的技术挑战。曲轴和连杆都是通过锻造而成,Goldmith认为锻造的曲轴连杆在减小NVH方面有重要作用:3缸发动机不平衡,因为没有平衡轴,所以曲轴采用对称不平衡性的皮带轮和飞轮,从而减少质量,并可缓解振动的产生。缸孔喷涂及改善的热管理技术,意味着在发动机运转过程中不会出现剧烈的温度起伏,同时可减小爆燃的发生频率。
DIG-T在5 250 r/min时输出的峰值功率为86 kW,在1 750 r/min和4 000 r/min的范围内爆发的峰值扭矩为180 N•m,同时电动废气阀和执行器在短期内具有超增压功能(overboost),即在1 750~3 750 r/min略窄的转速范围内将输出扭矩增加到200 N•m。此款发动机的设计用意为用来匹配B-和C-级别的车型,且后续计划没有超强动力版本或者高成本的停缸技术推出。
1.0L IG-T机型
虽然IG-T 100(HR10DET)采用了一些与DIG-T同样的技术,但其并不是与DIG-T同机型的低功率版本。雷诺-日产联盟在发动机开发初期的设计目标为66 kW的输出功率及0.898 L的排量,现采用DIT-T 117的缸孔喷涂技术和锻造曲轴,将其行程从73.1 mm延伸到81.3 mm,且将排量增加到0.999 L。详尽细节虽然不多,但是IG-T 100采用传统的方形缸盖以及多点燃油喷射,采取可变进排气正时,涡轮增压器并未配装电动废气阀。
表1 日产 HR10DDT发动机与日产HR10DET发动机的参数对比
相同参数如下:
(布置:直列3缸;排量:0.999 L;
行程:81.3 mm;缸径:72.2 mm )
这两款发动机的参数存在显著差异,DIG-T 117比IG-T 100发动机重2~3 kg,因为其配备有附加的气门正时控制、汽油颗粒捕集器(GPF)以及附加的电子器件。如果没有缸盖等轻量化技术,DIG-T 117将会比IG-T 100重很多。
其他新车型产品将同样得以优化改良,雷诺新款Clio正在来临,虽然计划还未正式确认,但据说这些发动机还将会匹配下代雷诺卡缤(Captur)和日产Juke。雷诺-日产联盟对目前已取得的优化效果充满信心,在两三年前,该联盟已经开始从事改进工作,彼时3缸发动机噪声及声振粗糙度均较大。而现在的发动机噪声基本上是直列6缸机的一半,且与4缸发动机不分高下。
  • 发动机
  • 摩擦力
  • 涡轮增压器
    发动机控制及其标定
    发动机控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹配标定过程;分析了变排量节油的机理,根据
    发表于 12-02 12:57
    真相了 这些日系车的发动机竟然还是10年前的
    、提高燃烧效率。这里顺带说明一个观点,本田1.8L这款发动机i-VTEC是在低转速下起作用的,也就不存在所谓的“爆VTEC”一说了。  日产VQ37HR  大名鼎鼎的VQ系列,在当年可是教授这种老人家
    发表于 09-29 11:38
    与柴油机效率持平的汽油发动机
    利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油
    发表于 07-19 06:10
    汽车发动机压测试示波器测量
    ,再次测量气缸压力。如果压力值没有变化则说明上边漏气,如果压力值恢复则说明下边漏气。用同样的方法对其他气缸进行测试。波形的最小值不能低于厂家标准,最大和最小值不应超过一定的比率。关于标准,不同发动机略有不同,具体查阅相关手册。如果相邻两
    发表于 03-19 18:17
    多气门发动机,多气门发动机是什么意思
    多气门发动机,多气门发动机是什么意思 多气门   传统的发动机多是每一个进气门和一个排气门,这种二气
    发表于 03-10 15:24 1574次阅读
    戴姆勒与雷诺日产合作开发新型发动机
    汽车制造商目前仍未发力于全电力驱动或混合动力汽车。燃气发动机仍是市场主流,雷诺日产与奔驰所属的戴姆勒公司计划似乎将就动力系统进行一项非比寻常的合作。两家公司所寻求
    发表于 09-30 20:39 1184次阅读
    “沃德十佳发动机”之一,深度解析沃尔沃T6发动机
    说起直列六发动机,很多人都会第一时间想起宝马那最为经典的直列6自然吸气发动机,不过,现在也被优秀的涡轮增压发动机所取代,如宝马的直列6
    的头像 发表于 06-29 11:55 9w次阅读
    关于马自达直列6发动机性能介绍
    马自达最新的动力总成和平台投资能让其与传统的豪华品牌进行抗争,如宝马和奔驰,都采用了直列6发动机。捷豹为了更好地进行动力改善和布置,也重新采用了这种6发动机布置形式。
    的头像 发表于 08-13 14:27 5141次阅读
    关于雷诺1.3TCe发动机应用48V辅助系统性能介绍
    目前,高性能汽车广泛采用铝合金材料和表面喷涂技术。为了减少发动机的能量损失,同时减轻发动机质量,雷诺决定在1.3 TCe发动机上使用铝合金材料和表面喷涂技术。
    的头像 发表于 08-16 14:07 3485次阅读
    关于雷诺A110搭载1.8T发动机性能分析
    传统的空气中冷器尺寸太大,鉴于Alpine车型局促的发动机舱,必须减小部件尺寸。在A110前轮附近布置空气/水中冷系统,两个冷却单元的尺寸只有A4纸大小,第三个中冷器布置在发动机的顶部。在雷诺-
    的头像 发表于 08-16 17:09 3041次阅读
    关于杜克五汽油发动机性能分析
    传统发动机使用由曲轴、气阀操控的换气机制,Duke使用简单的无阀结构设计,三颗火花塞、三个燃油喷嘴即可驱动五发动机稳定运行。动力输出相当于传统发动机6
    的头像 发表于 08-20 14:39 6001次阅读
    关于发动机汽缸数量分析
    这台航空发动机把两组水平对置的16发动机放在了一起。可以称之为H型32发动机,这台发动机诞生
    的头像 发表于 08-21 10:18 4157次阅读
    动图展示4、6、8、10、12发动机工作过程,让你轻松理解
    4、6、8、10、12发动机是怎么工作的?下面咱们用直观的机械动图演示其工作过程。 ▲
    的头像 发表于 10-23 12:02 1.4w次阅读
    动图展示4<b class='flag-5'>缸</b>、6<b class='flag-5'>缸</b>、8<b class='flag-5'>缸</b>、10<b class='flag-5'>缸</b>、12<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>工作过程,让你轻松理解
    内行人告诉你三发动机的优缺点以及3和4发动机的区别
    发动机背景 传统内燃机,经历了从8到6再到4的进化,已经如人所愿地达到了提高能效和减少排放的效果。而近几年来,随着尾气排放管控的要
    的头像 发表于 03-25 14:09 1.1w次阅读
    内行人告诉你三<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>的优缺点以及<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>缸</b>和4<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>的区别
    6发动机中L6和V6发动机谁更强?
    直列六发动机又被称为L6或I6,被很多人奉为“神机”,但其实L6发动机的构造并不复杂,是的你没听错,自带神秘感的L6发动机结构更简单直接,你可以将它理解为四
    发表于 11-15 11:52 1438次阅读
